Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    кондиционеру судя с описания год. трубка обмерзает, нехватает фреона ... вот место конечно бы отыскать. Если есть гарантия то пусть по гарантии и устраняют
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, если монтируется мултисплит на 2-3 блока, то питание достаточно подвести к одному внутреннему блоку, а далее межблочным кабелем через внешний блок?
  3. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Ребят, добрый день, нужна помощь.
    Мне проложили в каркасе перегородки мягкий дренаж. Хочу поменять его на металлопласт. Ни кто конечно из кондейщиков на такое идти не хочет, особенно в данное время, когда можно за день поставить несколько кондиционеров :). Решил самостоятельно.
    Кое что я уже узнал до, поэтому у меня несколько вопросов которые не дают мне покоя.
    У меня следующий маршрут дренажа. Начинается в одном дверном проеме, затем через металл каркас для гипсокартона идет (с двумя углами 90 градусов) до следующего дверного проема, где в него войдет второй кондиционер и продолжит движение до бетонной стены и дальше в бетонной стене до канализации.
    1. Буду вести все трубой 20 со стенкой 2 мм
    2. В первом дверном проеме оставлю просто 30 см трубы, думаю этого достаточно для кондиционера
    3. Использовать буду такие фитинги. Поворот 90 (фото)
    4. Тройник под вторым кондиционером (фото)
    5. Сухой сифон в конце (Либо REXFABER G-35 Mini прям в канашку 50, либо на стене HL138).
    Теперь вопрос которые не дают мне покоя. Второй кондиционер будет подключаться к дренажу через тройник. Данный тройник будет ниже кондиционера, можно ли с него в верх вывести трубку всего 5-7 см, этого будет достаточно для подключения дренажа? Или надо больше сантиметров и сделать какой-нибудь поворот на 90 в бок и там уже вывести 20-30 см (т.е. параллельно дренажу ну чуть выше). Как лучше сделать Кого не спрашиваю как хотите чтобы я сделал, Вы же подключать будете, Вам же удобнее хочу сделать, ни кто не понимает что я хочу :), да и некогда им, прочтут быстро, да и дальше побежали работать. Может Вы поймете и поможете. Спасибо.
    (На последнем фото, как раз показан второй проем и подключение мягкого дренажа, так же через тройник.)
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Мне данные по допустимым примесям в масле встречались в технических паспортах на компрессоры кондиционеров.
    Но производители не любят делиться данными документами.
    Это документация для ОЕМ производителей сплитов.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для пользователей эти данные ничего не скажут.
    Из зарубежных источников, очень авторитетных, нужно соблюдать правила вакуумирования:
    - откачивать до давления 100...200 микрон.
    - -наблюдать после отключения насоса 10 минут.
    Сначала показания вакуумметра повысятся (за счёт выравнивания давления даже при удалённом сердечнике), потом станут постоянными. И это значение должно быть мнее 500 микрон.
    Если идёт рост давления линейно, за счёт притока воздуха, система негерметична
    Если рост останавливается на большем значении, чем 500 микрон, в системе есть влага.
    Процедуру вакуумирования повторяют.
    Если нет герметичности, снова опрессовывают, затем снова вакуумируют.
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я бы схему смотрел и там скорей всего напряжение подводиться к внешнему блоку
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @DemonMitay, тяжело в голове сложить и вообразить весь ваш текст.
    я бы исходил в своих соображениях что это канализация и с такими требованиями подходил... под 90 гр?.. хоть и вода, но почему то засоряются трубы
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шланг слива конденсата должен быть с гладкой непрерывной внутренней поверхностью с наклоном в сторону слива.
    Фитинги имеют заужение со ступенькой вверх. Там будет скапливаться смесь конденсата с ... пылью и прочей "гадостью". Плесень, вонь, 'сопли" и пр. будут в изобилии.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, больше, года два и более. Никакой гарантии там нет.
    Уменьшение потока воздуха "из-за грязи" даёт такой же "эффект", как и недостаток фреона.
  10. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    А как тогда соединить 20 металлопласт? Просто сейчас, так же соединили, без фитинга конечно, но тройник под гибкий дренаж так же имеет ступеньку. Там вот такой тройник (на фото). Напишите как лучше провести дренаж внутри перегородки из кнауф металлических профилей? Я уже все что можно передумал. :(.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @DemonMitay,
    Выше уже написал @Яванович, нужно как в канализации. Предыдущая труба входит в раструб последующей.
    (На работе были кондиционеры >20лет, круглосуточно и круглогодично на охлаждение... Ничего хорошего в трубах слива конденсата нет...:( может и легионелла появиться).
    Кстати, в городе запрещается конденсат сливать на улицу, только в канализацию. "Разбрызгивать" китайскими "отсосами" тоже нельзя.
    P. S.
    Кто изготавливал такие тройники, о кондиционерах и знать не знает.
    Это для полива.
    P. S. 2
    Как вариант...
    Выводите от каждого ВБ конденсат отдельной трубой без соединений (объединений).
    Подъёмы по пути не допускаются
    Во всех инструкциях по монтажу эти требования есть.
  12. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Да я с радостью, но проблема у меня в том, что дренаж идет через стойки. а значит есть 100% шанс провисания мягкого дренажа, т. е. от него надо уйти, иначе не ступеньки, а озерцо будет между каждой стойкой :(. А жесткий надо вести по 90 градусов, без фитинга или соединения не обойтись, по другому его не согнуть :(. Что там провисание, что тут фитинг. Вот и ищу варианты :(.
    Мне бы найти уголки и тройник (Тройник, ладно может быть под вопросом, если 2 трасы кидать), чтобы без ступенек металлопластиковые трубы шли.
  13. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Сегодня пойду пройдусь по сантехническому рынку, поспрашиваю кто что предложит как в канашке без порогов что то для 20 металлопластиковой трубы.
  14. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    П. С. чтобы было понятно и можно будет визуализировать в голове. Перегородка из таких вот стоек, внутри которых хочу провести дренаж до канализации. Кондейщики провели мягкий дренаж, с другими они не работают. Судя по возможному провисанию между стоек, я хочу поменять на жесткий дренаж (это металлопластиковые трубы или что то подобное), но проблема в том что на пути следования есть 90 градусные повороты, для мягкого дренажа не проблема, а для жесткого проблема. Я пока даже отпущу тройник, без него.
    Вопрос как сделать так чтобы было и без легионеллы (я и так в депрессии с этим дренажем, так меня еще и напугали), и по инструкции монтажа дренажа. Знакомый сантехник предложил фитинги, я сюда, тут против. А что можно взамен и по инструкции и без легионеллы?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @DemonMitay,
    Для металлопластика есть трубогибы.
    Ручные рычажные.
    Минимальные радиусы изгиба см. в таблице.
    Для медных - тоже.
    См. на Озоне
