Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Специально для "писателей-теоретиков"
    Обзор от ИИ
    Абсолютно сухой воздух, или воздух, не содержащий водяного пара, является теоретической концепцией. На практике, полностью сухой воздух получить невозможно, так как всегда присутствует небольшое количество влаги. Однако, для создания условий, приближенных к абсолютно сухому воздуху, применяются методы осушения, основанные на удалении водяного пара из воздуха.
    Вот как это достигается:
    1. 1. Охлаждение:
      При понижении температуры воздуха, его способность удерживать водяной пар уменьшается. При достижении точки росы, водяной пар начинает конденсироваться, образуя влагу.
    2. 2. Поглощение:
      Специальные осушители воздуха, такие как силикагель или цеолиты, могут поглощать водяной пар из воздуха, связывая его. Это позволяет значительно снизить влажность воздуха.
    3. 3. Адсорбция:
      Подобно поглощению, адсорбенты притягивают водяной пар на свою поверхность, удаляя его из воздуха.
    4. 4. Продувка:
      Сухой газ может использоваться для продувки влажного воздуха, заменяя его. Это эффективный метод для удаления влаги из закрытых систем.
    5. 5. Вакуумирование:
      Создание вакуума в объеме, в котором находится воздух, также приведет к удалению водяного пара, так как пар не может существовать при низком давлении.
    Необходимо отметить, что эти методы позволяют получить воздух с очень низкой влажностью, но не полностью "абсолютно сухой" воздух в строгом понимании.
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    он же Искусственный .. от которого уже отказываются в сторону живых людей ...Азот тоже должен быть сухим, но используют для опрессовки какой есть ... а не строго обезвоженный
    обьем 5 метровой магистрали около литра ... вот посчитайте сколько там воды может быть да еще в осушенном воздухе ..+ вакуумация ... в остатке что мы имеем?... категорическое НЕЛЬЗЯ! :)
    Проблема в другом напиши что можно " сухим " воздухом через несколько переписок " осушенный" потеряется и люди будут прям с компрессора опрессовывать... хотя зачем они итак и не опрессовывают и не вакуумируют
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не пишите ерунды...
    Как вы осушите воздух...?
    Про азот позже...
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вы то и незнаете? спросите ИИ. :) самый простой мембранный. Для разовой работы действительно проще всего купить баллон с френом и его закачать.
    У вас есть автомобиль? вы часто с колес сливаете воду. я никогда
    Воздух на 78% состоит из азота и по вашему все плохие качества воздуха добавляют остальные газы ... те кислород:)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обзор от ИИ
    В общем виде, азот не поглощает влагу. Азот (N₂) - это химически инертный газ, и он не вступает в реакцию с водой в обычных условиях, то есть не вступает в реакцию, которая бы привела к поглощению или связыванию влаги.
    Более подробно:
    Инертность:
    Азот - это инертный газ, что означает, что он не склонен к химическим реакциям с другими веществами.
    Взаимодействие с водой:
    В нормальных условиях азот не взаимодействует с водой. Для того, чтобы азот вступил в реакцию с водой, необходимы экстремальные условия, такие как очень высокая температура, как это происходит при грозе.
    Применение в шинах:
    Использование азота в шинах вместо воздуха обусловлено его инертностью и отсутствием влаги, а не его способностью поглощать влагу. Азот в шинах помогает поддерживать стабильное давление, так как не содержит влаги, которая при изменении температуры может изменять объем и давление в шинах.
    Жидкий азот:
    Жидкий азот может поглощать кислород из воздуха, что приводит к изменению его состава и температуры кипения. Однако, это не имеет отношения к поглощению влаги.
    Таким образом, азот не является веществом, поглощающим влагу в обычных условиях.
    Иваныч!
    Не придумывайте "отсебятину".
    Всё давно уже украдено/придумано (с)
    И не надо сутки держать под давлением.
    Достаточно подать постепенно давление и запенить все содинения. И смотреть на пену... появляются ли пузыри.
    Азотом или аргоном!
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, а какой вы задали вопрос что ИИ так вам ответил? :)
    у меня колесо\ диск на авто деформированное, ударился .. пена не показывает, но через 2 недели колесо пустое
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насчёт воды в колесах: меняется давление!
