Отопление небольшого частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AndreiKor, 13.07.22.
  1. AndreiKor
    AndreiKor
    AndreiKor
    Доброе время суток.
    Достался дом, в котором необходимо заменить отопление (Котел уже варили дырку, трубы (50ки) не известно с какого года)
    Вводные:
    - Сибирь (до -50 температура падает)
    - Дом брус 250, утепления нет фактически, внутри глиной обмазан. (знаю что это в первую очередь надо устранить)
    - Дом 41кв.м (будем пристраивать сан. узел с котельной + 15кв.м, на данный момент печка в доме, + комната 15кв.м)
    Планировал установить печь + ТА1000. (топить дрова + уголь)
    План накидал прошу помочь минимизировать ошибки в плане.
    Радиаторы STI Bimetal 350-80 10 секций с термоголовками.
    Трубы после ТА планировал ППР армированные.
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Зачем брусу 250 утепление ? Чем 50- трубы не нравятся?
  3. AndreiKor
    AndreiKor
    AndreiKor
    Утеплить потому что холодно, когда на улице -30 приходится 3 раза топить, считай печка почти не тухнет. Между топками тлеет уголь.
    А про трубы я написал уже они очень старые, а в добавок в одном месте есть резиновая заплатка (не моя работа). Так что трубы под замену или они сами уйдут.)
    А представляете при -40 или -45 Батарей кипяток а дома 24. При том печка топится на полную постоянно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда Вы выбрали самый худший вариант конвекторов. Да тем более с термоголовами... Будет чуть теплее, но топить будете так же часто. Чугун все Ваше!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :victory::super:
  6. AndreiKor
    AndreiKor
    AndreiKor
    Понимаю что Чугун более "теплый".
    Тогда возникает вопрос как регулировать температуру в каждой комнате (Мне комфортно при +20, а детям нужно теплее).
    Если смотреть сводку погоды за прошлые года то сильно заниженная температура не такое частое явление но бывает. Топить в такие морозы придется хорошо, пока не утеплю дом. :)
    Все таки можете по схеме указать на ошибки. :hello:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальная. Только обвязку ТТкотел с ТА, желательно сделать атмосферной. Если ТА напрямую связан с СО, тогда всю систему делайте атмосферной. А так, рванет не хило... bomb.gif
  8. AndreiKor
    AndreiKor
    AndreiKor
    Можно пояснить про отмосферную?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас на схеме, *закрытая* СО. При нагреве, расширяющаяся вода перетекает в грушу экспонзамата (бак расширительный). Все поддавлением! и если газовый котел имеет функцию отключения при достижении определенной температуры, то ТТ котел сам себе режиссер. Кстати посмотрите в его инструкции, какое рабочее давление ему прописано! Ну а просто атмосферная СО, при нагреве просто поднимает уровень в некой емкости, которая выше всей СО и просто с атмосферным давлением. Не ведро без крышки, а герметичная емкость контактирующая с природой. В первом варианте при закипании и недостаточности емкости РБ будет бабах, во втором варианте, просто потечет через переливную трубовку. pardon.gif
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. AndreiKor
    AndreiKor
    AndreiKor
    Ага понял смысл) спасибо. А может бочек на обратную, поболее. А на отдельную ветку с одним радиаторов стоит ставить балансировочный кран?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, только в верхней точке ТА, будет автоматический воздухоотводчик. Но РБ все равно выше всей системы.
    Отрегулируется любым краником обвязки радиатора.
  14. AndreiKor
    AndreiKor
    AndreiKor
    Котел будет чемодан или трубчатый, на ближайшее лет 5.
    Понял спасибо. Если вопросы еще возникнут спрошу. :super:
