Линолеум на потолок
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Evgений, 09.07.22.
  1. Evgений
    Evgений
    Evgений
    Линолеум на потолок
    Такой вопрос. Построил сарай. Стены снутри обил доской. Потолок планировал обить ДВП (доской не хочу нагружать стропилы). Но имеется рулон утеплённого линолеума. Теперь думаю, может его использовать вместо ДВП ?.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Пойдёт, хоть и странно. И будет провисать
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Какой великий смысл такого применения?
  4. Evgений
    Evgений
    Evgений
    Думаю, это не грозит. Стропила каждые полметра.
  5. Evgений
    Evgений
    Evgений
    ДВП денег стоит. Плюс доставка.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В сарае обязательно оббивать потолок линолеумом?
    Ровно он не прибьётся. Да и прибивать неудобно на потолок.
    Сарай перестанет вентилироваться и " дышать". Соответственно большая вероятность образования конденсата и сырости, потом гниль.
    От перепадов температур линолеум начнет портиться.
    Но, конечно- если хочется вы можете это сделать. :)
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я тут ярлыки вешать не хочу, просто добрый совет дам: ДВП в сарае нафиг не нужна, особенно при наличии погреба (если есть) она от сырости покоробится и сгниет в местах крепления, линолеум тем более.
    Оставьте как есть, пользы больше будет.
  8. Evgений
    Evgений
    Evgений
    А если ДВП оббить, будет дышать ?.
  9. Evgений
    Evgений
    Evgений
    Погреба нету. Пол на уровне от полуметра от земли. Фундамент делал лентой из пасынков свай 35х35 (метр-полтора длиной) в два ряда, поскольку небольшой уклон участка. Второй ряд две части со стороны земли глухие с продухами. Другие две части через раз. Так что под полом ветер гуляет. Если честно, не люблю лицезреть наружные стены со стойками изнутри. Потому и хочу, чтобы было культурней.
