Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вы должны точно знать что ваш насос создает необходимое разрежение, проверить все резьбы щланги а дальше можно в слепую, но стрелочный должен быть не тот что на коллекторе, а получше
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, в продолжении вчерашней беседы.
    Микрон более мелкая единица а не точная, но ведь система устроена ак что мы можем использовать и миниПаскаль (10-3степени) и микроПаскаль (10-6 степени) и даже наноПаскаль (10-9) :)
    пол деления не считается тем более в начале\конце шкалы когда стрелка принимает крайнее положение. Точность минимум как пальцем в небо это 3-5 т. е 3-5 кПа. это то что можно измерить мех прибором
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    так я вроде не спрашивал про рабочие давления... Упоминал только давление насыщенных паров, которое на выключенном сплите, которое можно использвать для проверки утечки
    если же вы о том что рабочее давление при +50 намного выше давления насыщенных паров, то с этим никто не спорит. Если утечки не будет при 13-15 барах, то вероятность утечки при 42 барах не прямо пропорциональна разнице этих давлений. Если при 13-15 барах будет появляться пузырек в мыльном растворе (эмульсии на месте соединений) за "n" секунд, то при 42 барах этот пузырек будет надуваться быстрее, пусть в два-три раза. В основном опресовка, выявляет слабые места (истонченную юбку к примеру).
    Товарищи, которые здесь навязывают цифровые вакуумметры, почему то не навязывают баллон с азотом и редуктором для опрессоввки. В целом для бытового сплита это все лишнее. Если человек сделает качественную вальцовку на трубах, то это 99% успеха в долговременной работе кондиционера
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, как сильно скажется на работ такой залом?
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @МаксимШутов, на трубе 3\8? как то скажется, но не заметите .. но я бы переделывать не стал
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @amix333,
    Как не навязывают? :)
    Вы тоже невнимательно читаете "сообщения товарищей".
    Если 3 раза давление через 10 минут после отключения (закрытия вентиля) от насоса возрастает до >500 микрон, операцию проверки системы азотом высоким давлением (для R32 41 bar) повторяют. После этого снова идёт процесс вакуумирования.
    (Редуктор высокого давления стОит примерно столько же сколько вакуумметр Elitech. Плюс баллон с азотом.)
    Проверка системы азотом с высоким давлением проводится после затяжки гаек на резьбовых соединениях трубок (динамометрическим ключом с нужным моментом, указанным в инструкции) перед вакуумированием.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    а чем бытовой отличается от промышленного? ценной...Но процессы происходят такие же., он нужен хотябы для проверки оборудования. 1 к примеру на несколько насосов. это рисковано но все же ..
    Вакуумметром пользоваться это как Цешкой на сопротивление, первым делом коротим щупы, если 0, начинаем измерения...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен...
    Весь мир (почти) при измерении низкого абсолютного давления (вакуума) использует единицы измерения микроны. Это удобно.
    Ваши любимые паскали используются чаще при измерении тяги дымохода дифференциальным манометром (относительно атмосферного давления).
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, кислородный редуктор подходит и по давлению и резьбам.
    В новых, свежепроложенных магистралях не должно подниматься давление .. а вот в б\у и давно проложенных может. В той инструкциях говориться про все случаи магистралей
    Забудьте про остальной мир скоро там будет технологическая пустыня ...
    В Саранске вполне могут сидеть люди у которых не заболочен Ютуб, может делают на экспорт .. наши ведь люди и попугаями будут измерять если шкалу проградуировать. Посмотриш ролики как блохеры в psi меряют и с умным видом называют частоту не в мегагерцах, а МГЦ а про более сложные я вообще молчу
    Пришел на рынок говорю продавцу
    - нужен кабель ЮСБ тип Б. .. он в шоке, г оворит скажи нормально... но перед мной он продал кабель произнося почти на чистом английском " type C":)... он это слово понимает, а что есть Юсб Тип А и тип Б незнает
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы противоречите зарубежным и отечественным методикам вакуумирования.
    Кстати, Саранский ПЗ и паскали использует.
    Но именно тот, который использовали в котельных для измерения разрежения -15 ...-25 Па именно такой.
    Есть те, которые любят PSI
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для азота подходит любой, но не всегда с нужным диапазоном.
    Если знаете какой именно, подскажите, пожалуйста.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, 50 кгс на манометре с низкой стороны там на любом
    а еще у нас принято перед тем как перейти дорогу даже на пешеходном перекресте убедиться что водители уступают дорогу а уже потом переходить...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конкретно модель можете назаать?
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, нет не могу я не работаю с таким оборудованием, номенклатура мне неизвестна
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
