1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева сказал (а):
    Цитата?
    Да Вы ж сами ее привели. ;)
    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др
    У Вас что, деменция? :faq:
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Самое время вспомнить 3-й класс цпх, да, Оксана?
    480a0e002aa36c3293ee4a154f56f0f0[1].jpeg 78c66d31687a308eb14f3ffa2eeafc53[1].jpeg
    Стиральные машины, вероятно, преобразуют химическую энергию стирального порошка в пульсирующий ток? :cool: А видеомагнитофоны — механическую энергию туго скрученной магнитной ленты? :super:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Третий?
  4. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Верно, но мне объективно накидывали под панамку.
    Я постигал всё сущее и наконец-то разобрался с заземлением.
    Прилагаю схемы и фото исправленного уличного ЩО.
    Розетки будут подключены таким образом, при котором необходимость в открытии дверцы будет минимальной. При этом я так же даю все 3 фазы для строителей, а сами розетки с уличными вилками потом переиспользую.
    Так же прилагаю базовую схему дальнейшей модернизации.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ни хрена Вы не разобрались.
    Четырёхполюсный автомат (и рубильник тоже) на вводе, в Вашем случае, строго запрещён.
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    @Avs7153, @Avs7153,
    Почему 4-хполюсный рубильник запрещён, это же просто выключатель нагрузки для моего удобства.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РЕN и РЕ запрещено рвать.
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Даже если два раза крикнуть AVS, чуда не свершится...
    Сначала поделите, а потом рвите. Предпочтительно делить уже на столбе.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мысленно представьте, что получается, если три верхних контакта замкнуты, а нижний - разомкнут.
    Почему - абсолютно непринципиально.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А какого сечения у Вас провода внутри щитка?
    Я помню как намучался с моножильными проводами сечением 6 квадратов когда делал щит учёта для трубостойки, и когда делал щиток для дома уже купил многожильный провод ПуГВ, НШВИ, а также необходимый инструмент для обжима. И как же я пожалел, что не сделал этого ранее когда собирал прошлые щитки...
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну так у нас так и принято, что некий дяденька по доброте или за подношение разрешает нарушать законы физики.
  12. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Совешенно верно, но разве это не допускается в случае предварительного отключения автомата за ВН-32.
    Как я трактовал ПУЭ 1.7.145:
    "...Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата..."
    Так же я руководствовался ГОСТ Р 50571.5.54— 2013/МЭК 60364-5-54:2011
    543.3.3 В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако
    в них могут быть соединения, предназначенные для проведения испытаний и разбираемые с помощью
    инструментов.
    543.4.1 "PEN, PEL или РЕМ- проводники <...>"
    Примечания
    1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода (АВ 25А после ВН-32 здесь является условной точкой ввода)
    в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3).
    Мой АВ 25А после ВН-32 является вводным защитно-коммутационным аппаратом, т. к. на опоре установлен только счётчик, после которого установлен ВН-32. Соответственно производится разделение PEN после ВН-32.
    ВН-32 преследует одну цель и отключаться будет крайне редко: только в случае замены вводного АВ или вводного УЗО.
    Т. е. при отключении ВН-32 я глухо изолирую ввод. Если там снята нагрузка (а я её снимаю перед отключением ВН-32), то я спокойно могу менять автомат и УЗО.
    Я что-то неверно понял?
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Принципиально, т. к. я сам напишу внутри щитка, что сначала производится отключение автомата и УЗО и только после этого идёт отключение ВН-32.
    Я могу представить, что у меня 3 верхних фазы разомкнуты из-за КЗ, а нейтраль замкнута, но наоборот представить не получается: ведь если ВН-32 отключён или включён, то весь.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну? Что я говорил?
  15. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    А я и мучился: приобретал всё 30.12, ПуВ на отрез не было, НШВИ 2 тоже никаких не было. Я по завершении стройки буду менять УЗО и весь кабель на ПуВ с НШВИ.
