1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Два Щита.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вы не мелочились. Не великоват?
    Я имею ввиду КК, щиту запас на мешает
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    КК великоват не бывает, поймите. Мои 60х40 в некоторые моменты оказывались маловаты, и если бы там хотя бы половина кабелей оказалась 3х2,5, то были бы откровенно малы.
    Вот ваши предполагаемые 40х16 вызывают у меня большие сомнения. Но, конечно, вам виднее.
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Мне то как раз не виднее. У меня нет опыта работы с КК, совсем.
    Я могу и отменить заказ, резерв ещё пару дней.
    Я думаю может стоит перейти в тему КК, а то тут щиты
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Возможно.
    Сколько кабелей вы собираетесь класть в 40х16? Сечения? Круглых или плоских?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нормально, люблю свободу в действиях. Что бы не впритык было. Это у меня гараж, там кабель каналы будут, дальше меньше буду делать, 60х40, 40х40. В комнатах все а штробах.
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ответил в теме КК
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Исправляюсь - выкладываю схему щита, буду рад критике!
    Вводные
    - 1этажный дом кирпич
    - состояние объекта "планируется заезд в ближайшее время"
    - электрика выполнена, кроме щита. Розетки - в каждое помещение свой кабель 3*2,5, свет - в каждое помещение свой кабель 3*1,5, кроме детских (1 кабель на две) и кабинета (совмещен со спальней)
    - запланирована линия обогрева окон от конденсата (греющий кабель внизу у рамы окна), пока не используется и не планируется
    - тепловой насос в металлическом корпусе, самодельный, в нем частотник Omron 3ф
    - насос скважины 750Вт
    - плита индукция 2ф+ноль
    - газового котла нет и не планируется
    - бойлер на горячую воду 3 кВт
    - резервный электрокотел 9.9 кВт
    - подключение резервного генератора планируется выполнить в щите, установленном в гараже (в дом будет приходить уже после переключателя ввод/генератор)
    - планируется отключать часть линий автоматически при постановке на охрану
    - рубильник "отпуск" не планируется - проще выключить нужные автоматы вручную 1 раз в год 1_diagram.jpg
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В целом все относительно разумно. Но несколько замечаний таки есть:
    1. Выкиньте все автоматы "Резерв". В моей практике было всего пару случаев, когда они были нужны, но толку все равно не было, потому довести к щиту новые кабели невозможно почти никогда.
    2. Индукционная плита считается абсолютно безопасным прибором и УЗО не требует?
    3. Избыточность световых автоматов. Можно оставить буквально 2.
    4. На уличную розетку 10 мА не нужно, лучше 30 и выделить ее отдельной линией, потому УЗО сработают вероятно все вместе по линии.
    5. Линию охраны выведите из-под УЗО вообще. Там, во-первых, класс 2 будет, а во-вторых, так положено :)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Дополню...
    Согласен. Проще подсунуть в имеющийся автомат. Резерв будет по закону подлости подключен не туда, куда надо)
    10 мА нормально на улице работают. Проверено неоднократно удлинителями до 50 метров, сваркой, болгаркой, дрелью, циркуляркой...
    Зато если вынести отдельно - нарушится логика отключения. Улица же в отключаемых нагрузках, придется доп контактор ставить.
    Вообще все равно. Там не будет никаких утечек. Зато советую поставить охрану на одну линию с холодильником. Если по каким-то причинам сработает УЗО или АВ линии холодильника, охрана об этом уведомит. Хотя какая охранка планируется... если пультовая - выносить отдельно, если больше для комфорта и реакцией типа "сработала - взял биту поехал", то с холодильником вместе.
    Пожалуй, больше проблем, чем вытекший холодильник, может доставить только отключенное (аварийно) отопление. Но если если про отопление можно поставить уведомление по датчику температуры охранки, то о холодильнике никто не позаботится.
    @Igoryok, пара вопросов:
    1. Генератор будет 3Ф?
    2. Плиту, ПММ, насос и бойлер почему не планируете выключать при постановке в охрану?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    При чем тут утечки. Если УЗО вырубит из-за неисправности холодильника, то охранка тоже кончится. А это неправильно.
    Есть нюанс - все из этого, кроме сварки, пожалуй, не имеет вообще контакта заземления и не использует его :)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Тут есть нюансы... Охранка кончится через сутки-двое, на сколько АКБ хватит. Она там скорее кончится из-за компрессора септика. Или (зло) умышленного отключения на столбе.
    А вот не знать, что из холодильника потечет - вот засада. Я так один раз после 12 часов перелета вернулся из отпуска домой. Вместо отдыха оттирал все это. А знал бы, что питание пропало - попросил бы тещу зайти переткнуть холодильник в другую розетку.
    И правильно не имеет. Только дело не в контакте заземления, а в том, что уличные удлинители имеют свойство портиться. Чаще всего в районе розетки. Но можно еще случайно триммером изоляцию протереть или упадет что-нибудь... а потом схватиться за это место.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ой... Если волков бояться, то делать правильно - на охранку заводить контроль наличия питания на холодильнике. Делается в два движения. А не придумывать колхоз, противоречащий нормам и здравому смыслу.
    Повторяю - охранно-пожарная сигнализация не должна зависеть по питанию от УЗО и других приборов.
    Ну да, именно так. И 30 мА тут более чем достаточно. А когда начнет из-за какой-нибудь уличной розетки в туман вышибать УЗО, причем непонятно вообще почему...
    С другой стороны, это проблемы владельца, на безопасность не влияет, так что ставить можно все что угодно. Проблема будет потом, когда придет местный электрик, скажет, что УЗО тут вообще не нужно и снимет его на фиг, "шобневышибало" :)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Igoryok, а кстати там у Вас сколько мощности выделено?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    15 кВт 3ф
    генератор будет 3ф, чтобы мог работать тепловой насос
    пмм не планирую отключать, т. к. нередки случаи, когда уходишь а ПММ работает. Ну и для работы ей насос нужен :)
    Плита отключается, там нарисованы 2 контактора/твердотельных реле
    С бойлером можно подумать. Ушел в гости, бойлер выключился, пришел к вечеру, в водичка теплая ек. Хотя моих 300 литров думаю хватит на 12 часов отключения, переведу в отключаемые, спасибо :)
    Охранка стоит, GSM, есть сигнальные входы, спасибо за идею подключить сигнал пропадания напряжения на холодильнике и морозильной камере!
