Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит, кто как хочет, так и делает :aga:
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я бы добавил или заменил хочет на может.
    Есть ещё один вопрос к сообществу:). Мож кто знает, есть ли форум по автокондеям? Был когда-то хороший форум по авто - кархэлпфорум, но был:(.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Drive2 тчк ru
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините за повтор... инет крайне плохой на моей стороне
    del
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    holodforum точка ru
  6. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Всем привет. Начал потихоньку устанавливать сплит-систему. Подскажите по подключению проводки. Насколько я понимаю, соединяю вместе на блоках клеммы с одинаковой маркировкой: N (1) к N (1), 2 к 2, 3 к 3. Тут понятно. Но помимо этих контактов, ещё есть шина заземления (⏚) Их же тоже надо между блоками соединить? Но дело в том, что у меня трёхжильный кабель, и получается надо добавить ещё одни провод для соединения между блоками шин ⏚?
    Первое фото НБ
    Второе фото ВБ
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    да .. и еще нужно заземлить и вот тут получается засада;)
  8. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Ну с заземлением засады нет, она у меня есть в розетках
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    тогда отвертку в руки и в путь:), обычно земли нет
  10. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    У меня засада пока что с подключением 220В. Или надо отдельно тянуть кабель к НБ по фасаду, или выводить кабель питания с вилкой из-под ВБ и он будет болтаться на стене как сопля...:faq:
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @trmntr, смотрите схему подключения. Есть напряжение подводят к Внешнему, а есть к внутреннему... если к Внешнему тогда или отдельной линией или в магистрали. Вам же еще автоматы ставить и Узо...
    У меня к внешнему и я расположил его рядом со счетчиком расположенным на фасаде, там 2-3 метра всего кабеля получилось
  12. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Подключение 220 к НБ
    Дифавтоматы и так стоят в щитке, у меня трёхфазный ввод в дом, нагрузки разделены по фазам. Любая розетка с заземлением. Решил, что буду пускать соплю с вилкой из-под ВБ...
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @trmntr, от штепсельного соединения лучше отказать. если есть возможность и поставить автоматы для выключения. Автоматы стоят копейки, а розетки греются при большой и длительной нагрузке .. У меня днат 250 спалил несколько розеток
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И с вилкой фазу с нейтралью перепутать легко. А потом вопросы ' - а почему это неправильно работает... ?
    И УЗО нужно отдельное, только на
    линию кондиционера.
    Дня 2...3 назад скрин выкладывал...
    С таблиуей ТХ.
    Где чёрным по белому написано.
    P. S.
    Иваныч! Это не к вам, а к тем, кто только писатели, а не читатели... :aga::aga:
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Алекъ, форум по ходу дохлый. Я зарегился, начал чего-то там писать, смотрю на даты, а там мало с 25 годом)
