Светодиоды в растениеводстве - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SCHigi, 26.01.22.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Немного уточню термины. Аквапоника - это сочетание гидропоники (в любом варианте) и рыб, живущих в баке с раствором - типа замкнутая экологически безопасная система. Рыбы какают, растения это потребляют, все довольны.
    А периодическое затапливание (ebb&flow)- это всего лишь частный случай гидропонной установки. Емкость с субстратом (керамзит, перлит, да хоть галька с пляжа или вообще ничего) периодически заполняется раствором и тут же сливается. Плюсов у такой системы много, но и возни немало, есть варианты попроще.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да и в аквапонике это частный случай. Но, так как я ея больше штудировал... :)
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Попроще варианты куда как хуже. И Вы не учитываете вариант использования поддона в частном случае именно для полива сразу десятков растений - очень удобно если куда то слинять нужно на долгое время. Растения в емкость и пусть понемногу вода поступает. Но тут нужно учитывать температуру, освещённость и размер растений, но это напрямую касается и досветки - мало плохо, переборщишь тоже не очень.
  4. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Добрый день! А вы уже проходили этап с регулируемыми по высоте лампами? Просто рассада сажается в разное время и если реализовывать с коробками то это будет игра в пятнашки, у кого то выше, у кого то ниже и главное надо все это иметь под рукой) Из минусов ламп с подвесе это провода, я думаю работать с ними будет не удобно.
    Стоит ли повесить цветные лампы? или оставить только 4000к?
  5. id606075
    id606075
    id606075
    Вот что получается, проблема в выравнивании ламп конечно есть и вопрос надо ли днем поднимать лампы/убирать коробки из-под рассады чтобы больше дневного света попадало и лампы не загораживали? По мне это очень трудоемко.
    Скорее всего понадобится докупить парочку светильников по 18ват, что посоветуете? 4000к или 6500?
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    3 полки и нет проблем - разной высоты на разных полках. Я остановился лет 5 назад на 5000к белых...
  7. id606075
    id606075
    id606075
    почему то 5000к редкость, в том же оби 4000к и 6500к
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Тогда 6500 - у них светоотдача выше.
  9. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
    На Озоне поищите
    Лампочка Jazzway PLED-SP, Холодный белый свет, 15 Вт, Светодиодная
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Проходил. Больше не буду :)
    Переставлять по высоте придется не так часто, это не напрягает, а подставлять можно что угодно из того, что есть под рукой. Начнете - разберетесь ;)
    Если цветные лампы уже есть - вешайте, чего добру пропадать. Отдельно их покупать - никакого смысла: у того, что есть в продаже, эффективность ниже, чем у обычных бытовых ламп.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Прикрутите пару реек на "потолок" вашего бокса и к ним уже жёстко прикрепите все лампы. Ничего не должно болтаться и мешать - это и ваша безопасность в том числе.
    Докупать лучше те, чей свет нравится вам. Рассаде все равно, светите вы на нее лампами 2700к или 6500к, на этом этапе развития отличий не увидите.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Конечно не часто. В перое время, пока рассада маленькая, это раз в неколько дней, а когда начнёт расти, то максимум через день, если конечно сразу на пол метра не поднять.
    У меня светильники самодельные, сд стоят на П профилях по три профиля на плоскости и свет от окна почти не загораживают. Я бы в вашем случае эти три лампы в начале и в конце связал поперечиной и по четырем углам закрепил металлические цепочки (продаются с разного размара звеньям), а в верхней части полки сделал 4 крючка. Перевеска такой лампы по высоте занимает пару минут. Можно рассаду выставлять на полке по ранжиру, с одной стороны высокую, с другой по ниже и светильник вешать на цепочках по горизонтали наискосок, чтобы от макушек было примерно одинаковое расстояние. Вот здесь есть фото этого светильника https://www.forumhouse.ru/posts/15066223/. Я в период интенсивного роста рассады, буквально через день звена на 3-4 поднимаю светильники. И ещё один плюс такого соединения, если его делать П профилями и их крепить, как на фото - при хранении летом светильников одинаковой длины эти светильники ставятся друг к другу светодиодами, связываются и профиля не дают им смещаться, тем самым предохраняют их от повреждения.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вес небольшой, можно рассмотреть вариант сушилок для белья на блоках с веревками и небольшую типа лебедку. Один раз сделал и на года. В пользовании удобнее, не нужно по углам шарахаться нарушая геометрию конструкции.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и так. Но слишком много телодвижений с лебёдкой и летом как всё это хозяйство хранить? У меня профиля свёрнуты по углам и средние профиля четырьмя винтами, конструкция абсолютно жёсткая, так, что никак геометрию не нарушишь, если, конечно всем весом не прижмёшь его по диагонали. С цепочками, бывает посложнее только в конце сезона выращивания, когда рассада уже дорастает до верхней полки (типа помидор индетерминантных), и светильник приходится буквально впритык к полке поднимать. У меня есть верхняя высокая полка, высотой под 80 см, я туда ставлю высокорослую рассаду. Весной, когда пакую рассаду для перевозки на дачу и разбираю полку, упаковка светильников занимает минут 5. Снимаешь их, ставишь светодиодами друг к другу, связываешь резиновым жгутом и вся проблема, а с блоками и верёвками возни будет и при снятии, и потом при установке. Это удобно, если у вас бокс и там всё стационарно стоит, тогда это :super:.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лебедка это для перфекционистов. Достаточно и мусингов как в бельевой сушилке или кусок цепи, только он будет один, а не четыре. В остальном монтаж одинаковый, только замест крюков блоки.
