РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Повесили кондиционер Candy ACI12HTR03/R3. По инструкции/сайту производителя - он инвертор. Однако поведение как у он-оффа. Из внутреннего блока дует всегда с одной температурой, градусов 10-12, когда температура в комнате становится бизкой к заданной - выключает внешний блок. Никакого снижения мощности не наблюдаю. Могут ли быть какие-то косяки подключения и как вообще можно проверить?
Всё нормально, 09 кенди также работает. Мощьность потребления немного меняет от тепературы в комнате, но больше зависит от температуры за окном. Когда охладит, останавливает компрессор и перезапускает когда нагреется комната. Наверное это нюанс дешевых инверторов на капиллярке. Меня устраивает главное, что температура выходящего воздуа 10-13градусов. У старт-стопа до этого в этойже комнате могло быть и +1 на выходе бррр, привет простуда.
Странно, что Candy так работает. Ну может не совсем так, но такая работа характерна для Флексиса, о чем и писал. В отличие от других сплитов, при некотором поддержании температуры, он выключает не только компрессор, но и вентилятор вб, не обдувает как в режиме вентиляции. И при потреблении уже ниже 80 Вт и пониженной мощности охлаждения. При дальнейшем включении запускается плавно и потребление при этом не как при разгоне. Никаких странностей в этом нет. Так зашит алгоритм работы. Сравнивая с другими моделями, думаю вполне отлично даже. В принципе, не понимая работы кондиционера, судить про то, как должен работать еще и инвертор, на уровне чото слышал, чото видел. А надо было всего лишь через ваттметр подключить, и всё стало бы ясно. Ну и поскольку бренд Candy принадлежит компании Haier, то не удивительно, что данный алгоритм применяется не только в Флексисе, но я думаю во многих других моделях.
Да через ваттметр сразу видно, что он пытается регулировать свою мощность. Если не следить, то и не особо понятно когда он там стартует-стопит.
У меня Мидеа так же стопит, компрессор выкл., но вб работает как в режиме вентиляция. Это шоб некоторые не говорили, что старт/стоп подсунули.
