Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    До сего дня был. Но тут есть и объективные причины. Первый мой кондей был Панасоник в 2010 за 500 долларов, тогда это было нормально. Потом Электролюкс через 4-5 лет. Потом знакомый в своей гостиницы поменял штук десять на китай в году 14,15. Потом ещё один знакомый штук семь Хаеров взял, они только начинались. У всех всё работает, брали исходя из площадей, т. е. 7 меняли на 7 и тд. Никаких инверторов или ещё чего. Первому, помню, ставили из м-видео по акции что-то типа тыща за штуку (то ли год назад то ли два там уже десятка за установку). И везде всё хорошо.
    Сейчас уже не до паноса. Был куплен 5 лет назад самый дешевый Мунлан в мерлене. Я не возражал, что у местного "повелителя климата" не было насоса, т. к. он живет рядом и если что, то делал бы. Но уже 5 лет тарахтит себе и зимой и летом, благо минуса днем - редкость.
  2. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Вычитал в одной из инструкций такие строки:
    Примечание:
    При использовании кондиционера воздуха при низкой температуре наружного
    воздуха обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.
    • Не устанавливайте наружный прибор в местах, где воздухозаборное/выходное
    воздушное отверстие будут находиться на открытом ветру.
    Во избежание нахождения на ветру наружный прибор следует устанавливать
    так, чтобы его воздухозаборное отверстие было обращено к стене.
    • Во избежание нахождения на ветру со стороны воздухозаборного отверстия
    наружного прибора рекомендуется установить экранирующую заслонку.
    Возник вопрос: где у наружного блока воздухозаборное/выходное
    воздушное отверстие?
    Оно спереди или сзади? Что-то не врублюсь
    Что же это получается? Если я хочу повесить наруж блок на стене, которая постоянно подвергается воздействию западных ветров, мне надо блок ставить "жопой" наружу? :faq:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Не читайте советских газет по утрам"(с)
    Читайте нормальные инструкции...
    Там всё нарисовано. Все расстояния сбоку, слева, сзади, сверху указаны.
    Исполняйте... :)
    P. S.
    Название "вытер" преднамеренно...
    Это всех касается.
    Если инструкция на ваш кондиционер этого не содержит, сразу стОит задуматься, стоит ли его покупать?
    Кондиционер - товар длительного пользования. Поделите стоимость (цену) на 120 или 180. Это будет "расход" в месяц при условии правильной и тщательной установки.
    Посмотрите соседнюю тему.- Как не надо быть излишне щепетильным... :( чтобы потом локти не кусать... ("передоз" по желанию заказчика)
  4. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Так а куда на самом деле вентилятор НБ гонит поток воздуха? Мне всё время казалось, что он затягивает его через круглую решётку, а оказывается что наоборот?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    При желании всё можно перевернуть вверх дном. Ниппель из этой же серии. Хотите - ставьте хоть как, это ж ваш кондей. Возможно ваш кондей для пустынь предназначался изначально, но попал к вам, так тоже бывает.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Казалось
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наоборот.
    Забирает сзади и сбоку.
    Выдувает вперёд.
    Появилась маркетинговая "премудрость" у одного производителя - после выключения дует назад.
    Якобы очищает от пыли.
    Имхо, тополиный пух застревает капитально. Не поможет.
    Тополиный пух - он как войлок от валенка... :может быть я не прав. Но опыт эксплуатации подсказывает, что обслуживать нужно регулярно.
    В том числе, и ВБ.
    P. S.
    Название той темы начинается так "Неполадки..."
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для пыли сухой возможно реверс и помогает. Но не там, где есть тополя и одуванчики)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попалась одна инструкция известного производителя...
    Модель не старая, примерно 23 года.
    Строчку внизу жирным шрифтом выделил не я. :)
    Это производитель или дистрибьютор постарался. Посчитал информацию очень важной.
    Указания об автоматах и УЗО.
    Кто-то спорил со мной, что не С, а надо В. Это неверно.
    (Это было в теме Отопление кондиционером).
    Перевод на русский явно в "российском стиле", в слове длина кнопку заело.
    Причём только в нижней строке ;))
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Может у кого-то такая электроника, что и А нормально)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какая такая?
    Те данные, что я приводил, для инверторного.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это тоже про этот кондей? Тогда какая такая отменяется) Я вообще, абстрактно. Опять же на бытовом уровне я не слышал ни от кого про сие, у меня ничего не менялось после установок, боюсь, что установщики об этом и не знали, но у меня не инвертеры были и будут.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    забирает воздух со стороны теплообменника, выдувает со строны вентилятора. Вы вычитали правильные рекомендации. Главный посыл в том, что если наружный блок будет стоять не около стены, а например на крыше или на отдельной стойке, то при сильном ветре в сторону кондиционера, лопасти вентилятора при остановку вентилятора могут сильно раскрутиться в обратную сторону, а когда вентилятор должен будет включиться, может выйти из строя сам вентилятор или плата (в том числе инверторного кондера). У мицубиси электрик (и др.) для описанных ситуаций в продаже есть экраны, которые были упомянуты в вашей инструкции. Но можно и самому сделать легко.
    когда наружный блок стоит около стены, то поток от ветра создает относительно равномерное давление как со стороны вентилятора так и со стороны стены. Поэтому шансов раскрутить остановленный вентилятор и сжечь его при включении на много меньше. На мой взгляд, наружный блок не надо ставить дальше 20 см от стены, (в некоторых инструкциях говорится 30). Этого достаточно для обслуживания. Знаю случаи, когда после обшивки дома оставалось меньше 5 см. Это конечно маловато
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про подобный инверторный.
    Разумеется, если on/off, к тому же мощный, у которого пусковые токи большие, могут и с другой характеристикой быть.
    Но кто-то и УЗО не хочет применять. И без заземления, и фазу с нейтралью "путает"...
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не хочется по 100 раз одно и то же писать.
