Столбчатый кирпичный фундамент под готовый дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Селком, 13.07.22.
  1. Селком
    Селком
    Селком
    Бюджет ограничен. Ремонтирую бревенчатый дом 4x8x, высота 2.6, из кругляка 18-22см, по сути, бревна на всю длину. Под самый низ пойдет брус 100x200 плашмя, чтобы установить лаги. Изначально без фундамента, венцы под замену. Грунт - песок средней фракции, уровень грунтовых вод низкий. Фундамент планирую возвести в виде незаглубленных столбов, из 5-6 кладок БУ силикатного кирпича. Первая и-или вторая кладка из 4-х с половиной, остальные из 2х, с армированием при посадке на раствор, с дальнейшей обмазкой раствором и мерами по гидроизоляции получившейся подошвы. Кто бы что не говорил про силикатный кирпич, но в нашей местности он показал себя лучше, чем красный, что в дымоходах, что в качестве лежней под хоз. постройки. В качестве гидроизоляционного материала, вместо рубероида, хочу применить листовую армированную резину, благо есть запасы. Пользуясь моментом, хочу спросить, можно ли сразу нагружать такой фундамент после кладки на цементно-песчаный раствор? Мы имеем общий вес конструкции максимум 8 тонн, распределенной на 10 столбов, с подошвой площадью около 1400 кв. см, что дает нагрузку на грунт в 0.6 кг/см, поправьте, если ошибаюсь.
