Нужна ли гидро стрелка? радиаторное отопление+тёплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем margo_k, 11.07.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот если поставить частотный насос...
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там ценник другой:nono:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы посмотрите повнимательнее цены
    и окупаемость прикиньте
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дык, никто не спорит, конкретный пример был к дешманским насосам.
    Термин "окупаемость" к расходным материалам не применяется.
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    В каждом контуре какой-то насос должен создавать заданный расход. То есть, для каждого контура должно расходоваться сколько-то электроэнергии - от этого не уйти.
    Обычно, насос в каждом контуре - это более экономично, потому что можно обойтись без дросселирования.
  6. AMMarik
    AMMarik
    AMMarik
    Мне все же интересно стороннее мнение. Если не сложно, будьте так любезны.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос котла обеспечивает теплом радиаторы, насос ТП - теплый пол. Что неясно -спрашивайте.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мы самостройщики, нам понятие расчет неведомо:)
  9. AMMarik
    AMMarik
    AMMarik
    Т. е. насос котла гоняет по системе теплоноситель и в подвале (где он, котел, и установлен) и на втором этаже при перепаде высот около 5-ти метров, разной длине трассы и V теплоносителя (ТН) соответственно. Допустим регулируем распределение ТН через кран или расходомер. Допом из этого же контура забираем ТН на теплый пол.
    В итоге заставляем работать насос котла в нагрузку на износ. А ещё и бойлер косвенного нагрева имеем.
  10. AMMarik
    AMMarik
    AMMarik
    А по гидрострелке наш насос работает только на нее, гоняет в холостую по малому кругу ТН. И здесь уже каждый насос забирает себе столько, сколько нужно. Не спорю, может быть при очень точных расчетах Ваша схема и работала бы. Но это не точно. Пусть здесь при моей схеме я имею запас "прочности", как говорится "лучше перебздедь"
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Такой перепад в закрытой системе можно даже не учитывать.
    Вполне насос 24-ки прокачает ваши радиаторы и даст ТН ТП.
    БКН в процессе отопления не участвует, его обычно обслуживает котловой насос.
    Больше вопрос 3 насоса на каждый этаж это точно перебор, 2 еще понятно с ГС.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Забудьте про перепад высот. Нет его
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AMMarik, а вы еще в отдельное здание поставьте котел и трассу метров в 50 до дома, а в доме на 50 кв радиаторов штук 20. Абстрактно в 2 уровнях и на больший дом насос котла работает. Максимум - второй насос в помощь котловому и то - под вопросом.
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Вообще-то, не вхолостую. Наоборот, это может быть максимальной нагрузкой.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Это как так? Разве что если не правильно настроить автоматику котла поддержания нужной температуры.
