Хочу закопать канаву вдоль участка - как лучше?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nikolay_ch, 11.07.22.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую!
    Участок на вершине холма (выше меня только пара участков) вдоль участка идет дорога СНТ. Между дорогой и участком - канава. Надоело ее окашивать и углублять, хочу закопать ее и посадить кусты.
    Но, так как не хочу застоя воды на дороге и на своем участке - надо оставлять дренаж. Вопрос - как?
    Местные "строители" делают так: берут геотекстиль, насыпают щебень, далее трубу пластиковую трубу двухслойную, предварительно прорезав в ней отверстия, далее щебнем обсыпают и закрывают геотекстиль. Получается труба в "рубашке" геотекстиля. С одной стороны - вроде нормально, с другой - может можно по-другому?
    Например - положить в параллель основной трубе (рядом), трубу-софтрок, далее без всякого щебня и геотекстиля просто присыпать песком немного и далее - землей. И без щебня и меньше работы по земле... Вроде, должно дешевле выходить?
    И, еще вопросик. Канава длиной 40 метров. Нужно ли мне делать ревизию (в виде колодца какого-нибудь диаметром 50см посередине?
    Заранее, спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Местные строители работают по технологии близкой к классической.
    Применение вместо отработанной технологии технологии с применением "трубы-софтрок" позволит Вам провести эксперимент на себе, а нам изучить результаты этого эксперимента.
    И помните классика "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..."
    Желательно.
    Это позволит проводить ревизию системы и даст возможность для её промывки/чистки.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, это понятно… у меня на участке софтрок лежит. Пока работает. Тогда вопрос поставлю по-другому.
    Правильно ли делать так, как делают? Действительно, нормально закапывать дренажную трубу? Ведь там идут общие стоки?
    Можно ли закопать обычную трубу и рядом заложить дренажную в щебень? Выводя дренажные в колодец накопительный.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Общие это в смысле дренажные и ливнёвые?
    Или ещё некоторые нехорошие люди и канализацию сбрасывают в канаву?
    Если транспортирующая способность трубы превышает количество текущих по ней стоков, то это нормальный вариант.
    Да, так часто и делают - транзитный ливнёвый сток отправляют по глухой трубе, а дренажный и местный ливнёвый по дренажной.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А дренажную тогда куда кладут? Сбоку от глухой? Сверху или снизу?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уровень укладки дренажной трубы должен соответствовать уровню выше которого Вы желаете осушить участок.
    Дренажную трубу не следует укладывать глубоко без веского обоснования.
    Часто дренажную трубу укладывают на отметку не глубже 0,6 метров, поскольку этого обычно достаточно для осушения поверхности участка.
    Иногда трубы укладывают на одном уровне, но чаше дренажная труба лежит ниже ливнёвой.
