Печи Пегас - кто что знает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Jonny4872, 14.07.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это не мой подход, это технология применения металлических печей для РБ. Для создания климатики РБ, а не суховоздушной сауны.
    Печей для РБ не много - пальцев на одной руке.
    И про печи-сетки давно все выяснили, еще в прошлом веке.
    Но нет, появляется лица или группа лиц, которая желает подменить понятия - включая печь-сетку для создания кондиций РБ.
    Так же, как в свое время подменили понятия финнам, создав для них в каждом доме геноцидку в 120 градусов.
    Если интересно, то я нашел финский фильм 1947 года о их бане-сауне. Она ни чем не отличается от Русской. Сруб, КП, проливной пол.
    Вот, если не удалят.
    Девчонки идут с сенокоса с отцом, вяжут веники, а дед готовит сауну по-черному.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ляпота :)
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как инженер инженеру скажите, пожалуйста, "огромного" это сколько в цифрах?
    Согласен. :hndshk: Можете сказать хотя бы примерный диапазон параметров? :hello:
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Перетоп в бане получается не от конвекции в сетке, как многие тут утверждают. Давайте разбираться. Затопили печь и начали прогрев парной. После прогрева надо повысить влажность, поддаем на камни, камни охлаждаются и их снова нужно нагреть. Для этого снова кидаем дрова в топку и печи и снова греем камни. Очередной заход, влага уходит через вентиляцию, конденсируется на более холодных поверхностях и человеке, снова нужно поддать... Охлаждение камней... Замкнутый круг.
    Что бы этого избежать нужен источник влаги в парной. Просто работающий парогенератор решит эту проблему. Он насыщает парную влагой, в том числе компенсирует ее потери при вентиляции. Таким образом для парения воды на камни лить нужно гораздо меньше, они дольше сохраняют заряд тепла, нет необходимости постоянно интенсивно топить печь. Вопрос с перетопом решён.
    ЗЫ: конвекционных потоков внутри сетки каменки нет, эти потоки могут быть лишь вдоль поверхности сетки-каменки. И интенсивносить этих потоков вдоль сетки будет зависеть от величины каменной закладки. Чем тоньше закладка, тем сильнее прогрев камней и наоборот, чем толще закладка, тем "холоднее" камни на наружной части сетки-каменки.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что в нём замкнутого? Открыл крышку каменки поддал водички... или автоматом подачи воды:super:. Дровишки горят, камни подогреваются, еще на инерции можно три часа попариться. Я не пойму почему надо истопником работать всё время нахождения в бане? И почему надо всё время топить? Лет 10 назад, за то что топишь и паришься... поленьями на форуме кидались:)]. А влажность может быть и лишней, когда поддаешь влажности уже полные лёгкие, а теплового напряжения не хватает чтобы попариться нормально, идёт раскисание веника. А в парной должно быть хорошо человеку и венику.
    Зачем пятое колесо в телеге? Каменка и является источником влажности в парной, поддали водички и получили нужную влажность. Парогенератор - это танцы с бубном, очень много установок:mad:.
    А с чего мы должны верить обычным продаванам, слабо разбирающимся в режимах Русской бани:aga:.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Даю 146 проц вероятности, что НИ один обладатель печи в сетке не делает этого!
  7. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Так может или камней мало, или воды много?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так вся проблема в 25-30 кг камней в так называемой закрытой каменке, баке на трубе, не управляемой конвекции, ну и способностей индивида. И вот разные печижары впаривают "ЭТО" за печи для Русской бани, к тому же работающие на одном полене:aga:, а если к ним ещё приладить парогенератор так и лучше не бывает.
    А тут даже просто бак на трубе и про Русскую баню можно забыть.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Решают:aga:. Топят потихоньку, пар с металла, в парной по часу находятся:aga:.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Правильные вопросы:super:.
    Нельзя грести все под одну гребёнку. Я же об этом и написал, что разная толщина закладки по разному влияет.
    Воздух он не дурак, зачем ему идти между камней если проще пройти снаружи вдоль каменки?
    Воздух в парной увлажнять надо? Надо. Восполнять потери влаги конденсирующейся в парной надо? Надо. Компенсировать улетающую влагу в вентиляцию надо? Надо. Откуда эта влага берется? С камней. Испаряя воду камни охлаждаются, значит их нужно нагреть. Замкнутый круг. Количество воды и камней это один из показателей. ещё нужно учесть объем парной, теплоемкость отделки, количество людей в парилке, кратность воздухообмена... Это все нужно учитывать. Поэтому зацикливаться лишь на одно сетке, которая якобы даёт бешеную конвекцию, неправильно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно не филолог-фольклорист, а инженер и физику открывали?
    Точное определение "Огромный" смотрите в БСЭ.
    От себя добавлю.
    "Огромный" - значит меньше чем колоссальный, или гигантский, но больше чем просто большой, или, значительно больше чем минимальный, но многократно больше чем незначительный, либо "чутоШный"... Относительно исследуемого объекта, окружающих предметов, помещения или факторов, в сравнении с неким явлением, измерительным прибором, или производящим измерения субъектом.
    Проблема в том что в неорганизованном и в неограниченном стенками канале нет предела и потому рамки и границы потока не поддаются точному определению.
    На ваш взгляд, в каком расстоянии от нагретого предмета осуществляется конвекционная теплопередача, побуждающая движение воздушных масс?
    Чтобы вы не путались "съюлили" продолжу сам и предложу следующие расчеты.:
    Согласно норм ПБ, необходимо выполнять защиту потолка над нагретой печкой или дымовым патрубком на 15 см с каждой стороны больше габаритов представляющего опасность объекта.
    Примерный расчет:
    Площадь сечения печки (Предположительно) 0,3*0,4 метра = 0,12 м2
    Площадь сечения сетки заполненной камнями печки, диаметром 600 мм = 0,3*0,3*3,14 = 0,28 м2
    Площадь потока шире по 15 см с каждой стороны: = 0,45*0,45*3,14= 0,64 м2
    Теперь скажите, для вас это огромный показатель, площадь сечения потока в 5 раз превышает сечение печки, даже если заброшенный в печку анемометр не показан наличие потока?
    Уже прекращайте издеваться над здравым смыслом и отрицать явного.
    Ликбез окончен! :hello:
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Примерный расчет? Серьёзно? В качестве аргумента используется ссылка на примерный рассчёт, а показания прибора призывается игнорировать?
    Да уж ребята, у вас тут все по взрослому. Мне такой уровень аргументации не осилить...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Параметров и диапазон чего?
    Вы хотели что-то показать и представить измерения.
    Сами уже поняли несуразность эксперимента?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Показания прибора которым не знают как пользоваться и которыми топят печку?
    Вы серьезно, или прямо даже не смешно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это даже логикой не сможете оправдать и объяснить.
