Печи Пегас - кто что знает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Jonny4872, 14.07.22.
  1. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ага, и тренируется словоблудие :)
    Я ничего против не имею, просто слегка вам прицел скорректировал :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А перекрышка в дырявом кожухе даже не имеет смысла.
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    А если кожух не дырявый?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В паспортной документации ко всем печам (под обкладку, печам сеткам и другим типам) рекомендуется обустраивать приточно-вытяжную вентиляцию. Приводится схема монтажа.
    Я считаю, что в современной бане должна в обязательном порядке предусматриваться вентиляция.
    Вы сторонник только залпового проветривания? :hello:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Смотрите. Участники диалога подводят под одну гребенку все банные печи сетки. А ведь конструктив может отличаться. Есть печи сетки, где только засыпаемая сетка, которая играет роль экранирования топки и её же используют для получения пара. И в этой конструкции надо греть камни до 150-200 градусов. Иначе не испарить воды. По сути, получается большая открытая каменка со значительной площадью теплоизлучающей поверхности нагретой до высоких температур. Вы уже имеете представление о площади теплоизлучения (постом ранее высказывались). Не самый лучший вариант банной печи.
    Есть печи сетки с закрытыми каменками. Например Услада 20С. В ней с закрытая каменка нагревается пламенем со всех сторон. Вот эта печь в разрезе:
    Услада в сетке имеет менее широкие возможности по управлению температурным режимами. Готовность парной будет дольше по сравнению с этой же моделью в кирпичном экране. Но получить среднетемпературный режим в пределах 55-65 градусов не представляет сложности. Ничего не мешает осуществить залповое проветривание. Внешние камни в сетке нет необходимости нагревать до температуры испарения. Внешние камни нагреваются в пределах 100 градусов, а это комфортное инфракрасное излучение. Они не используются для получения пара. По сути, выполняют роль кирпичного экрана. Пар получают с закрытой каменки, закладка которой нагревается до 450-500 градусов в пределах часа. К моменту приему банных процедур активность топки снижается. В умеренном режиме осуществляется горение для поддержания заряда закрытой каменки. Соответственно ни о каком перетопе, перегреве парной и речи быть не может.
    Наличие регулируемой приточно-вытяжной вентиляции позволит без так называемых танцев с бубном стабильно удерживать достигнутую требуемую температуру. На момент прогрев парной вентиляция закрывается. На момент приема банных процедур открывается.
    Кстати, некоторые облицовки из натурального камня по типу "саркофаг" нагреваются до 200 гр. С. Можно испарять воду, как с отрытой каменки. :) Один из производителей открыто об этом заявляет и бравируют в одном из роликов! И еще позиционируют эти печи для русской бани. :nono:
    Температура облицовки не должна превышать температуры воздуха не более чем на 20 градусов. Этого добились наши конструктора в серии печей Стоун в облицовке премиум класса. При температуре воздуха 60 градусов облицовка нагреется не более 80. Прикосновение будет полностью безопасным.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда можно попытаться сделать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, но я реалист и знаю что в 99 % бань нет вентиляции совсем и она осуществляется через открытые окна-двери и через печь. В оставшемся 1% бань половина имеет только вытяжную вентиляцию, тогда как приток воздуха осуществляется через неплотности здания, инфильтрацию ограждающих конструкций, а иногда через подрез двери.
    Правильную ПВВ имеют не более 0,1% от всех бань.
    Даже эти схемы недодуманы и основаны лишь на убеждениях, верованиях и заблуждениях их составлявшего дизайнера.
    Вентиляция безусловно важно и оказывает влияние на режим температура/влажность.
    Но она не способна полностью исправить ущербность печей-сеток.
    Если вы нарисуете схематично как сами предполагаете распределяется тепло в бане - поймете.
    Или обсудим.
    :pioner:
  8. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Будем экспериментировать значит, Гейзер я таки взял :) Поле для экспериментов есть, и с экраном и потом даже если срезать его и обкладывать/обвешивать ламелями или кирпичами.
  9. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    О, я видимо как раз в них попадаю :) У меня 110 под печкой вход, 115 выхлоп в противоположном углу, с засосом воздуха почти от пола. Но как будет работать, конечно посмотрим
  10. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Закрытая каменка штука нужная и полезная, но не для нагрева парной, а для пара легкого.
    Смотрел вчера ролик, где ребята Усладу 10 кирпичами обложили с лючками по бокам, вот это добрая конструкция получилась. Сверху закрыто все листом железным и камушкки лежат для красоты просто, а поддают в воронку.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Спасибо! Оч. познавательно:aga::super:.
  12. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ну вы то я так понимаю их не разделяете, у вас она вся закрытая, точнее скорее внутренняя.
    Я то говорю про те печи, у которых они разные и разделены по разным объемам
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никакого смысла в этом нет, маркетинговый ход.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Спасибо! :) Как раз к ДР и привез себе Гейзер. буду запускать на днях.
