Как правильно сделать пирог плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bigzelya, 17.07.22.
  1. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    Здравствуйте всем!
    Скажите, как правильнее сделать плиту под цоколь с заглублением 120-150см. от уровня земли?
    Вариант 1, снизу вверх.
    1 песчаная подушка
    2 гидроизоляция
    3 плита
    4 Эппс
    5 стяжка теплый пол
    Вариант 2
    1 песчаная подушка
    2 Эппс
    3 гидроизоляция
    4 плита
    5 стяжка теплый пол
    И какой толщины нужно делать утепление? А то у всех по разному пишут. Дом строится в ЦФО
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    1. Плантер
    2. Плита
    3. Теплоизоляция
    4. Стяжка
  3. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    А не будет мостиков холода в местах соединения стен с плитой?
    И какой толщины утеплитель класть?
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ой вей...
    Давайте я спрошу пару вопросов.
    1. зачем песчаная подушка?
    2. как технологически вы видите процесс гидроизоляции песка или пенополистирола?
    3. а сколько сопротивления теплопередаче вам надо и зачем?
    В сп-шке "цфо" не нашёл и про условия площадки вы промолчали...
  5. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    Ну что же, попробую ответить. Как не специалист отвечу своими словами и как я это вижу.
    1. песчаная подушка служит демпфером от возможных подвижек грунта и так же равномерно распределяет нагрузку на грунт, а так же служит прослойкой для дренажа.
    2. как это относится к вопросу? Гидроизоляция по песку или ЭППСу? Да в чем проблема? По песку может быть ботбетонка например.
    3. так как это цокольный этаж, не хочется иметь сырыми от конденсата низ стен.
    Ну и на последок, ЦФО это Центральный Федеральный Округ. И какие условия площадки нужны? Это не понятно.
  6. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Не служит :-(в дисперсных грунтах преобладают пластические деформации, упругие возникают при Еу в районе 40-100 МПа емнип, чего в малоэтажке не бывает. Распределить нагрузку также сможет и естественный грунт основания.
    Дренаж дело хорошее если в нем есть необходимость и есть куда дренировать, иначе это просто мероприятие для замачивании грунта основания.
    Практическая. Какая именно ги показана в вашем конкретном случае? Как вы её наносить/монтировать/укладывать мыслите? Подбетонка это отдельное решение, это слегка не "по песку".
    Предсказуемо. Но для проектного решения инфы нет. Конденсат не равно увлажнение конструкции от внешней влаги, методы предотвращения его другие.
    Круто. Только нормативка федеральными округами не оперирует, соответственно требуемое сопротивление теплопередаче конструкции выяснить не представляется возможным, как и сделать вывод о необходимости теплоизоляционного слоя и его геометрии...
    Геология, угв, вертикалка, характерный разрез из вашего представления о КЖ0. Хотя бы в том объёме которым располагаете.
  7. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    Офигеть какие дебри. Вроде бы вопрос был про пирог плиты. Я не спрашивал как мне лучше организовать гидроизоляцию. И объяснил, что подушку я делаю, потому, что мне так проще выровнять и сделать демпфер с дренируещем слоем. Запланирована дренажная система с принудительной откачкой. УГВ низкий, но рядом возможно большое строительство и уровень может измениться.
    По пункту 3. Мне кажется, что проще предотвратить появление влаги, чем бороться с ней. Поэтому и возник в целом весь вопрос. Если делать утепление под плитой, то большой расход ЭППС и при этом греется вся плита от пола и большая тепловая инерция. А если утепление по плите, то возможны мостики холода от плиты к стенам. Так ли это?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда они возьмутся? стены из какого материала?
  9. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    И ещё вопрос, может быть не совсем тему, но очень рядом.
    Какой песок лучше использовать для обратной засыпки и подготовки под плиту? Речной или горный?
  10. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    Внешние стены ФБС-40, внутренние несущие кирпич 250мм
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это несущие. А утепление?
  12. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    Запланировано 100мм ЭППС от верха плиты.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я про утепление стен
  14. Bigzelya
    Bigzelya
    Bigzelya
    Возможно утеплить торец плиты, если это необходимо
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при чем тут торец плиты - стены будут утеплятся?
