Звуко- и гидроизоляция межэтажного перекрытия деревянного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ko6mar, 13.07.22.
  1. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Если тема не на своём месте, прошу перенести в нужную ветку.
    Нужен совет по звукоизоляции межэтажке в СИП доме.
    Вводные данные:
    Межэтажное перекрытие по лагам 50х200 с шагом +-450мм. Черновой пол 2 этажа зашит ОСП 22мм. Снизу лагу звукоизолированы ТН ТехноАкустик 3х50мм, закрыты пароизоляцией. Зашивку планирую ГКЛ на подвесах. А вот с полом 2го этажа есть непонятки.
    Чтобы убрать ударный шум (на сколько это можно) думал делать плавающий пол. Пирог снизу вверх:
    - ОСП 22мм
    - Rockwool Флор Баттс 25мм или ТН ТехноФлор Стандарт 30мм
    - ГВЛ 20мм или 2 слоя (ОСП 9мм+ГВЛ 12,5мм)
    - Пробковая подложка
    - Ламинат
    ВОПРОС №1.
    В таком пироге с Роквул и ГВЛ 20мм получится чуть дороже. +-100-150р/м2, чем пирог с ТН и ОСП+ГВЛ. Будет ли экономия влиять на качество или не стоит того?
    ВОПРОС №2.
    На 2м этаже есть ванная комната. Как там будет вести себя такой пирог, чтобы уровень пола был везде одинаковые? Или стоить делать что-то более влагостойкое?
    Как вариант пирог в С/У:
    - ОСП 22мм
    - Гидроизоляция Weber в 2 слоя с заходом на стены
    - Гидроизоляция (плёнка) Изоспан
    - ЦСП 10мм в 2 слоя (Дороже ГВЛ и ОСП!)
    - Керамическая плитка
    На сколько такой пирог правильный или есть другие варианты?
  2. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Ударный шум этим Вы не уберёте. Тут нужен пол по Силомеру на лагах (можно мини-лагах). Загляните в альбом решений.
    По поводу санузла, там плавающий пол не нужен, просто "обойдите" полом на лагах место под санузел (если ещё нет перегородок), а в оставшееся "корыто" под санузел можно настелить гидроизоляцию так, как Вы и описали, только выкинуть из схемы ТН ТехноФлор.
    Потолок можно без виброподвесов делать, если сделаете пол сверху на Силомере.
  3. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Я делал лаги не по Силомеру (потому что это космос цена), а на Вибростек-М в 2 слоя каждую лагу на всех опираниях.
    Внутренние стены все уже стоят, даже обшиты ГКЛ. Если выкинуть ТН ТехнорФлор, то чем его заменить?
    И есть ли смысл ЦСП стелить верхним слоем или ОСП/ГВЛ достаточно?
  4. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @ko6mar, я тоже делал по 2м слоям Вибростека пол на лагах в своём загородном доме. Проблема не ушла, топот ребёнка, игры на полу, движение стульев - все слышно.
    ТН Технофлор тут просто нигде не нужен. Его можно убрать из схемы. Если нужно набрать высоту пола - лучше делать это ГВЛ, если позволяет конструкция.
  5. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Это вы про ванную конмнату или весь пол 2го этажа?
    Именно ТН ТехноФлор не нужен и Rockwool Флор Баттс лучше. Или вообще оба производителя не нужны?
    Это же основной элемент в плавающем полу под сухую стяжку?
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Если делать сборную стяжку по жестким ватам типа Роквул Флор Баттс, то толщина ГВЛ должна быть 40-50мм, чтоб не было эффекта прогиба. По испытаниям бетонных на плитах перекрытия ударный шум снижается почти до уровня лаг по силомеру.
    А вообще, думаю в деревянных домах лаги с фанерой или Квик Дек выглядят более логичным решением. Кстати между лаг укладывается вата такая же как в стенах, а в сборных стяжках такая же как под цементную стяжку.
