Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    о поводу ошибок:)
    В предыдущем посту умолчал что и медь должна быть определенная для указанных моментов затяжки гаек, Через пол года выпуска трубки она будет иметь другие свойства поэтому и динамометрический ключ становится обузой.
    Нет, виноваты не вы что Гугл выдает, ваша (на мой взгляд) ошибка что инфо выданное ИИ выдается за истину
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кто бы спорил, все монтажники так считают. Вы - не исключение :)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Знаю:cool:. Алюминий не пластичный, если с медью сравнивать.
    Она ж не пружина. Про второй раз - не понял к чему:faq:, я не предлагал повторное использование
    Было бы интересно послушать о причинах таких свойств. Мне непонятно, почему кусочек меди здесь мягкий, а здесь уже какой?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович, ИИ скромно дописывает, что возможны ошибки... :aga:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда идёт развальцовка, конус раскатывает трубку, прижимая её к конусу планки.
    Когда гайкой прижимаете к конусу клапана - это уже второй раз. :)
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Я демонтировал соединение, а потом опять затянул... держит... хотя согласен что 2 раза не стоит собирать соединение
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Всё прекрасно в данной мысли и я практически со всем согласен.
    НО.
    Усилие, при котором срабатывает отсечка н а динамометрическом ключе, находится очень недалеко от разрушающего усилия на гайку. Если дальше перетянуть, гайка просто обойдёт резьбу.
    В глубинах темы я когда-то уже отписывался, что современные порты на не самых дешёвых и днищенских сплитах по гайке на трубке 3/8 я не рискую закручивать с рекомендуемым усилием. Прямо ощущается, что гайка сейчас сорвётся с резьбы. С трубками 1/4 и 1/2 такого чувства не возникает.
    Так что, хоть новая медь, хоть старая, всё упирается в механическую прочность порта, гайки и в толщину трубы. Если уж медь совсем жёсткая или это какой-то неведомый сплав, заметно будет на этапе вальцевания конуса.
    Современные вальцовки имеют моментную муфту, которая не даёт приложить чрезмерное усилие. Если после инструмента конус не получился, монтировать соединение нельзя.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Uni-t, у вас же возникают ощущения ...т.е опыт ... можно и больше закрутить это не значит что 38 НМ и все ...а можно и меньше ... 36-37 НМ.
    на 1\4 часто труба проворачивается ... ну и краны \порт слабые можно проблем создать.
  9. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Brat5555
    Если 1/4" с толщиной стенки 0.76мм, с каким моментом?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А лично у вас сколько было случаев, чтобы 1/4" "провернулась"?
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    один раз, а потом я стал внимательней смотреть
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С каким моментом зажимали?
    Какая была труба?
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    без динамометрического ключа ... после этого я пришел к выводу что он нужен ..на первоначальном этапе потом проще ...
    это больше относиться к 1\4
    Крутишь гайку и в какойто момент начинает трубка проворачиваться, если крутить дальше трубка скрутиться и лопнет
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда понятно.
    А потом с каким моментом зажимали?
