Увлажнённое основание котлована
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Евгений28, 09.07.22.
  1. Евгений28
    Евгений28
    Евгений28
    Ижевск
    Добрый день!
    Сняли плодородку около 40 см, грунт суглинки, засыпать подушку не успели пошли дожди, местами из-за неровностей образовались лужи с раскисшем грунтом глубиной до 5 см, там где вода не стоит можно ходить след не остаётся, сделан дренаж. Подскажите пожалуйста, можно ли засыпать подушку на такое основание или ждать полного высыхания?
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    А как подушку насыпишь, с зонтиком стоять чтоб опять не намочило? А если намочит то демонтаж всего? ;)
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если есть дренаж, то погода вам даже помогла
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы хотите сказать, что намочив суглинок, он уплотнится? А дренаж котлована это какое то ответвление в стенке, куда при дожде вода будет уходить? Так тогда основание надо с небольшим уклоном делать, или лучше ровное?
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...верхний слой, не избежно взрыхленный при копке под гт уплотнится...
    ...дренаж представляет собой кольцевую траншею по периметру котлована с уклоном в 2-3 точки сброса в дренколодецы...
    ...разуклонка дна желательна
    ...ЗЫ на фото реальный случай после ливня
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так если я выкопаю траншею по периметру котлована с уклоном в две точки сброса, то эта «схема» будет работать, пока уровень воды в почве будет ниже самой нижней отметки периметра котлована. Но у нас летом вода стоит на глубине от -1,2 до -2 метров относительно площади двора, а в конце зимы и весной, если было много снега, как в этом году, и ещё сильные ливни, то вода стояла в огороде в низине и не доходила до уровня двора ~10-20 см. Получается дренаж в виде кольцевой траншеи будет ниже уровня воды во время весенней распутицы. Посоветуйте пожалуйста, есть тогда смысл делать кольцевой дренаж по периметру? если засыпать котлован щебнем, то чем опасно если вода в какой то момент будет в этом щебне и не только в нем а везде рядом на отметке -10-20 см, но через несколько дней уровень везде понизится? Грунт у нас состоит приблизительно до -30-40 см земля, естественно чем ниже тем плотнее, 40-60 см от поверхности смесь земли с глиной, а где-то 50 -60 см и ниже начинается глина. Так как рядом водоём, глубиной около метра, образовавшийся от строительства насыпи железной дороги, то обычно вода в близлежащем околотке стоит на глубине около метра, а в летние засушливые месяцы- глубине около двух метров. А весной, как уже сказал может быть на глубине 10-30 см
  7. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Пожалуй смысла нет...Он скорее даже в случае понижения будет тянуть воду к пятну застройки, кроме тех случаев когда уровень грунтовки будет падать...Есть в ваших краях горная масса, окол? На примере...Уровень ливневой канавы выше дна котлована на 40 см, плюс яма под погреб, вся вода в том числе и в бывшем погребе стоит под подушкой круглогодично, воду сбрасывать некуда, от слова совсем, соседи сидят так же низко...
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Универсальных решений нет, всегда исходят из реальных условий...
    ЗЫ...если угв выше глубины промерзания, то лучше насыпать малопучинистым материалом...
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...дорого
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Этот окол, чем лучше щебня 40-70 или 20-40, тем что он дешевле, или тем что из-за крупности камней имеет какое-то преимущество? Вот на вашем фото, сверху на окол насыпали отсев, если правильно понимаю, но для чего ещё сверху насыпали песок? Нельзя было поднять высоту тем же отсевом?
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вопрос, какой лучше выбрать. Песок в продаже два варианта: один с Кубани, имеющий комочки глины, ценой дешевле щебня раза в полтора, второй с карьера, фракция 0-5, мытый, но дороже чем щебень. Сам склоняюсь к использованию щебня, так как боюсь (может напрасно) что песок может как-то вымыться. Но представляю, что заложить трубы коммуникаций в щебне, особенно уплотнённом, намного сложнее чем в песке
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Согласен, но исходя из условий...А в общем, я за ИГИ и проект
  13. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    У нас да, щебень дороже...Крупный окол после взрыва, или горная масса фракции 0-1000,с точки зрения насыпного грунта на уклонах, при большом объеме заменяемого грунта разумный выход, ибо формируя пятно застройки из щебня или песка можно разориться на таком объеме, хотя с учетом что у вас строение будет не большое, и большого перепада высот не будет, пошел бы по пути щебня или ПГС
    На горную массу был вначале насыпан щебень фракции 40*70 (80),сверху на него не отсев, а щебень фракции 5*20...Досыпали песком с точки зрения дальнейшей прокладки коммуникаций, те же гильзы легче прокладывать в песке чем в щебне, да и дешевле чем щебнем 5*20
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Если не огромные куски, то возьмите тот что с Кубани, ибо вы не полусухую стяжку делаете на кой вам мытый в подушке...Если пирог подушки позволяет сыпаните щебня, сверху песок, в нем коммуникации и будет вам счастье
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так пока и планирую, единственное- остерегаюсь применения песка, сверху в пироге (может и зря...). Наверно возможна ситуация, что при возможном подтоплении во время сильного ливня, песок будет вымываться из пирога или со временем уйдёт в нижние слои подушки при повреждении геотекстиля.
