Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @trmntr, не надо.
    С вакуумацией балуйтесь, как душе будет угодно, а опрессовкой, без опыта, можно сплит просто убить полностью.
    Даже на форуме проскальзывали сообщения о том, что при опрессовке избыточное давление не всегда нормально держат порты и происходит передавливание азота внутрь блока. Тогда только полная перезаправка.
    Случаи единичные, но нередкие.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы невнимательны.
    Пропускаете мои слова. (про воздух)
    https://www.forumhouse.ru/posts/33854356/
    "Бог вам судья"(с)
    Это вы взошли на амвон. А вам позволено? (Вопрос риторический)
    Вносите смуту и очерняете зарубежных специалистов и Илью (уважаемого сервисного инженера).
    Грех на себя взяли...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, "сдуру можно и ... сломать"(с), если без редуктора РК-70 и манометра.
  4. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать готовый удлинитель 5м сечение в 1мм2, для кондера Сентек 9, на самом проводе с вилкой там тоже 1мм2 сечение. Или делать самим сечением больше?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @trmntr, меньше слушайте паникёров и уверенных в старых технологиях.
    Здесь не надо заниматься политикой. Только технические вопросы можно обсуждать. Неважно, кто и откуда, из какой страны, достиг совершенства в знаниях.
    А мы все можем только повторять их высказывания. На родном русском языке. Неважно, на каком языке информация от первоисточника. Вам доступен ютуб. Смотрите первоисточники и радуйтесь, что есть такая возможность.
    Всё остальное - словоблудие с, извините, "амвона".
    Загляните в личку. Там то, о чём просили.
    Удачи.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Китайские удлинители часто горят
    Фаза к L, нейтраль к N должны идти. Нельзя путать. Поэтому вызовите электрика и пусть он сделает правильно.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Tania, важно, что у вас в розетке. Если там 0,75, то не айс.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @trmntr, я использовал полиэтилен, обязательная защита от солнечных лучей хотя бы алюминиевым скотчем, а лучше поместить спец короб ..Армированный серый скотч также на солнце рассыпается. Я купил уже второй Прибор и нахожу на Авито объявление. отдавали на 1000 р дешевле, Я не захотел.
    Вы посмотрите объявление "продам трусы 48 размера " их будет мало :)] это рынок ... сегодня пусто, а завтра густо...
    опрессовка давлением это другая процедура и ее нельзя заменить вакуумированием. Вакуумирование качественно можно сделать без эл прибора, но гарантированно НЕТ. Мой небольшой опыт показывает что "засада " может ждать везде за каждым углом и поэтому лучше его иметь. Опытный монтажник может сделать один раз и без прибора, но начинающему я бы не советовал если он хочет получить необходимый вакуум. Если бы механика показывала 100Па а
    slava137 хочет 20Па можно было бы посмеяться над его хотелками. но механика покажет 3-5 кПа..Следующее, необходимо быть уверенным что и насос даст вам необходимое разрежение. Как, если нет прибора? Глубина вакуума зависит даже от наработки масла. Без прибора остается довольствоваться "как получилось" ... хотя и с прибором тоже так может быть
  9. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Розетка выведена с автоматами, там не знаю какое сечение, но вроде, когда вызывали электрика для этой розетки, мощный провод тянули. Там двойная розетка, в одном гнезде холодильник, в другое планировала б электроплита, но ей не пользуемся. Вот туда и думала, через удлинитель дотянуть кондер.
    Понимаю что все по уму нужно отдельно тянуть, но сейчас возможности нет, кондер и тот под 42%кредит взяла, поэтому пытаюсь как то лавировать...
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @slava137, а я чего Вы решили, что я не видел те видео и не согласен с ними глобально?
    Видел, согласен. Но, для бытовухи данные приёмы избыточны.
    Для промхолода, если Вы не в курсе, иногда производится вакуумирование несколькими насосами и из нескольких, точек. Что нам в бытовухе делать?
    Подпаливать ещё один Шредер в трассу? Легко, МАРР газ и горелка есть, навык работы с твёрдыми припоями тоже. Один вопрос -зачем?
    И да, как я думаю, на амвоне я буду выглядеть гораздо более уместно.
  11. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Удлинитель, makel кабель TS9780 Н05VV-F 3G1mm2
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Нужно проложить кабель для трех фазного кондиционера тепло/холод.
    По мощности 36 или 42, точная марка пока не понятна
    Я правильно понимаю что для силового подключения нужно пяти жильный кабель ?
    Если брать медь то 4*5 должно хватить ?
    В наличии есть кабель алюминий 10*5 - можно его использовать ?
    А для связи блоков какой проложить ? сколько жил ? Есть 2,5*3 - хватит или нужно больше жил ?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К чему это словоблудие про припои и MAPP газ...
    И чем отличается " бытовуха" от "промхолода" с технической точки зрения.
    И да, "органичнее" смотритесь.
    Я точно не подхожу - у нас на первом курсе "Атеизм" был.
    Предлагаю закончить этот балаган.
    Удачи.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Главное - не в натяг:)]. Можно так, но чем быстрее сделаете розетку, тем лучше. Удлинитель вещь ненадёжная - можно незаметно для себя контакт ослабить (задевши проходя мимо), а там и до пожара не далеко. А если одновременно запустятся два компрессора - холодильник и кондей, то тут розетке будет тяжко в моменте.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Uni-t, пардон, сразу не ответил про влагу. Почему компрессор влагу не удаляет? Вроде как при 30 по цельсию вода в вакууме кипит, т. е эти капельки испарятся тут же и уйдут в компрессор. Не так?
