Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, вы, действительно, не в курсе этого вопроса... :(
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужен редуктор высокого давления.
    Например, такой
    К нему ещё штуцер нужен 3/4" на 9мм.
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @slava137, прям 2.5 мпа недостаточно для опрессовки? Ну понятно что 5-6мпа ещё лучше, однако тут опять получается что дело в скорости. При 2.5мпа ждать надо дольше и всего лишь.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Требование производителя для R32
    Постепенно: 5, потом примерно 15, в конце 41.5 bar (c десятыми могу ошибаться).
    Если есть желание "порвать" ВБ, то пожалуйста. Можно и 70бар дать.
    Обратитесь к соответствующей инструкции за подробностями.
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Человек который "хочет " ищет возможность, а который "не хочет" ищет причину
    вам бы где нибудь в "разрешительной системе" работать, цены бы вам не было, Только руководство и было бы вами довольно
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть анекдот такой;
    Спорят мужчина и женщина... о чём то.
    М.- бритое.
    Ж.- нет, стриженое!
    М.-бритое.
    ж. - нет, стриженое!
    и так много раз...
    Мужчина рассердился и бросил женщину в пруд.
    Она тонет, уже голова скрылась под водой. Высовывается рука из-под воды и пальцами "ножницы" показывает...
    P. S.
    Теперь понятно, почему вы выбрали женский пол при регистрации на фх... преклонного возраста... 92 г не шутка...
    :aga:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сам был и руководитель, в том числе. И моё руководство было довольно :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ЯИванович,
    Все редукторы способны иметь на входе более 150 bar, только не у всех регулятор давления на выходе может регулировать до, скажем, 41 bar...
    А по вашей ссылке - он для сварки, регулирует проток газа, по манометру, это так себе... дешёвка...
    На выходе нужен ротаметр поплавкового типа...
    Это так, для справки.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, вы сами удивлялись работе форума, почему то при регистрации по умолчанию женский пол... теперь вы мне это ставите в укор ..
    и вы же сами сюда вынесли беседу с монтажником который утверждал что "если все правильно, утечки это редкое явление", а после опрессовки 25 кг вероятность уменьшиться в разы .. Я могу с уверенностью сказать что даже после опрессовки в 41 кгс вообще были случаи утечки через время Опрессовка уменьшает вероятность, но не дает гарантию. поэтому "волка боятся в лес не ходить"
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скажу, более того, вы сами исправить не сможете "пол". Возможно, может модератор изменить, обратитесь к нему.
    Это кто-то из создателей сайта "пошутил". Кстати, раньше такого не было. После обновления сайта такое появилось... :(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович
    По поводу утечек. Их не может не быть в конусно-резьбовых соединениях. Об этом тот же Илья говорит.
    Но от скорости утечки зависит время до перезаправки.
    Паяные соединения не пропускают.
    Но их тоже испытывают давлением > рабочего.
    До DIY комплектов типа MrCool, похоже, мы не доживём никогда,
    во всяком случае, я.
    Потому что у нас это невыгодно импортёрам, дистрибьютерам и дилерам, и монтажным организациям, и, монтажникам-одиночкам.
    И производителям тоже, чем дешевле просит заказчик, тем дешевле производят, выбрасывая всё "ненужное".
    Вы купили "недоделаный" кондиционер. И не только вы, судя по "хвальбе" в соседних темах.
    Прошу прощения за прямоту.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, на всех форумах можно менять инфо в профиле тут почему то нельзя .. нельзя? ну и не надо:).
    утечки допускаются и приводятся цифры... пайка хорошо, но цена будет запредельной, .. да и не везде ее можно произвести. Старый прейскурант 750р пере заделка вальцованного соединения.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так я и говорю, попросите модератора. Или Супер-модератора. Он не откажет...:super:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович
    Пайка без подачи азота в трубки невозможна.
    Окисление меди при нагреве убьёт компрессор быстрее, чем влага, оставшаяся в трубах. Имхо.
    Комплекты DIY с предварительно заправленными ВБ и трубами магистрали используют специальные фитинги. Да, они дороже, чем латунный порт и гайки.
    Зато сколько лишних "специалистов" высвобождается...
    И очередь ажиотажная на монтаж в тёплый период года. И продажи растут. Кто ж откажется от этого? Никто и никогда... :no:
  15. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Всем привет. Собрал трассу, вальцевал правильной эксцентриковой вальцовкой, поверхность конусов- зеркало. Собрал, пришлось докупить "Вентиль сервисный. Адаптер переходник с нажимом на ниппель", т. к. в моём наборе его не было. Вакуумировал трассу пол часа. Потом подсоединил баллон с фреоном и пшикнул. После стравил фреон и ещё час вакуумировал. Чтобы избежать ошибки, решил добавить недостающие 100 грамм фреона не открывая краны наружного блока, но добавилось в два захода, почему-то 127 грамм. Я немного стравил, но теперь переживаю по количеству. Или опять стравить всё, вакуумировать, и добавлять именно 100 грамм? Сложность есть в том, что у меня маленький баллон, а газ нужно добавлять в перевёрнутом состоянии, т. е. я не могу контролировать вес газа одновременно с его запусканием в систему. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить?
