Гидроизоляция под или над ЭППС?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем alexrl, 11.07.22.
  1. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Доброго времени суток. Почему гидро (пароизоляция) в полах по грунту располагается под ЭППС а не над ним? Ведь водяной пар двигается из помещения наружу. Учитывая низкую паропроницаемость ЭППС, водяной пар, проходя через него, упрется в гидро (пароизоляцию), обратно он уже не пойдет. Получается, что между материалами будет стоять вода.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @alexrl, Паропроницаемость ЭППС околонулевая, ей можно пренебречь.
  3. alexrl
    alexrl
    alexrl
    @Elfa10, в том то и дело, что хоть и низкая, но не равна нулю. К примеру, коэффициент паропроницаемости у клееной фанеры 0.02 (ЭППС - 0,014). Можно было в принципе не использовать гидро (пароизоляцию) при нулевой паропроницаемости ЭППС, при условии наличия слоя капилярного разрыва, но почему-то везде она присутствует.
    В Канаде есть довольно известный эксперт в сфере строительства Джозеф Лстибурек. В его статьях о полах по грунту vapor barrier над XPS (ЭППС).
    К примеру, "Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плиту. Изоляция промокнет и останется мокрой навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой."
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi082-walking-the-plank
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-118-concrete-solutions
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @alexrl, Я могу поделиться только своим опытом. ЭППС и бетонная плита сверху. Без гидроизоляции. Сухой бетон, проблем нет. Но, если бы и закладывал, то снизу. Как положить гидроизоляцию на ЭППС и не порвать арматурой еще до заливки - я просто не представляю. Кстати, паропроницаемость бетона тоже околонулевая.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Видимо об этом стоило спросить того, кто утвердил такое положение вещей... ну и определиться надо - паро- или гидро.
    А надо ли вообще заботиться о ПАРОизоляции в полах по грунту? :)
    А о какой изоляции пишет сэр Джозеф? :)]
    alexrl, переходите на русский язык и дайте Ваш собственный конструктив в комплексе со своими условиями (климат, высотные отметки, геология, УГВ) - будет понятно как и что работать будет именно у Вас.
  6. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Делал фундамент УФФ, пирог такой: песок примерно 700 мм, ппс 20 кг/м3 200 мм, бетон 110 мм с вод. теплым полом, сверху линолеум. Забыл про пароизоляцию, немного переживал, но сделал упрощённый расчёт паропроницаемости конструкции и перестал переживать. В моем случае, капиллярного подсоса влаги нет, а сопротивление пару достаточное, чтобы все было сухо и действительно все сухо. Кстати линолеум на подложке, возможно это помогает перераспределяться пару. ВТП ещё не включал, зимой не жил, держал конвектором 10-15 градусов, а летом было все ок.
