1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При вводном АВ 25А достаточно УЗО 25А.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Почему выбрали ВД1, а не ВД3?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  4. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Ещё вопрос про новостройку.
    Вот проект электрики на квартиру и квартирный щиток:
    По факту на 1 автомат больше (это хорошо), а общий дифавтомат установлен (во всех квартирах) на 40А, вместо 32А.
    Правильно ли я понимаю, что его лучше заменить на 32А, т. к. и вводной автомат на такой же ток.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Без разницы. Что будет в наличии, то и ставьте, они одинаковые.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Тогда заказываю оборудование, если замечаний больше нет.
    Хотя может еще что-то нужно докупить?
    Спасибо!
  7. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Доброго времени, нарисовал проект модернизации щита.
    Беспокоит самая нижняя группа модулей, правильно ли обвязал контактор? 11 группа через контактор пойдет на свет в гостинную, вероятно будет не мало светодиодных ламп и в подрозетнике умное китайское реле, поэтому вот так решил защитить
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на ваш вопрос возможен только при наличии схемы
  9. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос сборки щита в сруб из цилиндрованного бревна.
    Хотел бы получить здравую, обоснованную критику или советы знающих электриков.
    Прикладываю схемы первого и второго этажа строения, а также схему будущего щита. 20230210_110947.jpg 20230210_111227.jpg 20230210_111053.jpg
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По мощности прикиньте бойлер+ плита да и сечение завышено.
    Система заземления какая?
    Что в уличном щите и далее.
    Зачем 4₽ да и РВФ мимо ввода, где клеммы возможно и не нужны.
  11. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Оксана, вопрос с заземлением пока тоже открыт.
    От уличного щитка пойдёт кабель под землёй ВБбШв 4х10.
    Как посоветуете изменить схему?
    РВФ чтобы два наиболее важных потребителя не отключились при возможной пропаже одной из фаз.
    Сделал 3 отдельных однофазных реле после водного автомата, чтобы при выходе из строя можно было поменять одно реле, а не все три
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я так-то про Форму, а Вы про Ерему. К РН вопросов нет, УЗиС как получится, если что, выбросить.
  13. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Значит не правильно Вас понял)
    Я в этом вопросе начинающий любитель, поэтому только разбираюсь.
    По итогу, предложенный мной вариант щита для моих нужд проходит или нужны корректировки?
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Купил шкаф и начинку)
    подскажите, каким сечением многожильного провода коммутировать?
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    25 ампер вводной автомат
