РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрых дней! Имеем бак на печи, устанавливал предыдущий хозяин лет шесть-семь назад. Труба на днях отвалилась снизу - диагностировано проржавевшее соединение. Сверку внутри бака осталась ржавая накидная гайка. Снизу угол и труба. Больше ничего. Вопросы, собственно, к чему крепилась эта гайка, как теперь до всего этого добраться и на что заменить, Хелп, плиз...
Вероятно, был патрубок с резьбой. Сверху и снизу затянут гайками на прокладках. Делать так же - вставлять патрубок в сборе с гайкой снизу и прокладкой, гайку сверху (тоже с прокладкой) протягивать из бака.
Необязательно. Можете вставить туда уголок и через прокладку зафиксировать его гайкой. Зачем какие то дополнительные проставки?
Отсюда поподробнее) Уголок под бак, правильно? А забраться туда можно только сняв (подняв) дымоход и бак?
