Светодиоды в растениеводстве - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SCHigi, 26.01.22.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я бы добавил необходимое условие для невытягивания всходов - ночная температура 10 - 12 град.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я этого не делаю и рассада не вытягивается. Да и как этого добиться в обычной квартире?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Никакого вытягивания не наблюдается и при +25 ночью, если "днем" достаточно света было.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если огурцу или перцу даже часов на 8 опустить температуру до 10-12*, то за это время почва с 20* опустится в маленьких горшках до 15* и ниже, и сеянцам кирдык наступит, у него корешок в это время см 5 в длину.
    Тогда не пойму юмора, что растению при всходе нужно намного больше света, чем через 3-4 дня дальнейшего роста? У меня всходит, допустим, огурец и семядоли открываются и растут при длине стебля 2-3 см, первую пару листьев он растит и дальше примерно те же 2-3 см, а дальше и бОльшая длина начинается в междоузлиях. Начинается рост и листьев и стеблей. Это же я наблюдал и летом на уличных грядах, когда огурцы раньше сеял прямо в грунт. Ни разу не видел, чтобы он взошол и прямо у почвы открыл семядоли. Это нормальный ритм роста растения, отрастить чуть выше изначально стебель, чтобы почва не затеняла поверхность листа. А вот, если прозеваешь хоть на сутки начало всхода и не дашь свет, то всход может и на 5 см и больше вырастить стебель. А от петельки и до выгона семядолей иногда и более суток проходит. Растение при появлении петельки не видит света и все силы закладывает на рост стебля, чтобы к свету пробиться. Вот где то так могут вытягиваться всходы.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ты же сам ответил:
    Я с этим согласен.
    Вот фото, разница в 10 лет
    Огурцы примерно одинакового возраста. На первых не светил круглосуточно и подсветка была слабее.
    Разница видна.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На первых фотках - это не слабее, а практически без света. Я даже, когда раньше 40 ваттные люмки стояли, правда они не обычные, а W77, мощностью 36 ватт при ширине подоконника 40 см, они специально для растений, светят сине - красным светом, таких вытянутых всходов не было. Лампы стояли в самодельных оцинкованных полукруглых отражателях. Они и сейчас трудятся у брата в деревне.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну был свет, был. Но слабенький :)]
    Причем явно видно, что перцам хватает, а томатам уже мало. А огурцы еще не посеяны.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, помидорам по сравнению с перцами нужно раза в два более мощный свет, чтобы они не тянулись, особенно в конце периода выращивания рассады. Они быстрее перца растут и нижним листьям меньше света достаётся. Тебе проще, ты можешь их в теплицу на день выносить, там солнца в разы больше, чем от светильников и нижним ярусам его больше достаётся. Рассада как бы "оседает" и начинает вширь расти.
    В этом году ближе к концу сезона попробую со стороны комнаты вдоль подоконника вертикально повесить старые сд светильники, чтобы они досвечивали нижние ярусы листвы рассады помидор, а то из за недостатка света рассада в конце сезона начинает вытягиваться. Слишком плотно стоят горшки, а листва уже начинает набирать размер.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    :hndshk: Это основной недостаток.
    Конечно, я же там ящики расставляю пошире. Ну и к солнцу привыкают - все "-" один стресс.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Этот стресс потом в плюс переходит, когда ты на ПМЖ рассаду высаживаешь, она уже практически не подвергается стрессу, уже немного адаптирована.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Помогите пожалуста подобрать драйвер (блок питания) для светодиодной ленты? 1645944377274..jpg 1645944409312..jpg 1645944423574..jpg 1645944377274..jpg подойдет ли блок с фото? На ленте написано voltage DS 12v, Power 24 w
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Да, подойдет, потянет 3 ленты, подключенных параллельно.
    На одну ленту нужен любой блок питания на 12 вольт и с током не менее 2 ампер.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Спасибо! Буду пробовать!
    По результату отпишу!
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Блок с фото к ленте подойдёт, вот только сама цветная лента для рассады не подойдёт, никак. Особенно такая древняя. К этому блоку лучше возьмите что-то типа Samsung LM281B+SE, https://svetospectr.ru/katalog/linejnyie-svetodiodnyie-moduli/linejnyij-modul-na-16-svetodiodov/linejnyij-modul-16-led-(2p8s)-samsung.html. На радиатор наклеить и подключить, теоретически потянет 18 линеек блок, реально штук 12-14 можно подцепить...
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я оказывается неправильно подключал (я как нормальный...выходят четыре провода черный, красный, зеленый и синий! Понятно что черный минус а все остальное плюсы! Вот и нет (черный плюс а все остальное минусы, заработала, засветилась!
    А почему? я пробовал подключать по отдельности, красный и все остальное подключается !
