Шестигранная (шестиугольная) беседка 3 на 3 метра, первый опыт строительства
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Aleex35, 15.07.22.
  1. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Зашил одну
    Зашил другую
    На финише дня покрыл левые столбы в один слой.
    Жду следующей недели, надеюсь без дождей. Надо доделывать пол и левую сторону уже скорее)
  2. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Продолжение...
    С погодой не повезло, было времени только на пол дня.
    Покрыл столбы слева во второй слой.
    Начал нарезать пол и раскладывать его:
    IMG_1395.JPG IMG_1393.JPG IMG_1396.JPG IMG_1397.JPG IMG_1398.JPG IMG_1399.JPG
    Потом всё снял, пропитал пропиткой (было/стало):
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Как чуть подсохло начал собирать и прикручивать. Крутил в углубление для шипа. Доски стыковал с помощью такой приспособы:
    В итоге закрыл пол полностью:
  4. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Продолжаем :)
    Сделал укосины на оставшиеся стороны:
    "Зашил":
    Промежуточный итог:
  5. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    На этой неделе:
    Приступаю к сборке крыши.
    Из остатка бруса рубанком выстрогал шестиугольник. Все грани по 5 см. Чертил ручкой и угольником.
    Так же покрасил его в 2 слоя, подготовил 6 стропил (делал их ранее, длинна 2 метра, угол около 30 градусов):
    Как высох шестигранник прикрепил стропила с помощью 2х саморезов на каждый, 90 и 120 мм.
    Так же временно закрепил стропила между собой:
  6. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Бензопилой отрезал выступающие углы на верхнем обвязе.
    Получилось конечно грубо, боялся столбы повредить:
    Но ушм сделала в итоге своё дело, всё выровнял без лишних травм.
    Далее всё это закрасил:
    Итог дня:
  7. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    На следующий день.
    Завернули с соседом стропильную систему на беседку:
    Крепил на уголки саморезы и болты (8мм)
    Закрепил всё довольно таки быстро.
    Далее стал делать подготовку к производству и расположению дополнительных стропил.
    Решил добавить ещё по одной "полустропилине". Буду делать всё по факту, так как размеры тут не могут быть идеально одинаковыми.
    Угол склона немного не совпал, пришлось делать небольшой запил.
    По итогу стал понятен план последующих действий)
    На следующей неделе продолжу :)
  8. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    А есть какие-нибудь советы от читающих?
    Может одной полустропилины не хватит под осп 9мм? Далее гч будет.
    Всё ли норм идёт у меня? Или что то не так делаю?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На верхнюю обвязку поставите распорки между стропилами и всё будет хорошо.
  10. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Этого будет не достаточно?
  11. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Достаточно ли будет таких распорок? Могу их после сделать как доп упор
  12. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Кратко, вчера вечером после работы.
    Покрасил/покрыл вагонку маслом Пинотекс Класик Плюс заколерованным в цвет 002 Льняное полотно.
    Почему им? Потому что хозблок, который виден на заднем фоне, покрывался таким же цветом.
    Первое фото справа покрашено слева нет. Второе обе стороны
    На фоне хозблока:
    Цвет вроде как совпал. Надо будет ещё 2й слой нанести будет в будущем.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я про такие распорки:
  14. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    В прошедший выходной много дел не наделал.
    Погода была жаркой, ходил несколько раз купаться, к работе не тянуло :)
    В итоге по периметру купил, нарезал, прикрепил лобовых досок (или ветрозащита, кто как кличет).
    Правда не сильно понимаю её предназначение, так как в будущем капельник планирую крепить. Может капельник и не нужен будет при таком раскладе? Подскажите плиз.
    Ну и покрасили вагонку на второй слой.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Капельник не обладает жёсткостью доски, потому ветровая планка необходима.
