1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если в ваш щиток на трубостойке придет нормальный совмещенный ноль без всяких сетевых фокусов, то и делите его в своем щитке.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всегда можно договориться, тем более с снт.
    Зачем вам 10 земель? Одной более чем достаточно.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Естественно. Если не будете делать ТТ, то повторное у опоры, в месте деления PEN, на её же арматуру, далее бронепровод 5*Х и сама турбостойка как второе повторное.
  4. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    ок. значит так и сделаю по весне. спасибо.
    не всегда, у нас всю инфраструктуру передают в сети ближе к весне и новые подключения не делают если счетчик внутри участка. Спорить с этим нет смысла.
    Мне незачем, поэтому и спрашиваю тут, как правильно :)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Счетчик может быть и сверху на опоре, но оставлять снаружи, в общей доступности, ящик с автоматами — последнее дело.
    Спорить и не надо, надо договариваться. Сети так вообще всегда идут навстречу.
  6. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    такс, мнения разделились) один говорит можно на опоре не делать землю и деление, а другой, что делать деление и две земли (на трубостойке вторая замля сама стойка, если правильно понял).
    Так как же правильно?
  7. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    может, но тот счетчик (трехфазный) стоит сильно дорого, поэтому и поставил щиток внизу с обычным счетчиком, без передачи данных в пентагон. Если им так надо, то приходят и смотрят показания на уровне глаз...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Включите голову.
    Вы неправильно поняли. Хотя и самой стойки вполне достаточно для повторного заземления пен. даже забивать ничего не нужно.
    Всё относительно. Когда вам дачку обесточат из хулиганских или иных добрых побуждений, вы будете иметь возможность сравнить, что дороже, а что лучше.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что, это будет уже ноль и система ТТ, где своё заземление не соединено с сетевым, невозможная при металлическом ящике.
    Вообще, господа, давайте прочитаем название темы и свалим отсюда .
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оксаночка — сама внимательность. :hello:
    Если она еще объяснит, что значит "рвать пен" — цены ей не будет :super::love:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С таким ТЗ и результат ХЗ.
    Подавайте заявление в сетевую и тяните СИП от опоры до домика.
  12. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    @Radio-, Вы взяли ее цитату (ответ) про металлический щиток другому человеку и вставили мою цитату про пластиковый щиток!
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я учёл предыдущие замечания дня заземления TNCS, выкладываю фото щитка.
    Дверца у меня при эксплуатации так же будет закрыта, всё соединения будут герметичными.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я правильно понимаю, что Вы одели НШВИ на однопроволочный провод?
  15. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Вы так и не поблагодарили muai2 несмотря на мой намек.
    А это что было то, занудство, крючкотворство или вы реально в магазины не ходите?
    Давайте вы не будете заниматься и подобными вещами тоже (во всяком случае в общении со мной), а я не буду у себя включать режим "сказочник" (а то у меня сказочный генератор тут же в зашкал ушел) и мы начнем обсуждать суть проблемы которая вам не дает покоя, мы с вами не будем размениваться на мелочах, гладишь так и до разрешения проблемы быстрее доберемся. Мне жалко тратить свое время на бесполезный треп. Разжевываю, сдержанно отвечая на вашу провокацию, чтобы не написать очень много не хороших вещей очень добрыми словами.
    Инверторный двигатель-это (на примере прямого привода):
    1. Эта такая штука в стиральных машинах (обычно класса А по энергоэффективности) которая вращает барабан
    2. Которую официальные производители стиральных машин (СМ) используют в своих описаниях на официальных сайтах (Candi).
    3. Общепринятое обозначение типа двигателя у торговых сетей бытовой техники и электроники (М-видео) которое понимают и используют покупатели.
    4. Мой плагиат у viktor50 из поста #1220 в связи с отсутствием кода ТН ВЭД и ГОСТ на данную разновидность СМ с таким двигателем.
    Есть вам не нравится замудренобуржуйский вариант описания - "инверторный двигатель" можете взять канонический - упрощенный вариант обозначения двигателя от мамонтов СОВка - разновидность шагового безкорпусного импульсного трехобмоточный (трехфазного) безколекторного электродвигателя в стиральных машинах с прямым приводом. Можно даже сократить до аббревиатуры ШБИТБДСМсПП если так вам будет более понятней (случайные совпадения в наборе букв прошу считать ошибочными и непреднамеренным).
    Напомню Вам правила нашего диалога:
    Теперь по сути вопросов:
    Для решения задачи или задач который человек перед собой ставит (если ставит, а не просто треплется), он обычно выстраивает стратегию поведения и задает соответствующие вопросы. Я вижу ваши вопросы, частично могу предположить (с определенной долей вероятности) вашу стратегию поведения и ведения диалога, но пока мне непонятна задача которую вы перед собой ставите исходя из ваших вопросов. С вашей стороны это в очередной раз называется играть в темную. Давайте разберемся для начала с первым вопросом, может остальные сами потом отпадут (а то у меня по вопросам №2, 3, 4 очень много некультурных слов).
    Судя по вопросу №1 вы хотите определить % в электрической и монтажной схеме инверторной стиральной машины (далее -ИСМ) где нужно УЗО типа А, а где АС (подчеркиваю в схеме ИСМ т. к остальное я не рассматриваю).
    Ну... М... Даже если ... Шпаргалка... Ладно...
    ОК помогу, если вы не можете справиться, а не в очередной (уже третий) раз хотите меня перепроверит на знание основ. Пожалуйста найдите и приложите схему электрическую принципиальную (желательно с номиналами радиоэлементов и обозначением типа используемых комплектующих) и схему монтажную инверторной стиральной машины. Я обозначу на схемах участки где для защиты нужно применять УЗО типа А, а где типа АС, в т. ч. для разных режимов работы ИСМ. Там и оценим соотношение участков по А и АС под разными "соусами и аспектами".
    Но дополнительно, информационно сообщаю вам, что вероятностный метод оценки возможности применения А или АС при грамотной экспертизе у обвинения не послужит вам фиговым листом защиты и не защитит вас от наказания по КоАП 9.11, или не дай бог по УК 238. :hello:.
