1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Если говорить в целом, то что-то абстрактное, нежели по существу.
    Я выше описал свои доводы и из ответов так и не понял, почему использование выключателя всего ввода при условии предварительного отключения потребителей может создать проблему?
    По сути моего понимания это простой ключ, в случае размыкания ввод от опоры никак не связан с моей обесточенной изолированной электросистемой.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну что ж. Вам с этим жить. Не нам.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Всё верно. Мой вводный защитно-коммутационный аппарат - автомат 3Р 25А + УЗО 4Р, деление PEN делается до них, в УЗО входит нейтраль с выделенной N-шины.
    В чём проблема с наличием выключателя нагрузки до них?
    На нём отключаются одновременно все 4 линии и электросистема моего участка становится полностью обесточенной и изолированной: ни потенциала, ничего. Не может быть ситуации, когда фазы останутся без нейтрали.
  5. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Мне никто так и не объяснил чем таким страшным может грозить полная изоляция ввода.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Об этом никто и не говорил.
    Да что мы тут уговариваем как маленького? Пускай делает как хочет. Потом просто пускай не прибегает с ошалелыми глазами: Дяденьки, в розетках 380, все погорело, что нажито непосильным трудом.
  8. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я спрашиваю непрерывно именно о наличии выключателя нагрузки 4Р, который и обеспечивает полную изоляцию ввода. Именно о ней я говорю и именно про неё я спрашиваю.
    А после этого сообщения я не понимаю связи между выключателем нагрузки и отключением нуля, что может привести к росту напряжения.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гуглить обрыв нуля в трехфазной сети. Гуглить запрет на коммутации защитного проводника. Не поймете - ваши проблемы
  10. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Ещё по ПУЭ 3.1.18 допускается установка расцепителя, что есмь электромеханический выключатель нагрузки. Но автоматический расцепитель ставить можно, а ручной нельзя?
    При этом что один, что другой, одновременно включают и выключают 4 полюса.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где в этом пункте сказано, что можно ставить расцепитель на ПЕН?
    Не ищите обоснований своим фантазиям. :)
  12. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Да нет здесь никаких фантазий, вернёмся к началу из ПУЭ:
    Рубильник/выключатель нагрузки является размыкающим, а не защитным устройством. Пойдём дальше в ГОСТ: я могу всё последовательно снизу вверх УЗО > АВ > ВН выключить и открутить "инструментом" провода, т. е. работы без напряжения и нагрузки в изолированной системе.
    Выше вообще писали про обрывы нуля и 380В. Но это надо ещё хорошо постараться, чтобы трёхфазный генератор на АВ вместо ВН подключить.
    Кто-то в итоге может сказать причину, по которой не рекомендуется монтировать четырёхполюсное устройство отключения для кратковременного разделения опорной сети ВЛ и сети участка на случай замены вводного АВ или УЗО?
    У меня простая идея: нежелание получить случайное напряжение на нуле в случае их замены.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если вернуться к началу, то вам уже выше написали:
    Кажется, всё предельно доходчиво изложено.
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Размыкание ≡ коммутация
  15. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Но не равно коммутации с защитой
