Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @trmntr, там манометр вообще не нужен... шланг сразу в сервисному порту ... откачали, закрыли, подали фреон, убрали насос, подключили манометр,
    в вашей схеме нет эл манометра и вы не видели остаточного давление ... но это ладно, просто на резьбах вы еще потеряли \не откачали.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @trmntr, да вроде правильно подключены - прямыми концами к манометру, кривыми к порту и насосу, перед выключением насоса нужно закрыть вентиль на манометре. Открывать сперва тонкий труба, потом толстый. Откручивать от порта лучше, когда давление примерно до 2 очков поднимется (говорят)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как утечку увидеть, если она есть? Или потом смотреть, как улетает фреон?
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Если она есть, а она есть по любому давление не будет опускаться ниже какого то высокого значения. например насос может откачать до 20 Па а на приборе 100 или даже 300Па и ниже не опускается. .. а после остановки резко начинает расти.
    также утечку видно по повышению давления в закрытой системе. не на копейки а значительно.
    Если же хотите и давлением опрессовать. все равно нужно избавиться от манометра при вакуумации и подключить его при подаче давления
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Яиванович, я о банальщине - если криво закручена гайка, то это сразу будет видно на манометре. Как без манометра?
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    криво? или слабо? для этих целей используется динамометрический ключ. Если же брак, так вы увидите по вакууметру как у @trmntr на насосе и давление подавать не стоит..Опрессовка происходит таким образом открыл кран закрыл его и обмыливаются соединения, а уже потом, если нет утечек открываются краны полностью. Манометр маленькие утечки не покажет, а большие вы услышите.
    Но прежде чем подавать фреон в магистраль ее необходимо отвакуумировать по максимуму, а доп соединения будут травить. .Давление им можно мерить а вот вакуум нет. Вот и думайте когда подсоединять вауумманометр.
  7. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Во я так и планировал сделать, даже специально для этого заранее купил баночку с мыльными пузырями. (Хорошо пузырятся) Но как дело дошло до них, оказалось, что дети обнаружили эти пузыри и израсходовали их по прямому назначению :aga:. В итоге пришлось применить жидкое мыло, но это такое себе средство... На наружном блоке проверил на утечки, а вот во внутреннем не проверил, так как трассу не было уже возможности вытянуть внутрь помещения (она уже снаружи была согнута вниз по стене), чтобы отвести немного внутренний блок от стены. :(
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Таким набором пользовался кто-нибудь?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Слона-то я и не заметил:)], у мну по-проще, без манометра.
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ThePunisher, для чего именно?
    Как набор для вальцовки особого интереса не представляет, как труборасширитель- с оговорками.
    Из обычных конусных вальцовок без эксцентрика навскидку могу назвать только риджидовскую, как дающую приемлемый результат поверхности развальцованного конуса.
    Общение с подобными вальцовками от безымянных китайцев оставляли исключительно негативные впечатления. Задиры, поверхность с какими-то локальными неровностями и деформациями, зернистость и т. д. Недостатков находил много.
    Не претендую на истину, возможно, у меня руки кривые.
  11. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    развальцовывал таким, меня устроило. Устроило ли это сами соединения - не знаю :aga: время покажет
    https://ozon.by/product/valtsovka-dszh-ct-195-571082688/
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    это тяжело назвать вальцовка... пробовал подобную. труба 1\4 еще как то вальцуется, а вот 3\8 сколько не пробовал, не получилось .. она просто прессует. это пресс.
  13. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    @Яиванович, эксцентриковой вальцеватель... Сколько обзоров не смотрел, нигде не увидел, этот конус... Он катится по мере вальцевания по краю раструба или он трёт?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Трёт"...
    Это НЕ эксцентриковая вальцовка.
    Просто давит...
    И по цене соответствующей.
    Отзывы и ответы Аэросистем ничего не значат. Из серии "абы продать"...
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @trmntr, я бы не сказал что в эксцентриковых трет .. там не по центру в подшипник установлен конус его пальцами можно держать.
    а такая как ваша труба 1\4 трет\ крутиться головка, а на 3\8 не крутилась, а тупо давила
