1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме есть тема
    Программы по электрике
    Если интересно - можно посмотреть эту тему. Так же там обсудить что нужно по этому вопросу.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Это офисная программа, не "по электрике". Прощайте.
  3. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Граждане, а сможет кто-то соорентировать по подключению реле: я верно сделал подключение или нужно сделать, как на приложенной картинке?
    На реле нет проходного контакта нейтрали, а я хочу использовать один комплект реле как для однофазных, так и для трёхфазных потребителей.
    Схему реле прилагаю.
    Реле УЗМ-50ЦМ с одним контактом для нейтрали выбрано в связи с большой функциональностью и маленьким размером.
    Извиняюсь за схемотехнику, рисовал в электричке.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну такое
  5. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Спасибо за содержательный комментарий:
    "Такое" - это реле надо подключать в параллель между вводным УЗО и основной шиной нейтрали?
    Или "Такое" это верное подключение реле на схеме, а для трёхфазных потребителей необходимо применять независимое реле?
    Спасибо. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вы нарисовали полную ерунду! У этих реле вообще нет "контакта" то бишь клеммы нуля, где можно шлейфовать ноль. Всё проще - из попы реле торчит тонкий проводок, который и нужно как-то подключить к нулю. Я делаю так (для аналогичных по конструкции вольтамперметров): https://www.forumhouse.ru/useralbums/517825/view-image/DUDM-11.jpg
  7. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Мдааа, с таким сечением есть риск отгорания, что довольно иронично для устройства защиты.
    А вы не разбирали продукцию Меандра, может там можно припаять или прикрутить нормальные 6мм?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы не поняли принцип работы устройства. И что есть отгорание нуля - тоже... :no::flag:
  9. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Аааа, тут шунт + ключ, от оно чё.
    Но я всё равно допускаю, что на нейтрали может оказаться ток более 10А, хоть это и крайне маловероятно. А т. к. от нейтрали кабель 0,75, то он в теории может начать греться.
    Или я всё равно неправильно понял принцип отгорания нуля?
    "...В обиход широко вошли импульсные источники питания. Такой источник питания практически у всей современной бытовой аппаратуры (телевизоров, компьютеров, радиоприёмников и т. п.). Весь ток такого источника протекает в течение только одной трети полупериода, т. е. характер потребления тока очень сильно отличается от характера потребления тока классическими нагрузками. В результате в трёхфазной сети возникают дополнительные импульсные токи, не компенсирующиеся в средней точке. Не забудьте прибавить к этому некомпенсированные токи, вызванные наличием однофазных нагрузок в трёхфазной сети. В такой ситуации по нулевому проводу часто течёт ток, близкий или превышающий самый большой ток одной из фаз. Это и есть условия, благоприятные для «отгорания нуля».
    Проводники в трёхфазных кабелях имеют одинаковое сечение, рассчитываемое согласно максимальной мощности нагрузки, следовательно, нулевой проводник имеет такое же сечение, как и любой из фазных проводников, а ток через него сегодня может течь больший, чем через любой фазный проводник. Получается, что нулевой проводник работает в условиях перегрузки, и вероятность его отгорания возрастает."
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это другая картинка, для другого УЗМ. :aga:
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Возьмите ножницы и чикните проводочечек нуля УЗМ. УЗМ отключится.
    Через проводочечек идёт только ток, необходимый для питания электронной схемы УЗМ.
    При этом основной ноль системы в этом безобразии вообще никак не участвует.
    Именно поэтому я применяю подобные вольтамперметры, а подобные РКН не применяю!
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А должен?
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    А вы проявите фантазию, другой детальной схемы у меня для вас неть. :)
    Прошу помочь мне разобраться:
    У меня баня вечером кушает 22 кВт под 40А АВ и мы увлекаемся обильными возлияниями. Как-то так сложилось, что величина тока по фазам 5, 19 и 12 соответственно. В нейтрали образовался ток 12А - для сечения нейтрали реле (0,75 мм) данная величина тока приведёт к перегреву.
    Или я неправильно мыслю и реле за счёт шунта является прибором с нагрузкой 2-4,5 мА следовательно сечения нейтрали 0,75 более чем достаточно?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В данной конструкции реле ток нейтрали не проходит через реле. По той простой причине, что к реле подходит один провод нейтрали. Выхода нет (c).
    В других конструкциях реле есть выбор: можно подводить нейтраль к реле одним проводом, можно пропускать нейтраль через реле (двумя проводами). Да, во втором варианте сечение нуля должно быть не менее сечения фазы. И этот второй способ даёт более достоверное измерение напряжения на однофазной нагрузке; ошибка из-за измерения напряжения до места обрыва трёхфазной нейтрали исключена.
    Кстати, образец ошибки: https://www.forumhouse.ru/posts/31007968/
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Купил 2 щита по 54 модуля tekfor ip65. На вайлдберриз, по 6тр за штуку. После покупки цена стала 7600р.
