Проект газопровода внутри участка
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Evgeny96, 13.07.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП 42-103
    5.19 При переходе с полиэтилена на сталь на вертикальном участке газопровода-ввода (далее - ввод), расположенном непосредственно у фундамента газифицируемого здания, расстояние в свету от футляра на вводе до стены здания должно устанавливаться, как правило, с учетом ширины и заглубления фундаментов, но не менее 50 мм.
  2. majorPAE
    majorPAE
    majorPAE
    Спасибо.
    Но, там стальная труба в земле покрытая пластиком. Газификация очень давняя. 80-х годов прошлого века. До фундамента старого дома, как положено, около 200 мм.
    Новый дом поставили на метр дальше. По другому у строителей не получалось.
    Отсюда и возникла дискуссия о слишком длинной трубе...
    На предложение поставить опору посредине, к старому фундаменту, последовал ответ о несоответствии нормам и невозможности подписать в ГРО акт приемки.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    0 о каком несоответствии идет речь?
  4. majorPAE
    majorPAE
    majorPAE
    Вот и я не могу никак понять... :faq:
    Ладно, завтра должен увидеть вживую этих деятелей, отпишусь конкретнее, что их не устраивает. :hello:
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вам же @plehan привёл норму: ...не менее 50 мм от стены...
    Максимального расстояния не установлено, а значит оно может быть любым.
    У меня, кстати, цокольный ввод выныривает из-под земли не у стены дома, а у отмостки, т. к. она оказалась слишком толстой и "копать" её никто не захотел, поэтому цокольный ввод установили около неё - в метре от стены. В итоге надо отмосткой получился такой себе симпатишных турник.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Ст. 48 п. 3 ГрК:
    Согласно положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»(п.21 ст. 1)
    Учитывая, что проектная документация на объект ИЖС не разрабатывается, то не требуется разработка проектной документации и на сети инженерно-технического обеспечения объекта ИЖС, находящиеся в границах земельного участка.
