Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А что есть такое master switch?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном кондиционере питание от сети подаётся на ВБ.
    На схеме двухполюсный выключатель, разрывает и L, и N.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Переводится дословно - главный выключатель
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @slava137, так что произойдёт, если фазу и ноль поменять местами? Ничего, они просто поменяются местами. А вот на моей схеме непонятка
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я всё уже написал выше...
    Неужели сложно соблюсти правильность подключения...
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    он будет работать, а вот заземление корпуса может внести свои коррективы...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @slava137, не сложно, но вилка есть вилка, втыкаешь не глядя. По моей схеме на нуле странный символ AC-N (P2), что такое Р2 - загадко
    Это когда "мастаки" землю в ноль кладут? Мне так вагончик сделали изначально:mad:, за что 15 косых вернули.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Для этого нужно знать электронику и схемотехнику блоков питания да и вообще иметь более глубокие знания что бы делать далеко идущие выводы. Все сведено что нужно сделать так как на картинке. куда проще?..Что бы вам ее нарисовали и существуют специально обученные люди. которые имеют специальные знания. Если нарисована катушка и нарисовано начало, то значит так и нужно ее подключать. хотя на первый взгляд нет никакой разницы где начало\конец
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    AC = Alternating current = переменный ток.
    P2 - Pin 2 - точка подключения
    (2 - чтобы можно было ссылаться в описании именно на эту точку подключения N - нейтрали.
    Что обеспечивает работоспособность схемы и электробезопвсность (от поражения током).
    Примерно так :)
    Вилки есть угловые. Кабель свисает вниз - это обычное нормальное положение, что обеспецивает одинаковое подключение каждый раз.
  10. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Запустил кондей. Без косяков не обошлось. После вакуумирования когда немного запустил хладагент в контур, не ожидал что этот эл. клапан на насосе держит только на вакуум. В итоге понял, что небольшая часть фреона пошла в насос. Забулькало там чутка масло. Благо, что перед этим кран на порту открыл и снова закрыл. Второй момент, это когда уже кондей работал и я наблюдал за давлением в разных режимах. В шланге с манометром тоже было немного хладагента, который улетел в атмосферу после отсоединения от порта.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да много чего есть, только смысл? У меня не концы, у меня вилка с завода. Про пин. Обычно указывается дальнейший путь, а тут прям не ноль, а точка заземления:)]. Ладно, есть схемы в мануале, мож там что-то есть.
    Было бы понятней, если б написал, в каком положении были краны до во время и после, какой манометр? не коллектор?
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, какой вакуумный насос взять? И развальцовку? Решил сам установить кондиционеры дома
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @ThePunisher, промотайте недели 2 назад в этой теме обсуждался этот вопрос.
  14. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    @Ллюбитель
    В такой последовательности как на фото.
    Я только потом уже понял, как забулькало в насосе, что шланги к манометру были неправильно подсоединены. Их нужно было на этом коллекторе перевернуть местами, тогда при закрытом вентиле не манометре он бы показывал давление в кондиционере, но при этом был бы перекрыт путь к насосу.
  15. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Насос бери какой хочешь, а вальцеватель только эксцентриковый. Во всяком случае я после первой своей установки сейчас поставил бы акцент именно на вальцеватель, а не на насос. И толстостенные трубки.
