Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мало ли что они говорят.
    Вы сами будете делать монтаж?
    Вот и делайте.
    Успехов!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Xman2
    Почему они так говорят?
    Имхо:
    Чтобв правильно добавить фреон, нужно иметь электронные весы и .. фреон. Они не хотят выполнять эти работы. И, возможно, нет у них дополнительного инструмента.
    Нужны дополнительные трубы и им это тоже невыгодно. Трубы продаются по 15м и по 50м.
    Возможно, не хочется им правильно вакуумировать трассу. А длинную уже просто так сложнее "фыкнуть". А правильно - вакуумметр хороший нужен обязательно.
    Скорее всего, не знают или не хотят даже знать, как правильно делать.
    Им проще 3 установки сделать, чем одну вашу.
    А кондиционер-то какой конкретно?
    Не поделитесь ? :)
    Можно в личку, если что-то смущает...
    LG хорошие кондиционеры.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Всё можно с небольшой потерей производительности.
    Единственный момент - с моего дивана не видно, но лично для себя хоть шапочно ознакомьтесь с таким понятием, как "маслоподъёмная петля".
    Кто бы не монтировал, при подобных перепадах она может понадобиться.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкции не обозначены при такой высоте. Даже рисунки есть.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    зимой, было время, выбирал для нового дома. В итоге купил LG EVO DC12RH и LG EVO DC18RH, не самые дешевые,.. Сначала хотел брать LG Procool, он дешевле на 10т, хотя вроде все тоже самое, но оказалось там во внешнем блоке обычный вентилятор- не DC, и не керамика
    выбирал по обзорам где кондеи разбирают и показывают, что внутри :))
    были еще у хаера интересные модели, но они были дороже на 18-30т
  6. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Помогите разобраться с длинной трассы кондея, в инструкции какая-то абракадабра
    Почему стандартная длина указана в трёх вариантах? 5м, 7,5м и 8м... Далее написано, что при удлинении трассы на 10м при стандартной длине (это какой именно?) надо добавлять 5мл охлаждающего масла (что за охлаждающее масло? может всё таки хладагент?). А дальше уже идёт описание про хладагент...
    Такое ощущение что эту инструкцию откуда-то скопипастили, более того ещё и коряво перевели...
    Мне что хотелось бы уточнить? У меня наруж блок будет висеть метра на 2,5-3 ниже внутр блока. Трасса, пишут, надо не менее трёх метров. Если у меня с учётом всех изгибов трасса получится ровно три метра, и будет ровно, без компенсационных колец подключаться к наруж блоку, это будет хуже, нежели с компенсационным кольцом (когда трасса сворачивается в виток за наружным блоком)? Зачем делают эту скрутку трассы? Это запас на случай переразвальцовки?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там вроде все нормально написано: стандартная длинна идет разная под разные мощьности, т. е. в вашем случае 5м- для семерок и девяток, 7,5м для двенашки, и 8м для 18000бту, там речь про масло, добавление хладогена по таблице!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Масло в компрессоре всегда есть.
    Не надо никаких "колец".
    Без разницы выше или ниже НБ - ВБ.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    У нас разные рисунки, похоже.
    6 метров перепад по высоте- куда без петли?
    Если только в инструкции к конкретному сплиту.
    Но, как мне помнится, петли начинают наворачивать после 3х метров перепада.
    Или что-то сильно изменилось?
    Вопрос для общего развития, никогда перепада больше полуметра не было.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите, пожалуйста, вложение там ->
    https://www.forumhouse.ru/posts/33883539/
    У меня зрение уже плохое...
    Возраст, "однако" (с)
    :hello:
    P. S.
    Если что, размер "В" надо смотреть.
    И это LG с особым компрессором, а не "абы что за ... по скидке на озоне...
    Недавно был скрин для Haier...
    Если найду, добавлю.
    P. S.
    Тот скрин не нашёл.
    Он был в теме "Отопление кондиционером". Кто-то из владельцев Haier приводил из инструкции.
    См. другую инструкцию стр. 23
    Для LG другая инструкция. :)
    До 7 метров не требуют.
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Я, конечно, понимаю, что разные ноу-хау, типы компрессоров и т. д.
    Поверим производителю.
    Опять же, для саморазвития - как долго отрабатывают сплиты с перепадом высот, близким к максимальным?
    С обычными перепадами работают десятками лет. Не будет ли так, что следуя техдокам, компрессор отработает эксплуатационный срок 5-7 лет и критически понизится компрессия?
    Я очень настороженно отношусь к решениям, выходящим за рамки стандартных рекомендаций.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё может быть.
    Я находил в инете мнения отечественных специалистов, что вообще не надо. Даже видео есть.
    LG на компрессор 10 лет гарантии даёт. Полагаю, с этим вообще не стоит заморачиваться и переживать.
    Но все однозначно (почти) говорят о необходимости соблюдать минимально допустимую длину магистрали 3м. От этого, если короче, больше вреда.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можете считать что её нет вообще, т. к. в 99% случаев найдётся основание что компрессор вышел из строя из-за... миллиона причин
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если будут явные ошибки монтажв, а именно:
    - плохое вакуумирование,
    - неправильное добавления хладагента (переизбыток)...
    Наверно, могут в этом случае "возразить".
    Специально для @Xman2 повторю ссылку на ролик с семинара LG о вакуумировании.
    Там есть упоминание, чем должен закончиться монтаж и ввод в эксплуатацию, а именно: заполнением акта приёмки, в который заносятся все критические параметры, достигнутые при запускеи и при работе системы после запуска.
    Единственно добавлю, ролику 7 лет уже и нормы остаточного давления
    поменялись. (извините, повторяю это в N-й раз).
    В ролике говорится о давлении в 5 torr, из-за отсутствия в то время нужных измерительных приборов, затем вакуумирование продолжалось по времени.
    Сейчас приборы есть и нормы последние (американские) такие:
    нужно достигнуть 100...200 микрон, затем остановка и ожидание 10минут. Давление должно подняться до значения не более 500 микрон.
    (Можно согласовать это с LG, какие сейчас у них нормы).
    И если это будет всё занесено в акт и документ будет подписан сторонами, вопросов потом не должно возникать.
    Естественно, кроме вакуумирования должно перед ним проводиться испытание высоким давлением на утечки.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    На гарантию это вообще никак не влияет:)], для них монтажник должен быть сертифицирован.
    Всё-таки название темы нашей не надо забывать (подменять)
