1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Наоборот.
  2. vitaly75
    vitaly75
    vitaly75
    Калининград
    Разберите - увидите. Канал идет сверху от масленки примерно до середины, потом вертикальная щель. Смазка при вращении вала выдавливается к стенкам корпуса вала, потом под своим весом проваливается вниз к нижнему подшипнику. Оба подшипника закрытого типа, поэтому смазка даже нижнего весьма условна.
  3. zaporozec
    zaporozec
    zaporozec
    Луга
    Давно это было, когда шпиндель разбирал. Подшипники помню, масленку помню, канала сверху вниз - не помню. Помнится подумал, когда увидел пустую трубку между подшипниками - это сколько же надо туда смазки набить? Но для очистки совести каждую осень шприцую и их, так, на 5 качков ручкой шприца.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @zaporozec, сейчас только обратил внимание - ставил Вам положительную оценку за сообщение, но видимо сослепу проставил "минус", исправить не могу, приношу извинения...
  5. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Вдохновленный фотографией французского подъёмного устройства на основе гидравлического домкрата (где-то в начале этой ветки) изготовил подъемник-опрокидыватель на основе лебёдки от трейлера и сварной воротины из профиля. Воротина стояла прилагательной 8 лет. Вот такая получилась штуковина.
  6. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Хорошая идея, а если еще убрать средние перекладины, то доступ к деке будет полностью свободен.
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Она там всего одна и действительно, расположена точно под декой, неудачно.
    @ГришаИзНазарова, как давно конструкцию сделали, в смысле практика применения уже была? Я сначала рассматривал подобное но отказался, т. к. позы на корточках/карачках она не отменяет...
    ПС. Табличку с именем прикрутили чтобы не перепутать технику с чьей-гибудь еще по соседству? :aga:
  8. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    И не табличка вовсе, а деревенский номерной знак. Порядок должен быть! :cool:. В Нью-Йорке сам покупал рядом с Wall street. Вызывает приятные воспоминания. Соседу подарил с его именем, так что теперь перепутать стало затруднительно, и всегда можно предъявить аргументированные претензии.
    Изготовление Конструкции вызвано тем, что ширина деки на 20см > колеи, и она выступает за линию колес. Раньше опрокодывал также, но цеплял крюк за деку, и каждый раз сердце кровью обливалось. Получается, что опрокинутый трактор висит на деке. Последствия - часто соскакивала с креплений, а нахождение в непосредственной близости женщин и детей вызывало моральный дискомфорт при краткой характеристике этой железяки :mad: (косилки) перед кручением гаек, увы, необходимой процедуры для водворения ея на место.
    Высота - вполне достаточна, чтобы помыть, а стала еще больше по сравнению с подъемом за деку.
    Планка - атавизим, оставшийся со времени, когда Конструкция была воротиной. При наличии времени (если будет не лень - прим. перев.) подлежит ликвидации.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Все, господа трактористы, докладаю: закрыл сезон косьбы. Вчера загнал всю технику на ТО, отмыл, обслужил, осталось развести по стойлам :aga:.
    ПС. Тормозная колодка на деке пока что с формальныи износом...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не рано? Трава еще месяц расти будет. Хотя...сам подумываю оставить только тележку.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, надо и природе давать возможность отдохнуть ...от нас!
    Пусть слегка подрастет, для ухода в зиму это не критично, пмсм.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы только это в теме про газоны не говорите..:)Заклюют.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Carretro, клеватели и здесь присутствуют. ;)
    Хоть зиму обещают и нормальную, но высокая трава склонна к выпреванию и болезням.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и хрен бы с ней..:)Тем более, это относится к изнеженному газону, над которым благоговеют. А у меня лужайки есть, так в зиму уходит отросшей. Весной зеленеет в первую очередь и трава густая такая..:)
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Собственно, @Veseloff все выразил своей первой фразой, ни добавить, ни убавить :), да и не отрастет она значимо... Сейчас стойла расчищу и до весны, других дел по-осени полно, куда как более значимых чем покосы в октябре.
