Просьба оценить смету по замене печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kirih, 15.07.22.
  1. kirih
    kirih
    kirih
    Всем привет. Возникла необходимость поменять мой старенький Ферингер в каркасной баньке на более новую и более мощьную печку. Обратился в Питерскую контору, по продаже/монтажу печей. Выехал от них замерщик и вот такая смета у меня теперь на руках.
    Какие сомнения одолевают:
    1. адекватность расценок
    2. нет ли чего лишнего? а может и забыли чего?
    Буду рад любому совету!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В деньгах - не дорого.
    Если есть схема проведения работ и прорисованные каки-то узлы, будет понятно что они там хотят вам сделать.
    Кроме того что они предлагают не делить услуги по монтажу на пункты, а все в 4 наименования:
    1. Демонтаж 15 - (норм)
    2. Монтаж (куда нагрузили всё, печь + дымоход + ППУ + короб) за все 24 - в зависимости от состава и способа работ, может быть даже дешево.
    3. Кровельные работы, если еще и с противопожарным проходом - 8, это уже дешево.
    4. Расширить портал, а значит его заново переложить и еще и сантехнические работы добавили и все за 10... Тут сильно дешево, хотя в зависимости от объема демонтированного и по ранее оговоренным с заказчиком способам, может и нормально.
    По материалам, как уже сказал, нужно смотреть монтажную схему и узлы.
    Но мне кажется не хватает:
    1. Кровельных материалов кроме мастер-флеша и герметика (нужна или лента или лист металла).
    2. Манжета от дождя Шидель;
    3. Материалы на кладку и увеличение портала;
    4. Материалы на защиту стен и потолка (если они имеются, то при демонтаже и расширении портала скорее всего пострадают)
    А подготовительные работы по защите бани и выходы на кровлю они не будут делать, или уже имеются?
    А стены и потолок будут защищаться?
    В общем только по такой смете, и при отсутствии проекта, что можно было сказать - сказал. :pioner:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Получил представление о сегодняшних расценках, спасибо.
    Два года назад делал замену печи АПФ сам - слегка сэкономил)
    Удачи
