Шестигранная (шестиугольная) беседка 3 на 3 метра, первый опыт строительства
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Aleex35, 15.07.22.
  1. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Всем Доброго времени суток.
    Решил поделиться постройкой шестиугольной беседки 3 на 3 метра на своём участке. Сейчас пока в процессе строительства, появилось время свободное чтоб поделиться.
    Планы построить её пришли ещё в прошлом году, но так как я не понимал что и как и из чего и ранее я ничего и никогда подобного не делал, то пришлось основательно подготовиться - перечитал ВСЁ про постройку такой беседки что есть на этом форуме, пересмотрел ютуб и прочее.
    Расписал для себя процессы, выбрал место на участке.
    Так как основное строительство хотел начать в конце июня (отпуск с 27го), решил до этих чисел провести "арт" подготовку. ;)
    Ниже попробую поэтапно с фото до сегодняшнего дня.
    Рекомендации и критику воспринимаю норм. :victory:
  2. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Место выбрал это (на фото за досками).
    По весне там была постоянная лужа, низкое место на участке, даже осока росла.
    В мае, примерно за полтора месяца до начала стройки, решил поднять его примерно на 5-10 см (этого достаточно было, мерял нивелиром), засыпал землёй.
    Чуть позже засеял белый клевер. Думал что к концу июня всё зарастёт, уплотнится.
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Но не тут то было.
    За две недели до постройки клевер толь показал свои ростки и земля нисколько не уплотнилось (признаюсь честно трамбовал я перед этим не слишком усердно, так как практически землёй засыпал лужу, а трамбовать это вручную это жесть)
    Ну и в общем решил с фундаментом всё сделать по другому:
    1) заказал ПГС
    2) выкопал/убрал землю (до полуметра) под планируемой беседкой, предварительно прибавив по 40 см к каждой стороне от планируемого размера.
    3) положил геотекстиль (150й) оставшийся с прошлого года (делал стоянку из щебня и фундамент под хозблок)
    4) засыпал пгс примерно на 10 сантиметров, трамбанул, больше насыпать не успел.
  4. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    На следующий день обнаружил что появилась лужа.
    Продолжил засыпку, лужу ведром выкачал. До конца засыпать не хватило ни пгс, ни времени
    Спустя неделю (3е фото) обнаружил огромную лужу :ogo:
  5. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    По итогу заказал ещё машину пгс (остаток мне нужен был как раз под засыпку дачного дома при его подъёме), воду выкачал, досыпал (оставалось примерно 15 см), более менее всё разровнял.
    Нивелиром чуть воспользовался, но в ноль не выводил, решил что по факту нижнего основания в дальнейшем сделаю.
    В итоге мне понравилось как всё получилось, утрамбовано всё отлично, ещё и было время чтоб устоялось и несколько дождей прошло, чтоб более укрепилось всё.
  6. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Ниже на фото:
    - планируемые размеры основания беседки
    - расчёт необходимого материала без крыши (в итоге взял чуть больше так как на 4х метровых у нас нет, взял 6ти и то не хватает на сейчас чуть). Так же имитации там больше, так как ей ещё обшивал дом.
    ОСБ и ГЧ, а именно так я планирую покрыть крышу, буду брать позже, да и не факт что я сам буду делать, не хочу высоко над землёй зависать, если будет цена умеренной - найму кого-нибудь.
    - ну и фото примерно того, что я хочу в итоге (цвета только другие), фото взял с этого форума, не помню у кого. Перечитал его ветку и вдоль и поперёк :)
    После купил доски/бруски, всё складировал, заложил баннером в ожидании начала.
  7. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Этапы стройки, которые расписал себе сам тогда выглядели так:
    Этапы (всё красим перед сборкой):
    1) Нижнее основание 6 брусков 100*100
    2) Лаги пола
    3) Собираем на нижнем верхнее основание со стропилами и осп
    4) ставим столбы 6 шт
    5) ставим собранное верхнее основание со стропилами
    6) покрываем пол
    7) делаем перила с укосинами под ними
    8) кладём осп
    9) кладём гибкую черепицу
    10) зашиваем имитацией бруса
    По факту план претерпел изменения. Об этом в дальнейшем.
  8. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Под фундамент использовал 4 блока фбс и 3 перебрика.
    Распилил циркуляркой брус для основания, под углом в 30 градусов.
    Покрасил Пинотексом 3в1 (стандарт плюс), обещают 9 лет стойкости)
    Лаги пола покрыл просто антисептиком или пропиткой (сосед одолжил)
    Всё скрутил. Лаги пола все посадил на уголки.
    Между блоками и основанием постелил стеклоизол. Но вот думаю что надо было вместо одного в 2 слоя, тем более я купил 10 метров, а менее ничего не продаётся/не нашёл.
  9. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Нарезал доску под верхнюю обвязку по принципу основания. Покрасил.
    Пользовался самодельно сооружённой направляющей под углом.
    Отрезал столбы и покрасил торцы их.
  10. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    С другом установили столбы с помощью 2х уровней, закрепил на временные укосины.
    Верхний обвяз конечно же не сошёлся, пришлось подрезать чуть, закрепил по факту. В дальнейшем острые углы его, выступающие за край столба буду обрезать для норм расположения стропил.
  11. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Сделал перила, временно закрепил их снизу.
    по центру положил половую доску (обработал так же какой то недорогой пропиткой), закрепил саморезами в шип
    Собрал заднюю стенку из карельской вагонки (размер тот же как и имитация бруса, 146мм.
    По высоте её вымерял по высоте бруски для её дальнейшего крепежа, под угом 30% разрезал вдоль доску 40*100, встали идеально. Прикрепил к стойкам. Сделал укосины. Зашил вагонку (резал края её так же под углом 30 гр.
  12. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    В конце прошлой недели вечером покрасил правую часть - столбы и перила.
  13. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Позавчера нарезал под правую часть беседки половой доски, все так же промочил пропиткой, уложил.
    Так же сделал под обшивку направляющие бруски обрешётки на правую часть.
    На этом этапе я остановился, жду следующей недели, выходных, хочу доделать правую часть - укосины и вагонка. И начать приступать по тому же порядку действий к левой части)
    Далее по процессам: рубанком шестигранник для крепления стропил сверху, Прикрепить к нему стропила, закрепить всё на верхнем обвязе, далее усилить ещё крышу, так как снеговые нагрузки возможны не малые.
    Пишите, советуйте, спрашивайте. Открыт к диалогу :|::hndshk:
  14. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Да, кстати, я так ещё и не определился чем пол закрашивать. Хотел изначально Пинотексом для терасс, но что то почитал и понял, что нужно чуть ли не каждый год подкрашивать. Если альтернативы не будет (лак не хочу), то им и буду. Кто что посоветует? Норм выбор?
    Или оставить на последок? Или в следующий год например. Пропитка подержит.
  15. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    В общем продолжим, на этой неделе было 2 выходных, в первый поделал, во второй дождь (косил траву и прибирался).
    Купил 4 бруска 50*40 3х метровых для укосин. Распилили пополам на пилораме, итого 8 брусков, как раз на 4 стороны. Примерная необходимая длинна около 119 см
    На 2 стороны вымерял по 2 укосины, отрезал, отшлифовал ушм, покрыл пропиткой.
    Пока всё подсыхало принялся за нарезку стен из евровагонки.
    Боялся, что не хватит материала, так как изначально брал сорта бс, надо было отобрать лучшее чтобы это пошло на лицевую часть (с боков от входа). В итоге нарезал на 3 стороны.
    Края подрезал под углом 30 градусов. Саморезы крутил в шип, чтобы не видно было.
