1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    И в месте соединения СИП с медью сделать ящик и поставить в него:
    - УЗИП
    - противопожарное селективное УЗО
    - автоматы на откатные ворота/освещение забора/парковки/, автоматы на уличные розетки
    - розетку на дин-рейку
    и сделать повторное заземление
    А после щита тянуть уже 5*10 медь в дом.
    Все ИМХО, специалисты поправят
  2. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Нюююю, он всё равно рано или поздно будет общим + у меня вводной с характеристикой В и ACS УЗО.
    А в бане и доме всё с хар-кой С.
    Я понимаю, что диаграмма ВТХ - идеальные усреднённые значения скорости срабатывания автоматов по типам, но разве при “B” в уличном щитке и "C” внутри бани нету большей вероятности того, что "С" должно отработать раньше?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ровно наоборот. И не в домоводстве.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Скорее зимой. Независимо от ВС. Если "баньку протопить по-белому"... (С)
  5. Brovarnik
    Brovarnik
    Brovarnik
    Именно это и планируется) на инженерке никто не собирается экономить, просто не хочется перерасхода иатериала.
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Тады “C” на ввод, дальше “B” и не надо мне так параноить?)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Я бы посоветовал везде где нет высоких пусковых токов (пылесосов, циркулярок и т. д.) поставить В, на свет В6, где будут телеки/зарядки - В10. Так хоть можно попытаться обеспечить какую-то селективность не выбегая из бани в темноте...
  9. Brovarnik
    Brovarnik
    Brovarnik
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Практика: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    Теория: https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image/avtomaty-krivaya-prosto.gif
    Шизофреники — вяжут веники,
    А параноики рисуют нолики,
    А которые просто нервные —
    Те спокойным сном спят, наверное.
    А. Галич
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Хмм, раз я параноик, то в идеале надо разорвать и нолик, да подальше от деревянных построек. :)
    А если так, руководствуясь вашей схемой и моим желанием: я оставляю вводной 25А тип С + УЗО 63А ACS, а уже после УЗО ставлю в уличном щите АВДТ 4Р типа С 40А/100мА AC для бани?
    Далее в баню фазы заходят на автоматы В25 + пофазное РН и далее на АВДТ 40/30 до каждой фазы.
    Или УЗО (или АВДТ) 40/100 на улицу лучше не ставить? Всё-таки до -25 по паспорту.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем вы хвастаетесь? :nono: На вашем месте я бы об этом утаил.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @vipersnike, какая система заземления то будет?
  14. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    TNCS
    Из-за невозможности изменить этапность постройки объектов, расположения и формы участка.
    Если парча ниже неинтересная, то сразу скажу: расстояния между постройками после завершения первого этапа строительства маленькие, остаётся только TNCS, схему приложил. Баня - линией, место под дом - пунктирной линией.
    ТТ из-за этапности и расстояний не вариант, хочу ввод на отдельной трубостойке, чтобы УЗИП был там.
    Почему именно так и какие ограничения к поставленной задаче:
    Участок всего 8 соток, условно 50*19, на схеме масштаб клетки - 1 метр. Он узкий и места меньше, чем хотелось бы.
    С трёх сторон участка - дорога, а с одной стороны ещё и резервная обесточенная ЛЭП 10/35, которую никто не внёс на кадастр - из-за этого непонятно: то ли от оси кабельной линии запрещено строить на расстоянии то ли 10 метров, то ли 15. Судя по кол-ву изоляторов - 10 кВ.
    Итого зона застройки - +/- 3,5 сотки.
    Участок в аренде (102 т. р./месяц, это боль).
    Линия ВЛ 0.4 кВ идёт вдоль участка, что есть гуть, хоть какая-то радость.
    Какая родилась последовательность действий и что хочется отметить:
    При возведении капитальных объектов, как я считаю, существует ряд действий в части инженерных систем, которые должны быть возведены заблаговременно и на постоянной основе, а не в виде временного решения. Ввод э/э - одно из них.
    Поехали:
    1. Надо быстрее выкупать из аренды, денег хватает только на хорошую баню. В ней должен гореть свет, розетки должны висеть, к ним короба идти, на полу линолеум, чтобы щелей между досками не было видно.
    2. Для экономии средств э/э на участке должна быть раньше приезда строителей, т. к. месяц аренды генератора равен стоимости техприса 15 кВт, если не больше. Остаётся только трубостойка в таком случае, соседи очень далеко.
    3. От трубостойки до опоры - 3 метра;
    От трубостойки до бани - 7.
    Итого 10 метров.
    4. На первое время хватит и заземления трубостойки. Баня будет из сруба, непригодной к проживанию фактическому и коммуникаций кроме воздушной линии э/э в неё заходить не будет. СУП тоже ближайшее время делать не надо, как и контур заземления.
    5. Но внутри, как сказано выше, свет должен гореть и должен быть щиток - здесь я решил не скупиться и тысячу долларов на щиток выделить, на таком этапе и при таких потребностях этого с избытком (его схему, собсно, и обсуждаем).
    6. Через пару лет я планирую завершить отделку бани для приезда туда - тогда вместе с другими земляными работами будет делаться контур заземления вокруг бани. Всё равно перекапывать весь участок ниже глубины промерзания, можно и нормально оконтурить.
    7. На участке остаётся мало места под дом, с учётом формы участка ставить его надо за баней, так можно сделать дом шире. А баня после постройки со своим контуром заземления будет занимать идеальное положение для отвода потенциала с учётом её расположения.
    P. S. Если после прочитанного вам кажется, что вся затея с арендой является неудачной, то я с вами не соглашусь: с учётом стоимости аренды и стоимости земли в этих местах точка безубыточности для данного участка - 20 месяцев и у меня 15 месяцев запаса.
  15. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Зачем, моя паранойя - поиск баланса между затратами на электрощит и разумным уровнем безопасности. :)
