1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Плиты и духовки по нагреву работают в прерывистом режиме. Реле стартует со 140Вт. Получится?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет конечно ;)
    Реле времени добавлять нужно.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Реле датчика тока. У них дырочка в корпусе, через который проходит кабель регистрируемого прибора.
    Вот реле без дырочки (на 2 провода больше): https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_toka/
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Del
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ёж - птица гордая...:aga::close: Стало лучше, но...
    1. В ЩУ абсолютно не нужны РБП-35 и шины на выходной кабель. Если уже куплены, поставьте просто на полку. Отвод на розетку можно сделать из УЗО например AVERES вилочными наконечниками через шинные клеммы, а выходной кабель - в основные: https://www.forumhouse.ru/useralbums/513210/view-image/ЩО-04.jpg
    2. Землю подключать на уличную розетку скорее плохо, чем нужно.
    3. Навертели... Схема и сам такой щиток давно есть:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513214/view-image/ЩО-08.jpg
    4. Щиток в бане за что забанили? опять земля на уличной розетке.
    И тема СУП раскрыта чуть менее, чем никак.
    И очень путаете ВДТ с АВДТ.
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Отвечаю. :)
    1. Да, но основная задача РБП: сделать разводку отдельно на баню, а в будущем - на дом. Такая разводка допустима по ПУЭ 3.1.19 при условии выхода проводов 10мм от УЗО до РБП, а уже от РБП до дома и бани кабелем с сечением 6. Ну а раз РБП есть, то от него по ПУЭ 3.1.16 внутри щита допускается красивый проводок сечения 6мм в автомат. У вас имеется пример такого щитка в альбомах.
    2. По подключении земли понял, учту.
    4. Потребители щита бани окончательно не определены. Ближайшие 2 года баня будет пустая, без потребителей, но собранный щит и разведённый свет с розетками внутри неё мне нужны сразу по завершению строительства. Про СУП тоже пока разговора не идёт, т. к. по завершению строительства в баню зайдёт 5х6 воздушка, а заземление бани будет делаться через несколько лет, с прочими земляными работами.
    Что касается АВ+АВДТ: из-за плохого разрешения камеры я не видел, что именно у вас в альбомах защищает ввод для каждой фазы.
    Из-за двухполюсного ввода после реле предположил, что это АВДТ, а не УЗО (двойная защита, даже специально заложил себе в смету электромеханические АВДТ32ЕМ). Если после реле ВДТ (УЗО), а не АВДТ, то почему? Избыточно?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Полная ерунда.
  8. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    У меня участок в аренде, для выкупа нужен зарегистрированный жилой дом, по виду пригодный для проживания. После подведения кабеля свет будет включён один раз, а дальше несколько лет всё будет стоять 99% времени обесточенным, включая щиток трубостойки.
    Если вы не знаете причин создания определённой схемы, то это не значит, что это ерунда. :)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ерунда.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полная ерунда
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    В бане из сруба 2 года будут висеть 8 светодиодных светильников, рановато раскрывать тему СУП, не находите?)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    И... для каких объектов в пустом деревянном доме мне её применять?)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне кажется что вы пытаетесь в показаниях. Дом? Или баня? А может быть сруб? Вы для начала определитесь
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Толстая ерунда!
