Сип дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 08.07.22.
  1. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Если конечно еще актуально, то как обладатель СИП дома с 5летним стажем каркасные перегородки лучше, потому как заполните их базальтовым утеплителем-вот вам и тишина в доме, а сделаете сип перегородки-получите прекрасный барабан.
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А как вы изолировались от звуков с улицы - птички, соседи, машины?
  3. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Да вообщем то никак. внутри двойной слой гипсокартона. После наружней отделки фасада фасадными панелями удивительно, но стало гораааздо тише и теперь совсем не напрягает
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Себе делал несущие перегородки сип, для жесткости и повышения несущей, ограждающие перегородки сделал каркас. Межэтажку сделал по двутавровым балкам. Внутрь каркаса заложил мин вату, обшил 2 мя слоями гипса. Внутри стало тихо. На межэтажном осб сделал плавающий пол, 3 см плотной мин ваты и 22 мм гнауф супер пол. Настелил поверх ламинат. Можно прыгать, хотить в обуви, дети могут на головах носиться, на 1 этаже тишина
    От уличных шумов оградился 5 см слоем мин ваты, потом панели. Проезжающие по ямам, грузовики стали не слышны
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Тут только один вариант, проверенный: внешняя отделка + 50 мм ваты + внутренняя 2 слоя ГКЛ и 27 мм ваты (плотной). В доме тишина.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    И забыли добавить, хорошие окна, иначе толку нет.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Еще и правильно смонтированные)
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    У нас так же внутри каркас и базальт а вот наружку сначала хотели базальтом обернуть, да в свете нереального скачка цен передумали и сделали просто вентфасад панелями, и трассу совсем не слышно
