1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Зеленый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ллобзик, 10.07.22.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Зеленый гараж
    Давно мечтал о большой мастерской. Первый гараж построил 3.3Х5м. Понял, что маленький, сразу не пользовавшись, продал. Построил еще три гаража в разных гаражных кооперативах. С каждым разом больше и больше. Последний был 4.5мХ6.5м внутри, высота потолков 3м.И каждый раз было тесно. В 2007 году 5 августа я начал строить очередной гараж. И закончил 1 декабря. Фундамент был залит ранее, за 1 год до стройки. Фото зимние 2008 года.
    На фото отдельный вход на второй этаж.
    На фото ворота, въезд в гараж.
    Так вышло, что гараж расположен фасадом к дороге.
    Мой гараж только то, что сайдингом обшито. Из кирпича соседские гаражи. Когда строил свой, пришлось соседские перекрыть. Все пять штук. У них скат крыши был в мою сторону.
    Ворота сместил в лево. Здание имеет не прямоугольную форму. Стенка где ворота, длинной 8 метров, а противоположнаяот ворот 4.5 метра. Сместил так, что бы заезжать было удобнее, и к дороге по ближе. Проезд между гаражей узкий.
    Площадь 130кв.м. По затратам уложился на тот момент в 2млн. руб.
    Первый этаж гараж-мастерская.Второй офисное помещение. 1 декабря вручил ключи арендаторам. С одной стороны ворота, с другой стороны лестница на второй этаж. Из гаража дверь в помещение где лестница.
    Здание из пенобетона. Стенка 200мм, утепление мин ватой 5 см, снаружи под сайдингом, изнутри мин. вата 5 см., пластиковая вагонка, второй этаж вагонка МДФ. Крыша утеплена 200мм. мин. ваты. Потолки везде -пластиковая вагонка.
    С наружи сайдинг, а не штукатурка по не скольким причинам. Сайдинг, практичен в эксплуатации (помыл и все, красить не надо), легко монтируем, возможность утепления (что я и сделал).Шесть человек обшили все здание за шесть рабочих дней. Штукатурка это-вода, раствор, мешалка, "прямые руки", время и т. д. Тем более октябрь месяц не предсказуем. Назвал я его - Зеленый гараж.
    Период постройки.
    Перекрываем соседние гаражи.
    Крыша.
    Вид изнутри. Видна дверь в помещение с лестницей.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Канализация и подвод воды. Розетка для проточного обогревателя. Душ, если надо будет, сделаю. Отопление.
    Скважина. Целая история с ней. В готовом здании начали копать колодец, потому что скважину бить высота перекрытия не позволяла. Машина не входила. После закапывания 22 колец вода не появилась, копатели расплакались (обещали воду на 20 метрах), вернули деньги за работу и уехали. Я остался с сухим, 22-х метровым колодцем в гараже. Появилась мысль в ручную проковырять скважину, им три метра высоты до перекрытия хватает. Нашел специалистов, долбанули еще 9 метров, вода пошла. Два дня прокачивал, пошла чистая, питьевая вода.
    Вид изнутри. Начинаю благоустраивать.
    Стащил всякую мебель.
    Талька и вытяжка.
    Окультуренное место отдыха, обеда и "медитаций".
    Обустраиваюсь. Балка под тальку не установлена еще. Хранение межсезонных колес.
    Пока что чистота и порядок. Место свободное есть.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Верстак пока пустой. Инструментов мало.
    Вот для чего, собственно, помещение и строилось.
    И вот для кого.
    И для него.
    И для него.
    С противоположной стороны от ворот, есть входная дверь. Вход на второй этаж.
    В гараж тоже попасть можно.
    Дверь из гаража на второй этаж.
    Подъем с первого этажа.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А здесь уже подъем на полуэтаж (типа третий).Там разместился туалет и умывальник. Зеленый гараж стройка (59).JPG
    Внизу в полу квадратный люк-канализация. Труба откачки выведена на улицу. 8 колец вкопал.
    Ступени гнутые из металла 4мм.
    С/у. Зеленый гараж стройка (55).JPG
    Входная дверь на второй этаж. Раздельное электропитание. Отдельная сигнализация тоже.
    Под лестницей приямок. Котельная.
    Топиться "Галанами" 3 кВт второй этаж. И 5 кВт на первый.
    Вход из гаража на второй этаж. Хорошо утепленная дверь, шумоизолирована. Перепад по высоте получился около полуметра. И как раз хорошо, лестницу удалось хорошо скомпоновать.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Со временем помещение захламилось.
    Забилось нужным барахлом.
    Заставилось нужными инструментами.
    Опять стало тесно!
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем воду из чайника сливать ?
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Дырявый.
