Нужна ли гидро стрелка? радиаторное отопление+тёплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем margo_k, 11.07.22.
  1. margo_k
    margo_k
    margo_k
    Доброго времени суток всем!
    Переделываем в новом доме систему отопления+делаем тёплые полы. Возник вопрос про необходимость гидрострелки.
    Будут установлены 2 коллекторные группы с расходомерами (на 7 (тп) и 9 (батареи) контуров). Соответственно будут 2 насоса - на каждую коллекторную группу свой. Всё это будет подключено к газовому двухконтурному котлу (ГВС не используем, просто подключена на всякий пожарный).
    Необходима ли в данном случае гидрострелка? И можно ли обойтись без неё? Один насос уже есть, второй ещё не покупали. Если они будут одинаковой мощности, то в обе коллекторные группы будет поступать одинаковое количество воды. Если разной мощности, то сильный насос будет забирать всю воду. Насколько я поняла. Но, общая длина труб в контурах батарей соответственно меньше чем общая длина труб в контурах тёплого пола. Насколько страшно будет, если насос на коллектор батарей будет мощней чем необходимо?
    Вообщем, надеюсь смысл вопроса понятен. Постаралась объяснить более понятно как могу‍♀️
    Заранее спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    :faq:
    Понятно, что идёт развод на "бабки"
    Если на ТП расходомеры якобы по умолчанию, на радиаторы на кой?:faq:
    Ещё вопрос ГВС откель будет?
    ещё вопрос, второй насос куда "лепить" собрались "консультанты"?
    Не забываем в настенной котле есть ещё свой встроенный насос.
    Это если эксплуатируются насосные станции для обеспечения холодной водой, к примеру для полива и работают эти насосы с одной накопительной ёмкости.
    В случае ТП и радиаторного контура, насос ТП подбирают по напору необходимому для самого тугого контура ТП.
  3. margo_k
    margo_k
    margo_k
    Поправьте меня, если я неправильно понимаю, с помощью расходомеров регулируется равномерная подача в контура. У нас на конт группе батарей будет 9 контуров (9 батарей, 2 из которых на 2ом этаже). При этом расстояние до батарей от коллектора будет от 1 до 10 метров. При отсутствии расходомеров не будет ли дальняя батарея самой холодной?
    Гвс от бойлера. Газ у нас с газгольдера и достаточно дорогой в отличии от электричества. Поэтому отопление газ, а вода электричество. Когда будет центральный, будет и гвс с газа.
    Один насос на одну коллекторную группу. Второй на вторую коллекторную группу. Общая площадь отопления 150 кв примерно (2 этажа).
    Сейчас только радиаторы стоят на 80 кв (первый этаж) (по кругу, не лучевое) и подключен насос. При этом, всё равно дальние батареи холодные. При этом сделаны на 2 крыла. Левое и правое. Что у левого крыла дальняя батарея холодная, что у правого.
    Поэтому и хотим сделать на каждый коллектор свой насос. Поскольку длина всех контуров тёплого пола порядка 550 метров. На батареи не считала ещё, но однозначно на много меньше.
    Если ставить один насос, то не будет ли поступать вода в разные коллекторные группы с разной скоростью?
  4. margo_k
    margo_k
    margo_k
    Если важно, то котёл Аристон CARES XC 15FF 3301684
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" спИциалисты после монтажа балансировку радиаторных контуров пытались выполнить? судя по холодным крайним радиаторам для них сие тайна великая есть.
    Вы хотя бы слегка приоткройте завесу тайны, где находится регион в котором радиаторный контур в коллекторно лучевой балансируют по расходомерам, абс. не понимая физики процесса, что для равного прогрева радиаторов 0,5кВт и 1 кВт расход (количество) жидкости для второго радиатора требуется в два раза больше. По нормальному (правильному) балансируют по Т* обратки радиаторов.
    Судя по цитате у Вас всё с точностью до наоборот.
    Да не интересна суммарная длина, длины самых длинных контуров ТП.
    550м / 7 = 80 метров (приблизительно) но это при равной длине контуров, что в жизни как правило :no:не бывает.
  6. margo_k
    margo_k
    margo_k
    Мы купили дом 2011 года постройки. Кто и что тут делал неизвестно. Поэтому и переделываем. Если бы всё было хорошо, не лезли бы.
    Оставить как есть, даже с регулировкой не получится. Полы ледяные от слова совсем. Поэтому полностью переделываем полы+ставим тёплый пол.
    Находимся в г. Краснодаре.
    Сейчас дальние батарее ледяные, но и коллекторов нет.
    У нас примерно одинаковые длины контуров. Погрешность 5-8 метров. Всё помещения примерно одинаковые по площади. Либо в 2 раза больше. В таких помещениях сделано 2 контура.
    Комнаты 12-13 кв. Зал 22 кв (2 контура), ванная 11 кв. Коридор 13 кв. Самый длинный контура 85 метров примерно. Самый маленький на ТП 75 метров.
    Если мы в чем то ошибаемся, буду признательна за совет или наводку куда идти. Хотели вызвать специалиста по ТП и всей этой системе, но никто не объясняет, готовы только сделать за круглую сумму всё с нуля и до конца. Платные консультации никто не оказывает (мы пока не нашли). В ином бы случае нас было не было на форуме.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, Вы вольны делать, что считаете нужным, если это целесообразно.
    Что есть "переделываем полы"? если в имеющемся варианте полы первого этажа на лагах, а в фундаменте имеются продухи, вот и причина почему несмотря на Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/forums/205/ хотя бы бегло просмотреть.
    Какая связь между коллекторами и несбалансированной двух трубной двух контурной системой отопления первого этажа S=80м^2, да никакой.
    Выложите в теме фото имеющейся системы + схему (монтажную) с указанием диаметров и материала труб.
    :super: Если в арифметике ошибки нет, с длинами нормально, как правило для НСУ (насосно-смесительный узел) насос UPS-25/60.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и нужно. Если газгольдер не бесплатный.
    Только для теплого пола. Но и смесительную группу к нему не забываем!
    Вы просто не понимаете суть системы, поэтому на Вас хотят нехило заработать.
    Вначале форума есть инструкция, как подавать вопросы. Если есть желание вникнуть в суть, то Вам здесь помогут.https://www.forumhouse.ru/posts/9211976/
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У вас изначально не отбалансирована со, вот и холодные батареи
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    9 радиаторов при двухтрубке или нормальном коллекторе котловой насос продует навылет, без всяких холодных углов.
    на тп 7 петель достаточно любого, даже самого удодскго НСУ, ну настроить конечно придётся.
    итого никаких белок стрелок и дополнительных насосов.
    более чем стандартная схема. Настенный котел + нсу тп. раз уж всё равно всё переделываете, сделайте хорошо.
  11. Traktorist68
    Traktorist68
    Traktorist68
    Здравствуйте, вопрос по той же теме, нужна ли в данном случае гидрострелка?
    • Screenshot_20251014_000321_com_yandex_browser_YandexBrowserMainActivity_edit_13446242814816.jpg
  12. Traktorist68
    Traktorist68
    Traktorist68
    Или доп. насосы, нужно ли туда вообще ещё что-то?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ТП свой насос, на радиаторы котловой, ГС не нужна.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Для ТП нужен НСУ.
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Автоматика нужна которая будет перекрывать контура и и отключать котел. Или по комнатам или общий клапан на каждый коллектор.