    Не пишите мне вздор и я не буду вас беспокоить. А если что-то написано, читайте внимательно.
    P. S
    У нас на работе стоял осушитель воздуха для закачки в волноводы и кабели СВЧ. Американский. Именно на таком принципе (начало эксплуатации 35 лет назад. А на ТРРЛ "Север" - отечественные на основе селикагеля - более 50 лет назад, до 2004г. Поэтому не дурите мне голову...)
    Вам сказать, сколько он стоит? Отечественые тоже есть. А сколько они стОят, посмотрите в инете.
    Поэтому пишите реальные предложения, каким газом испытывать трассу и ВБ.
    Такие рационализаторы, как вы, на заводе тепловых аккумуляторов (под Минском) предложили испытывать баки под давлением не водой, как по инструкции, а воздухом, что привело к трагедии со смертельным исходом.
    Короткий вопрос вам лично:
    почему нельзя воздухом?
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Здесь общаются люди а не искусственный интелект, ответы которого будут отличаться в зависимости какие даны вводные и от наполнения этого ии информацией от человечества. Зачем спрашивать про "абсолютный" если все понимают что все параметры качества продаваемых газов относительные и имеют допуски (как минимум по госту). Лучше бы любители отвечать "цитатами" ии, определились бы с пдк воздуха или воды в фреоне, чтобы можно было аргументированно ответить что без вакуума такой-то величины в фреоне будут происходить нежелательные (для кондиционера) процессы. И ссылаться на какие то неизвестные источники не нужно. Тем кто читает тему наверняка знают Илью Муромца. А просто Илью, никому неизвестного, каких миллионы, думаю не стоит многократно впутывать в свои трактаты
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это нельзя так сопоставлять, при том, что в воздухе есть азот, там может быть 100% влажность. Отдельно взятый азот влажности практически не содержит.
    А где взять сухой воздух? Собсно мне без интереса, я этим заниматься не планирую
    У меня другой вопрос - благо сдуру не купил сразу чемоданчик с вальцовкой - там, оказывается, нет отщёлкивания, боюсь передавлю:|:. А та, что в блистере, она как?
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Переспрошу. Кто-нибудь знает, как правильно обзывается вальцовка value с отщёлкиванием? На озоне кито-продавцы нихуана не понимают про что их спрашивают:(
    Или они все отщёлкиваются?
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    У меня в блистере, но там нет отщелкивателя как такового. Вальцовка происходит до определенного момента, а потом просто прокручивается
    Валуе 808
    эти цифры показывают относительную влажность .. т. е сколько % от возможно растворимого ввоздухе при определенной температуре так например влагоёмкость воздуха при +20°C, которая приблизительно составляет 17,3 г/м³... 17гр в кубометре .. влажность 50% означает что в воздухе чуть больше 8 гр в кубе
    О
    поэтому существует осушеный азот
    по Госту в обычном азоте до 0,001% влаги. учитывая его плотность это будет пример на 0,8 м3 1 грамм, а воздухе при 50% относительной влажности 8 гр ... .. да меньше но даже не на порядок
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вы вздором называете то на что у вас нет ответа ..
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все 808 от value - c отщелкиванием.
    Розвоню продацам, узнаю точнее
    Но уже говорил, лучше купить в кейсе и потом доукомплектовать недостающиии инструментами.
    P. S.
    Сказали, что все с отщелкиванием.
    В блистере тоже.
    Но проверьте при получении.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я и хотел уже купить 808mis, начал читать вопросы, а там "моя твоя не понимает...", тормознул.
    Кстати (или нет) для поржать, пока искал инфу, попал на местный сайт value (https://value-instrument.ru - не реклама!) вот выдержка оттуда: Компания Валуе выпускает также не имеющие аналогов вальцовки с ограничителем подачи трубы VFT-808C
    Ключевое слово выделил, помниццо, холивар был:)]:)]
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Ллюбитель,
    Фото с коробки.
    Этот точно с отщелкиванием
    И упором (оранжевого цвета) для правильной установки трубки в плашку.
