Сигнализация дренажного колодца
Тема в разделе "Септики", создана пользователем venomblade, 09.07.22.
  1. venomblade
    venomblade
    venomblade
    Всех приветствую!
    Есть необходимость
    Какие есть варианты из надежных для организации сигнализации заполнения дренажного колодца (али не рассматриваем, а на них собраны все схемы по сигнализации заполнения септиков, например).
    Там два насоса стоят (основной и резервный) и все равно случаются проколы...
    Для себя пока подобрал:
    1 На оборудовании Owen (их много хвалят на форуме)
    - блок БКК1-220 (7 500 р., 220В, 4 датчика можно подключить, Din рейка, IP20, –25...+70 °С) или САУ-М6 (8 022 р., 220В, 4 датчика, IP44, +1...+50 °С, он дороже). Есть еще вариант на 24В.
    - датчик 1 шт. ПСУ-1/5 (5160 р, кабель 5 метров, это будет первый уровень поднятия воды, когда будет загораться красная лампа для пользователя). Он на длинном кабеле и плавает. Возможные минус такой же как и у всех поплавковых — они подвисают и залипают.
    - датчик 1 шт. ПДУ-2.1 (1200 р., вертикальный, с цилиндрическим поплавком, есть с шарообразным для вязких сред). тут собственно у самого верха его повесим. (будет к красной лампе добавляться звуковая сигнализация).
    Тут здорово тем, что сам поплавок на штанге, поэтому никуда не сместиться.
    2) Alta Alarm KIT 2 (25 т. р. за комплект)
    Интересный продукт, есть отдельно датчики, но что за принцип работы у датчиков непонятно.
    А так все тоже самое, что и у Owen — 3 входа, 3 выхода, 220. Отличие — исполнение корпуса IP68.
    "Датчики уровня у нас собственного производства Alta Level Sensor и есть поплавковый датчик защиты Alta Alarm."
    3) РОС-301 — 3000 р., дешевый, электроды 3 шт.
    4) набрать по Elko (Чехия) Тут берется реле + датчики. Реле замыкается при поступлении сигнала от датчиков и дает сигнал. Датчики теже самые с электродами.
    Вопрос
    - какие датчики лучше для дренажного колодца - кондуктометрические, поплавковые на стержне или поплавковые подвесные.
    - какие еще есть проверенные производители и варианты
    - можно ли как то потом прицепить wi-fi модуль, чтобы отправлял сигнал на почту (по типу zont)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Самый надёжный и энергонезависимый это поплавок с штангой для визуального определения наполнения дренажного колодца.
    Уровень стока в колодце повышается, поплавок всплывает, штанга подымается.
    На штанге размещают сигнальный флажок.
    Для любителей прогресса на штангу можно установить контакт при замыкание которого происходит зажигания лампочки/звук сирены/включения насоса/отправка СМС сообщения и т. д. и т. п.
  3. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    А можно поподробнее про звук сирены/отправке СМС? не могу найти подходящего девайса. Был бы радиолюбителем, было бы проще)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    За подробностями лучше обратиться к специалистам.
    У них должны быть готовые решения.
    Посмотрите например в этой теме.
    Умный дом "Tuya"
