Пеноплекс в качестве подставочного профиля
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем MypaBeu_Nk, 16.07.22.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Вот про эти пластины я писал выше. Подскажите, они устанавливаются в глухую створку на прежнее место или есть какие-то тонкости? (даже не знаю как они правильно называются чтоб искать по ним информацию)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ставите только вниз по 100мм от краев до начала пластины и важно! стекло которое ближе в помещении должно лежать на пластине, а не висеть в воздухе, а то часто кладут пластины уже чем стеклопакет, в таком случае пластину чуть развернуть.
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Изначально в каждом окне по 4 пластины. Точнее 4 "подложки" и по 1 пластине на каждой подложке. Из них 2 шт. внизу, как Вы и говорите - по 100 мм от краев, и 2 шт. по бокам. Получается, что те, которые по бокам - снять и не устанавливать? Они получаются типа транспортных?
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Я самостройщик, мой опыт не настолько велик, чтобы что-то порекомендовать. Может более опытные оконщики посоветуют. Но совершенно точно не надо использовать Стиз А, ведь он паропроницаемый.
    По штапикам тоже у меня опыта мало. Попробуйте посмотреть ролики на ютубе про работу со штапиками.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не транспортные. Снизу опорные, по бокам распорные. Если окно глухое, можно и не ставить по бокам, если рядом с глухой частью есть створка, ставить надо.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Странный у Вас город.
    За 500 рублей будет не подоконник, а гав... ще.
    Штапик можно забить хоть топором, только не топорищем, а ручкой, вдоль стеклопакета направляя движения.
    Но лучше всего специальной киянкой, я предпочитаю забивать стекла не касаясь.
  7. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Чую что мне может не хватить и месяца для установки 7ми окон. Пригласил проф. установщика. Теперь слегка в ступоре:
    1) по его словам четверть из газоблока по периметру окна категорически лишняя! В чем то он прав - я уже давно голову ломаю как установить поврх этой четверти наличники (металлический уголок 50х110)... На четверть они плохо встают, фактически дублируют ее. Ну да это не критично. Все же решил ставить наличники на обратные аквелоны ("обратные" - в том смысле что они будут смотреть не наружу окна, а заходить под четверть). Правда ПСУЛ при этом уже не поставить. Да и "масло- масляное" получается.
    2) Раскритиковал идю отделки внутренних откосов ГВЛ. Тут уже сложнее. Если не возьмется - придется самому делать. Я категорически против пластика и с точки зрения пожаробезопасности и с экологической.
    3) Ну и самое главное - категорически против подстановочного профиля. Любого. По его мнению - подоконник закрепить на какие-то пластины (не те, которые в пазы рамы а на другие), и запенивать всю конструкцию снаружи. А потом уже отлив. Вообще изначально я примерно так и хотел делать (в смылсе - вообще без подстановочного профиля). А сейчас как-то в сомнениях.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы не из Сибири? Там распространён способ монтажа без подставочника.
    Со 2, не согласен с его мнением.
    1-всё зависит от наружней отделке фасада, и правда бывает что четверть не нужна.
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Из Сибири. В том месте где строю дом морозы до -50. (но это не часто, обычно в пределах -30...-40). Как понимаю, с обычным подставочником окна промерзают, поэтому, наверное, обычный подставочник у нас и не найти. Но вообще без него... пока не понял до конца технологию. Подоконник то при этом хоть под раму заводится, или в торец рамы прикручивается, а с другой стороны - отлив этим же шурупом? (отлив в паз но этим же шурупом). Как то "не очень" мне такой вариант, хоть и более быстрый.
  10. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Да в чем то он и прав. Возни с ГВЛ реально много будет. И устанавливать сложнее (режется тяжелее, правда у меня торцовка есть). И нужна будет шпаклевка (а шпаклевать будет сложно из-за стартовой планки, даже если оконечную F образную планку снять.). Зато ГВЛ все же не пластмасса.
    Фасад будет штукатурится. Изначально вообще не планировал делать что-либо снаружи (в смысле отделки окна, в т. ч. наличников). Хотел откосы снаружи заштукатурить, зашпаклевать и покрасить. В перспективе - возможо отделка снаружи искусственным камнем. Но это оооочень нескоро (штукатурка и проч.). И тогда несколько лет швы (пена) четвертей будут на солнце. Тоже не комильфо.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С подставочником просто грамотно узел нужно организовать, тогда промерзать не будет. А без подставочника не бойтесь, у вас там эта технология отработана.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возьмите тогда сендвич панель РПГ под штукатурку.
    Если фасад штукатурный, я бы четверти сделал, но не ГБ, а что то типа ЭПС.
