1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потенциальное место отгорания нуля. Почему, как предлагали выше, не зашлейфить пофазно УЗО ?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    От другого УЗО, не?
  3. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Если нормально сделано, с чего бы ему отгорать? Так то он и на вводе отгореть может и на ТП.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    + на перемычке на шинку.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Мне вообще такие шины не нравятся, больше нравятся винтовые клеммники.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Одна - это у меня. Там же чуть ли не десяток. Смотрел и завидовал.
  7. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Исправил, спасибо.
    Сделал пофазную проверку, завтра буду увеличивать диаметр входных отверстий под гофру СИП до 32/25 сальников и после высыхания эмали в местах сверления проложу повод до РЕ-шины снизу, последний зажим РБП-95 оставлю для УЗИП.
    И чуть позже выложу схемы постоянного подключения для вашей оценки и, скорее всего, критики).
  8. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Подготовил такую схему постоянного подключения. Задача на этот год: возвести баню.
    Буду рад объективной критике.
    У меня вопросы по:
    1. С учётом основного заземления в бане логично ли подключать в будущем основной дом в параллель к щитку на трубостойке?
    2. Правильно ли я подключил однофазные РН с учётом того, что у них один нулевой контакт?
    И можно ли делать параллель этих реле для трёхфазного потребителя через основную N-шину?
    Спасибо.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Если речь про броню, то не ВВГнг, а ВБбШ.
    2. Необходимо выкинуть РБП-35, и поставить вместо них два автомата. А так как организован выход в подземный кабель после УЗО, автоматы желательно иметь 3P+N.
    Можно рубильники 4Р, но не очень кошерно по ПУЭ. Можно вытащить на выход ЩВ из щитка бани трёхфазное УЗО, всё равно оно там лишнее.
    Ещё лишние в щитке бани три раздельных автомата С25. Должен быть один трёхполюсный, и на вводе, вместо УЗО.
  10. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    У меня тогда сразу куча вопросов. :)
    Я во многом вдохновлялся альбомами AVS и совмещал решения.
    Ещё я в режиме аврала купил обжимник НШВИ, который может обжимать максимум 10 мм одиночную гильзу или 6 мм двойную, это тоже повлияло на схему.
    Под предварительному расчёту потребителей у меня было менее 26 кВт на каждый из домов в независимости от источника отопления (т.е. 6 мм медного проводника на каждый объект хватает с запасом).
    1. Кабель будет без брони, т. к. в баню он сначала будет заходить в виде воздушной линии, а по завершению всех земляных работ он уже пойдёт в ПНД под землёй. То же самое касается и кабеля в основной дом в будущем.
    У меня был в вопрос в том, что предпочтительнее с учётом опыта форумчан: разделить вводы для каждого строения на трубостойке (каждый ввод по 6 мм) или подключить баню и дом последовательно (кабель 10 мм до бани и от неё 6 мм до дома)?
    2.
    2.1 Идея с РБП-35 мне понравилась по нескольким причинам:
    * - занимают меньше места: в уличном щитке только 24 слота, из которых минимум 13 всегда заняты
    * - позволяют сделать деление на четыре объекта: при подключении автоматов у меня будет только 2 фактических объекта и занятые 8 слотов из оставшихся 11-ти.
    * - При подключении автоматов придётся либо тратить деньги на клещи, либо гнуть одножильный провод 1*10 для их подключения в параллель.
    2.2 Касаемо УЗО на вводе в баню: а почему оно лишнее?
    Какая у меня была идея: мне всё равно потребуется УЗО для трехфазного потребителя, а при его установке на ввод функции прекрасно совмещаются с выключателем нагрузки.
    2.3 Касаемо использования однофазных автоматов на вводе вместо трехфазного: я закладывал однополюсные автоматы для удобства обслуживания однофазных реле. Непосредственно на трёхфазного потребителя в схеме предусмотрен свой автомат, если потребность в трехфазного потребителе возникнет (с учётом закономерно небольшого метража бани им может быть только печка парной).
    С радостью готов подискутировать по первым двум вопросам, спасибо.
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    У меня остались вопросы по схеме использования однофазного реле для трехфазного потребителя:
    1. Правильно ли я подключил каждое реле к N-шине своей фазы?
    2. Если я подключил правильно, то могу ли я:
    Сделать отдельную N-шину трёхфазного потребителя и подключить её к N-шинам фаз 1,2,3.
    На выходе каждого реле сделать параллель до трехфазного потребителя.
    Или описанное выше для реле - бред, лишние соединения и вообще опасно, реле надо подключать к основной N-шине, у трехфазного потребителя должно быть своё независимое реле.
    Я руководствовался схемами от @Avs7153 и схемами из паспорта изделия, прилагаю.
    А вопрос этот возник в связи с недостатком места и желанием использовать реле УЗМ-50ЦМ на один модуль с экраном. Но у этого реле только одна точка подключения нейтрали, что меня и вводит в заблуждение.
  12. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Всем доброго дня.
    У меня вопросы по:
    1. С учётом основного заземления в бане логично ли подключать в будущем основной дом в параллель к щитку на трубостойке или лучше последовательно от бани дальше до дома?
    Спасибо.
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Следующим этапом было увеличение входных отверстий для сальников с диаметром 20/25 для ввода кабеля в гофре, что позволит сделать щиток герметичным.
    Конусного сверла 4-38мм оказалось недостаточно для подготовки отверстия сальника под 32-ю гофру.
    Сальвадор Дали из меня так себе, но под спальниками будет не видно.)
    Завтра краска окончательно схватится и буду делать финальный монтаж перед установкой на трубостойку.
  14. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    А вы не подскажете в какой программе это всё рисовали?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
