РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я всегда прищипываю только основную плеть после 3-4 листа и больше не трогаю. Насколько это правильно, не знаю, вроде растут, плодоносят, нет проблем.
Ещё одна привитая дыня Колхозница, на тыкву Веснушка. Вроде по виду хорошо привилась, вечером отрежу у дыни стебель, а вот когда сажать не знаю, завтра или лучше после похолодания. Разрез делал максимально длинным, примерно 2.5см. длиной, что бы дыня и тыква срослись как следует (прививка язычком, с временным сохранением корня дыни). Таких привитых дынь набралось уже наверно около десяти штук. Сначала привитые растения скрепляю 2-3 прищепками, затем через 4-6 дней, снимаю прищепки, обматываю стволы прививочной пленкой, разрезанной вдоль (пленка 4-5см длины, ширина получается 1см), и скрепляю одной прищепкой, что бы пленка не развернулась и не снялась. Сажать планирую прямо с пленкой, убрав прищепку. Надеюсь пленка не врежется в ствол.
Кто нибудь формировал Раймонд, рикуру, дакаро в один стебель? Какой формировке придерживаетесь? Некуда было деть лишние привитые дыни, высадил рядом, теперь надо формировать в один стебель, а опыта у меня нет. Раньше когда так формировал, до 50см удалял все пасынки, а пасынки выше вроде прищипывал над 2-3 листом. Просто у меня вопрос такой - можно ли оставлять пасынки снизу, или обязательно их удалять, не пойму вообще для чего это делается
Я в ог все эти несколько лет выращивал. В ог не надо было в 1 стебель, прщипнул после любого листа 3-5 го чтобы ускорить рост второго порядка пасынков, на которых будут женские цветки дыни. Тут есть проблема в мужских цветках, они цветут на первом порядке или потом не поймёшь на каком порядке. То есть если нужно растить в 1 стебель, то плод будет на пасынке, а мужской цветок на первом стебле. Снизу пасынки пишут удалять думаю, как у огурцов, чтобы нарастить корни побольше. По практическому опыту не обязательно удалять, в любом варианте урожай будет.
Ну вот я и думаю, что нет смысла удалять, если корневая мощная, а у привитой дыни она мощная. По сути пасынки это тоже листья для фотосинтеза. Наверное по-разному на разных кустах попробую
В ог хоть как формируй, дыни вырастут вопреки нам, но если прищипывать, то раньше завязи будут. Имхо. По мощной корневой на привитых растениях полностью не согласен. Много раз сажал привитые на спецподвои и корневая была плохая пока не нарастет верхняя ботва побольше.
Я в теплице, в ОГ как то не сложилось с дынями, трескаются. Мне почему-то наоборот казалось, что в 1 стебель быстрее завязи. Но я сейчас смотрю на развитие кустов, и как буд-то с прищипкой и правда быстрее женские цветки выдает. Пока правда ни одной не завязалось, но уже 3 женских цветка было из 8 кустов. Или может я просто их раньше высадил
Женские на побеге второго порядка будут. А побеги второго порядка без прищипки долго не вырастут, а после прищипки сразу. Я попадал на проблему, рано прищипнул и полно было женских цветков, а мужских не было. Обычно наоборот бывает.
Я только высадила дыни. После пятого листа прищипнула. Подвязывать пока нечего, жду отрастания пасынков. Так до меня и не дошло, как в 1 стебель формировать. Но у меня только три растения, поэтому в 1 стебель мне не интересно. Буду как обычно растить, выше писала, как формирую.
Я в итоге тоже решил те дыни, которые не прищипывал, всё равно вести в 2 стебля. Один основной и один первый мощный пасынок. У меня есть страх, что мужских цветков не будет, в один стебель дыня обычно выручает в этом плане. Хотя в этом году дефицита цветков нет. Раймонд уже почти в один день 3 женских цветка распустил, надеюсь хоть один опылится. Вообще раймонд пока самый мощный по старту, хотя есть прививки дакаро и рикура, которые делались раньше дней на 5
Скажите пожалуйста, если сейчас посадить семена, есть вероятность, что дыни вырастут. посадил, а теперь думаю...
