Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Воздух в системе холодильной установки нарушает её работу. Это может привести к проблемам, которые снижают эффективность и долговечность оборудования.
    Причины попадания воздуха
    Неполное вакуумирование во время установки или технического обслуживания. Воздух может остаться в системе из-за плохой производительности вакуумного насоса или недостаточного времени вакуума
    Нарушение теплообмена. Воздух образует пузырьки в конденсаторе и испарителе, что снижает эффективность теплообмена, так как воздух не обладает такими теплопроводными свойствами, как хладагент.
    Увеличение нагрузки на компрессор. Воздух имеет другие свойства, чем хладагент, и требует дополнительных усилий для сжатия. Это может привести к перегреву и повреждениям компрессора.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вопрос не только вам. насколько воздух в системе нарушает ее работу?
    т. е. какое содержание воздуха в контуре кондиционера (в процентах или по массе) приводит к:
    Повышению давления в контуре, образованию кислоты и др. последствиям, значимым для долговременной работы кондиционера?
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    у меня нет специализированного образования на эту тему, но все (кроме монтажников) стараются уменьшить давление в системе ... поэтому появились и 2 ступенчатые вакуум насосы которые позволяют откачивать до 2Па.
    Возможно, оборудование рассчитанное на 3 года эксплуатации можно и продувать фреоном потому что оно все равно не рассчитано на длительную эксплуатацию, но если на 10 лет (при гарантийных 5) тогда все таки стоит потратиться и сделать как рекомендует производитель ...5 лет гарантии в нынешнее время это очень большой срок и очень мало таких товаров, в основном 1 год ..
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Чем более жаркая погода стоит во время монтажа, тем вакуумному насосу легче пары воды откачивать их холодильного контура. Точнее говоря, если и есть немного воды внутри труб, тем быстрее она испаряется если температура воздуха выше.
    Моё мнение: при температуре 20С не менее 30 минут вакуумировать. 2 ступенчатым насосом.
    А лучше трубу медную покупать с заглушенную с 2 сторон. Колпачки пластиковые обычно на нормальных заводах одевают (на торцы трубы) на трубу медную в бухтах.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Да вы правы, информация о допустимом содержании воздуха и влаги в контуре и влиянии на срок службы наверно самими производителями не публикуется. Иначе им труднее будет отказывать в гарантии
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если влага в контуре осталась образуется кислота.
    Эта кислота переносить медь с труб на стальные детали компрессора.
    После кончины компрессора производится вскрытие порой.
    Видно в большинстве случаев омеднение.
    https://kriofrost.academy/storage/files/dir_18/subdir_72/img_64c2641a92451__detail_text.webp
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    об этом в курсе. Меня интересует кол-во в граммах или в процентах :aga:. Может проводились такие исследования... Ведь так или иначе 100 % отсутствия молекул воздуха или воды не может быть достигнуто. Вот и интересно сколько нужно воздуха и (или) воды чтобы появились (омеднение, повышенный ток компрессора, окисление масла и т. д.). 1% или 0,01% или 0,001%.от массы или объема фреона
    "сколько вешать в граммах", как в той рекламе:)]
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше писал - ковыряя Интернет неоднократно натыкался что в эпоху доисторического материализма (года примерно 2005) подавляющее большинство устанавливало без вакуумирования, путем продувки, и как вспоминали те кто это писал кондеи нормально работали и 10 лет спустя.
    Ныне с нас в России просто стекает жир-так высоко наше благосостояние (не шучу), потому все стали окуительно правильными... только с двухступенчатым вакуматором...
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Приступил к монтажу второго своего кондея.
    Первая задача -изменить направление выхода медных трубок во внутренем блоке. В первом кондее я их перегибал-не понравилась тогда мне эта тема перегиба-запросто можно подломить.
    Во втором своем кондее про перегнуть даже речи не идет- трубки загнуты по минимально возможному радиусу (Сентек)
    Причем на старых фото, годов 2010 видно что на газовой трубке надета пружина-для возможного перегиба-ныне на ней экономят? Эти это только фишка Сентека?
    Далее-в случае перегиба трубок у меня концы трубок встают вровень друг с другом-полагаю это КОСЯК производителя, и скорее всего косяк заложеный в документацию.
    Потому повернул обе трубки вдоль вертикали. Все бы ничЁ, но бля они крестятся, что конечно есть порнография недостойная Мастера.
    В месте контакта крестящихся трубок на одну намотал изоленты чтобы както развести одну от другой.
    Ау-мастера- пошто про такие ньюансы не пишем?
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    логика в этом есть, но существуют еще с 30 годов прошлого века медные присадки в масло. сущность такова что при высоких температурах на трущихся поверхностях образуется слой меди и когда нарушается масляная пленка в расход идет мягкая медь а не твердый метал что существенно продливает жизнь механизма. На приведенном вами фото нет нет задиров
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Алексейй, монтируемый вами кондиционер никто не заставляет вакуумировать, он ваш. 20 лет назад использовали в основном 22 фреон и использовались минеральные масла рабочее давление у него низкое порядка 18 кгс... современные 32 доходит до 50 кгс. и синтет масла ... и вот что бы компрессор смог так накачать должна быть высокая точность изготовления деталей компрессора...
    Вот надо в грозу отключать телевизор из сети и вытаскивать антенну? :)
    а я лично с этим сталкивался когда "облачко" наводило статику и прошивало 15 - 20 мм... с антенного разьема идут коронные разряды
    Пружина есть на газовой трубке и у других производителей но эффективность ее для вас равна 0, она нужна производителю
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, трасса кондиционера это нечто универсальное? Можно выполнить её монтаж без покупки кондиционера? Пока нет времени на выбор, а ремонт надо делать.
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Квартира 140 квадратов. Есть приточная вентиляция, однократный воздухообмен. Насос стоит на пожарном балконе и вентканал проходит около 15 м прежде чем попасть в квартиру, плюс по квартире метров 10. Есть ли смысл поставить один канальный кондиционер. Либо ставить 3 обычных?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Подавляющее большинство и сью так делает. И все работает.
    Как правильно или неправильно делать другой вопрос. Но... вакууматоры, приспособы, инструмент дотошным (а иногда и нудным) перфекционистам тоже надо продавать. На это целая индустрия работает. С ЕС оно пришло к нам.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вакууматор - это совсем другое изделие из области хранения пищевых продуктов, а не просто вакуммный насос.
    Зарубежные нормы по величине вакуума при вводе кондиционера в эксплуатацию снова ужесточились, стали 100...200 микрон вместо 200...300 микрон.
    Одноступенчатый насос имеет остаточное давление 150 микрон, двухступенчатый - 15 микрон. Одноступенчатым исправным со свежим маслом тоже можно добиться положительного результата.
