1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мощность вентилятора смотрели?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас потолки в ванной 2 метра? Или меньше?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    12В*0,06А = 0.72Вт = Лажа какая-то... Видимо ток от сети 230В на входе в БП.
    14Вт/12В = 1.2А - Вот это похоже на ток от блока питания.
    Ищите блок на 2А при 12В.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ближе к 3 м, после подшивки останется 2.8 м наверное (это не значит что вентилятор будет на такой высоте => точно ниже), но это не гарантирует что на вентилятор рано или поздно не попадет вода если он будет установлен над ванной.
    ПС В любом случае я пока только проверяю вариант с низковольтным вентилятором.
    Вопрос о прокладке кабелей пропустили.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кладите кабели вместе спокойно.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все зоны занчиваются на высоте 225см от пола.
    Можно.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гайз,
    Есть у кого-нибудь под рукой корпус ИЭК Титан5?
    Меня интересует, какие там отверстия в вертикальных профилях, в которые вщелкивается стойка-держатель пластрона.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Картинку выдели? На всё, что выше 2,25, вода гарантировано не попадает, поэтому никаких ограничений там нет, можно ставить что угодно. Проверено личным опытом 23-летней эксплуатации вентилятора над ванной, хоть бы ему что.
    Причем, даже если туда что-то и попадет, — ничего ему не будет. Ну и разницы для вентилятора тоже нет, какое там напряжение.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Есть, но только в воскресенье буду рядом(
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @loa, кстати да, на фотографиях @Avs7153 они хорошо видны. Вот отметил где стойки нет и где есть.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, хорошо видны.
    Размышляю над тем, можно ли такие же проковырять в кустарных условиях. Или установить стойки в прорези на дин-рейках (обычных).
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Дыа-а-а! Шаг 25мм - это святое...
