Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Гы. Он уже во всю идёт и давно. А будет - будет ад, а не кризис. Если не произойдет какое-нить чудо. А оно не произойдёт. Это не значит, что надо волосы на попе рвать. Поможет только спокойствие.
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Приобрел с рук сплит оазис 09. При монтаже во внутреннем блоке оказалось масло, которое естественно вытекло. Подскажите, как можно проверить уровень масла в компрессоре?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так это "кот в мешке".
    А что в НБ ? Не задавались вопросом? :(
    В новом кондиционере во ВБ - азот.
    В НБ - фреон +масло.
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Достался очень дешево, хозяйка с новостройки поменяла новые он-офф на инверторы. Монтажники снимали не ясно как. НБ пустой.
    Я, так понимаю, просто запустить сплит. Если вывезет, то нормально. Сдохнет- невелика потеря.
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Ллюбитель, согласен что рвать и метать не нужно, нужно принимать решения не в суматохе ..
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У всех доставка в начале августа
    Артикул: 2225175678 за 1285р
    Остальное подороже или на али (там не искал с пристрастием:no:)
    Артикул: 1976392215
    Артикул: 2072752004
    С отзывами 1750р.
    Артикул: 1758226661
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Сергуня77, масло было в радиаторе (конденсаторе) - это только часть, в компрессоре что-то осталось. По уму надо столько же масла добавить, иначе компрессор тупо сгорит, возможно не сразу. Вопрос другой - как масло вытекло из замкнутого контура? Похоже, это были не монтажники, а демонтажники и конденсаторе есть дыра, может и не одна. Если так, то соседке надо этот блок на голову одеть.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все артикулы не смотрел...
    По последнему - в РБ не поставляется.
    Этo для @trmntr информация.
    Больше года назад и я говорил, и @Яиванович повторил...
    Цифровой безмен может выручить.
    Кстати, есть даже "методичка", как это сделать ...
    Для "массовых монтажей" неудобно, но для единичных несложно.
    Если от руки закрутить гайку, то "доворот" с нужным моментом будет всего 60...90°, примерно.
    Но будущее, разумеется, за цифровыми динамометрическими ключами. Там, "у них", это массово. На али уже есть. Но, как всегда, по-старинке, пропагандируется "мышечная память" :).
    Как и контроль вакуума по "звуку", по "нюху", на "ощупь"...
    Недавно смотрел видео...
    Жалко заказчиков ...:(
    Если найду, дам ссылку
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    если человек специалист " показательный " ключ не нужен. а вот новичкам, да нужен
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем понятен ваш "юмор или сарказм"... :(
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    видел как моторист гайки затягивает ... посмеялся над ним, он дал мне ключ я проверил ... все так как он сказал и оказалось ...НО он СПЕЦИАЛИСТ ... а не человек взявший второй раз ключ в жизни ...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я бы сказал, что у мотористов задачи другие, часто - это не сорвать резьбу. Имхо тут (в кондеях) это ещё не всё. Можно ведь не дожать, а фреон, он ведь улетит, собака. Я, когда крутил, слегка напрягся, ибо усилие всё же хорошее, без динамы я бы мог и не дожать. Но я не моторист:)] профи, я моторист сам себе.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда моторист с огромным опытом зажимал нижние крышки шатунов, он дожал только "до предпоследней ступени".
    Ключи динамометрические были у него. Разные.
    Я попросил его дожать так, как в книге Haynes... а не по его ощущениям.
    И он понял, что он ошибся :(
    Поэтому не надо песен про "мышечную память"...
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137... Я вам занавесу приподниму из своего прошлого...Было в 90 годах такое время, что мне пришлось выгружать водку на базе. По моим подсчетам я за рабочую смену по 60 тонн поднимал ..Поднимаешь и чувствуешь что в ящике из 20 бутылок одна пустая или от питая...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, наверно, смотря какая "мышечная память"... :aga:
    И на что именно...:flag:
