Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    будет не лишним приобретение качественного адаптера, типа как на рисунке ниже.
    открывать лучше жидкарь (кран который поменьше) и медленнее, чтобы меньше масла выгнало. Хотя если использовать вышеупомянутый адаптер, масло и фреон даже не увидите.
    если длина 8 метров, то качайте минут 40 или час. После этого, перекройте кран на коллекторе или вакуумном насосе, который перекроет отвакуумированную часть трассы. выключите насос. какой бы вакууметр не был (5 мм шкалы манометра коллектора, механический вакуумметр с шкалой 1000 мбар или цифровой), запомните положение стрелки (кроме цифрового манометра это поможет выявить явные утечки если накосячили) и через полчаса-час посмотрите - не сдвинулась ли стрелка.
    перед тем как открыть фреон, если был задействован механический вакуумметр (шкала 1000 мб), надо перекрыть его (методы разные, зависит в каком месте он подсоединен), иначе давление фреона выведет его из строя.
    после этого можно меденно открыть жидкостный кран на внешнем блоке, чтобы давление на манометре стабилизировалось (остановилось на каком то уровне, соответствующему давлению фреону при текущей температуре). Не открывая газовый кран, проверить места соединений (вальцовок) мыльным раствором. Если утечек не зафикировано, открыть газовый кран и запустить кондиционер. Можно конечно посмотреть давление на манометре через 15 минут работы (на максимальном режиме), но это уже из другой темы. Снять шланг с сервисного порта (если есть адаптер, то перед снятием шланга открутить кран адаптера, тем самым перекрыв ниппель сервисного порта)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как только увидел "DSZH", скажу нет.
    Точнее пока не разбирался.
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @slava137, нашел на одной из картинок что типа может от -101kPa или -10.1kPa толком не разглядеть
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То, что пишут в ТХ на насос, не всегда так.
    Более часто и это нормально, указывают в микронах.
    20Па = 150 микрон.
    Каждый раз переводить ваши паскали в микроны как-то не хочется...
    До 200...300 микрон откачивать.
    После 10 минут <500 микрон.
    Как ещё проще запомнить?
    Зачем вы паскали упоминаете ? :)
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    ДА безделушка ... если покупать так уже что то нормальное как писали выше Тесто, Елитеч или Валуе. Первые предпочтительнее но и дороже их + в то что они кроме вакуума еще держат давление (если ошибочно его создали) Валуе больший диапазон измерений но только вакуума давление не держит
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, а вы думаете мне просто вашу длину переводить в давление?.. :)
    Правильно не каждый насос и не всегда, поэтому нужно поверять перед процедурой
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ой, не надо.
    Уже рассказывал, как товарищ из РФ выбросил подобный манометр и вальцовку от DSZH (эксцентриковую)
    Посмотрите на али
    Elitech vgw-760
    Elitech vgw -mini
    Или testo 552i (зонд)
    Testo 552
    P. S.
    Сравните с ценами на озоне.
    Сейчас там скидки.
    И много предложений.
    Внешний вид посмотрите.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не длина,
    мм ртутного столба вас не смущают ? Микрон = 1 мм рт. ст /1000 = 1 torr/1000
    А проверка и поверка - разные процедуры.
    Насос вы лично или кто-то можете проверить, когда в аренду берете ;)
    Но не поверить... увы.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В любом случае надо вакуумметр отключать от сервисного порта вентилем перед тем, как выпускать фреон из НБ, чтобы масло и фреон не попали на сенсор.
    Можно даже открутить вакуумметр.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ELITECH дешевле VALUE.
    К тому же, имеет Bluetooth.
    Да, сенсор от 0 до 19000 микрон.
    Но этого, уже упоминал, достаточно для вакуумирования.
    У testo 552i - если не ошибаюсь, до 20000 микрон.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Единица измерения давления в СИ это Паскаль а не 10-3 мм рт ст .. можно измерять и футами на кв дюйм. а можно и попугаями
    проверка ожидает обнаружение несоответствий с целью их дальнейшего исправления или корректировки планов, а поверка — подтверждение соответствия, признание «годности» объекта
    так что поверка\ проверка хоть и слова и разные но не одно полностью не отображает суть. Поверка больше к измерительным приборам относится
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот девайс - депрессор.
    Он не нужен, если есть инструмент для удаления ниппеля.
    Технология устарела.
    И вы говорите, если всё нормально, то... дальше описываете, что делать.
    А если не нормально? Что тогда?
    Утечку при 1...5 бар проверять это так себе занятие... :(
    Почти всегда будет нормально.
    Это для R22 может было нормально. Но не для теплового насоса на R32 (с функцией обогрева, что нужно для @egomail)
    Коллектор при вакуумировании ...
    Это всё устаревшие технологии.
    Наверно, много читали Патрика К.
    Надо перестраиваться :)
    Это я с добрым пожеланием говорю...
    Можете фото аналогового (со стрелкой) вакуумметра показать, о котором выше говорите...
    Просто для интереса...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это в вас дух КИПовца до сих пор живёт.
    Я прекрасно знаю, что такое СИ. Но для вакуумметра она неуместна.
    Весь мир вакуум в микронах считает. Это самая "мелкая" единица измерения, это удобно и понятно абсолютно всем. Независимо от страны...
    Причём здесь СИ?
    Вы и вместо bar всё время кгс вставить пытаетесь...:(
    Напишите гневное письмо производителям манометров, которые на шкале "бары" рисуют...
    А момент усилия в Нм вас не смущает? Ведь тоже не в системе СИ...
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    не смущает,. потому что точку между буквами можно не ставить В Международной системе единиц (СИ) момент силы измеряется в ньютон-метрах (Н·м).
    Почему не уместно СИ для вакуумметров? очень даже уместно .. Вы хотите сказать не удобно ..но цифры ведь не в виде дроби, а вполне нормальные 2-3 значные цифры. На российских манометрах да и на РБ написано Па и их производные Кило и Мега .. а также кгс\см2 ..Бары это в везённые из-за границы приборы где этими барами и пользуются. Вы писали что я дотошный, да я такой и у меня должна быть связь \ассоциация когда мне говорят давление 5атм я сразу представляю на каждый квад сантиметр приходится 5 кг силы \. но когда мне скажут 70 PSI это введет меня в глубокий ступор (пересчитать я смогу)
    ПС у меня товарищ есть один хороший, так вот он утверждает что десятичный счет не правильный, а двоичный правильный...
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Почему вы решили 1...5 бар? Давление при 20 гр будет 13,42 бара для 410 и 13,73 для 32-го фреона. Если не проводить опрессовку азотом, и не накосячили с вальцовкой то такая проверка на утечку показательнее чем проверка с помощью любого вакуумметра.
    Фото вакуумметра из интернета
